Анализ установки Васмус
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229342
.... А) никаких рабочих по васмусу и не будет !!!
Б) кулабухов идёт по ложному пути электро-удочек.нужны ленточные трансы дона смитта и секрет там.
В)в место тиристора запросто шим с мосфетом будет ещёлучше кпд . и куча электролитов станет не нужна совсем.
Г)...пока что дальше всех продвинулся динатрон с одессы.он был всего в двух шагах не хватило финансов....
Моё мнение - по пунктам:
А) - Сделать нормальный бтг, а затем его ухудшить до Васмуса (с туннельным резонатором) - таких идиотов НЕТ. Рабочие имитации есть в интернете, а чтобы совпадало полностью - НЕТ
Б) Кулабухов идёт туда - куда его ПОСЛАЛИ - и чечётку выдаёт сейчас только по ЗАКАЗУ ( впрочем как и Васмус ..... и все известные и ЖИВЫЕ
В) Замена тиристора на транзюки напрашивается с самого начала (500 гц и 500 000 гц - ощутите РАЗНИЦУ) ... конденсаторы убрать НЕ УДАСТСЯ.
Г) Динатрон ДАВНО ПРОДВИНУЛСЯ ..... и причина его поддержки троллизма (типа юму) - ДАВЛЕНИЕ (жить хочется хорошо, а ХОРОШО жить подольше.... здоровым).
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229343
Не думаю что Васмус такой не сообразительный. Лучше подумайте почему тиристор или симистор. Может все дело в работе кристалла тиристора, его размере?
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229345
А может лучше подумать и перевернуть последовательный контур? Дросселем туда, кондером к нагрузке?Не думаю что Васмус такой не сообразительный. Лучше подумайте почему тиристор или симистор. Может все дело в работе кристалла тиристора, его размере?
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229346
Спасибо сказали vitus, Олег, Ahrimed, SvetLex
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Юрий М.
Анализ установки Васмус #229347
ну ты сравнил. тиристор надо закрыть в дросселе ток в сотню ампер поэтому он и трещит так. гдето видео было чел эпоксидкой заливал нихрена слышно на другом берегу пруда. тиристор держит дрель болгарку без всяких защит а вот транзистор нихрена. ставил защиту нихрена несколько секунд и вылетает от нагрева
Сейчас у меня работает в моей схеме симистор ТС 142-80-10. Никакие изменения в схеме не делал. Логика работы модулятора не меняется.
всё правильно !! будет работать только половина симистора в одну сторону.
отказался вообще от них . взял обычный IGBT с индукционной плиты и мостик тоже.
совсем другая картина получается запросто прокачивает (метгласс ) аморфную ленту.
хоть 700кГц -1.5мГц . и выше. самое то что нужно.
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229349
Чудненько. Выкиньте все элементы по управляющему электроду.Сейчас у меня работает в моей схеме симистор ТС 142-80-10. Никакие изменения в схеме не делал. Логика работы модулятора не меняется.
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229350
Эти элементы управляют частотой работы симистора
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229351
Цитата: Потенциометр влепил тот. что был под рукой.
Хотя это не имеет значения, ровным счетом ни какого.
Нужно проанализировать картинку которую я выше показал, и подумать:
а) Зачем он ВЛЕПИЛ проволочный переменный резистор такой мощности в эту цепь и именно так без доп элементов.
б) посмотреть на ЛюБиМыЙ некоторых личностей ЛОВ, в стандартном его исполнении и подумать, НА ЧТО работает тиристорный узел с дросселем и на что должен работать похожий узел на симисторе (похожий не значит такой же!!!) в данной установке.
а) Цитата: Симистор используется для управления нагрузкой, работающей на переменном токе.
Для управления нагрузкой основные электроды симистора включаются в цепь последовательно с нагрузкой. В закрытом состоянии проводимость симистора отсутствует, нагрузка выключена. Для отпирания симистора следует подать потенциал на управляющий электрод относительно вывода 1. В результате симистор отпирается, между основными электродами симистора возникает проводимость, нагрузка оказывается включённой. После отпирания симистор, как и однополярный незапираемый тиристор, остаётся во включённом состоянии до того момента, пока ток нагрузки не станет ниже тока удержания, даже если прекратить подачу тока на управляющий электрод. В связи с тем, что симисторы используются для коммутации в цепях переменного тока, величина тока каждый период снижается до нуля, в эти моменты автоматически происходит отключение нагрузки и применять отдельные цепи для запирания симметричного тиристора не требуется.
В отличие от однополярных тиристоров, не существует запираемых симметричных тиристоров.
Цитата: Часто используется такой метод управления симистором, при котором сигнал на управляющий электрод подаётся с условного анода через токоограничительный резистор и выключатель, в качестве которого может быть использован маломощный симисторный оптрон, управляемый контроллером или другим устройством. Чаще всего используется такой метод управления симистором, при котором сигнал на управляющий электрод подаётся с условного анода через токоограничительный резистор и выключатель. Управлять симистором часто удобно, задавая определённую силу тока управляющего электрода, достаточную для отпирания.
б) Юра-му давал схему. Там работает дроссель. LС цепочка запирает тиристор.Именно не замкнутый дроссель, либо вообще без сердечника. Когда-то в юнности, мотал на тр-рном железе, квадратный набор ~ 1,5*1,5 см.Да, приходилось, по незнанию, подбирать...
У Василия потому и странности в опыте, что тороид-сердечник замкнутый и там всякие "бяки" начинвются.![]()
Нет! Потому что там другие горят резюки.
Специально заказывал 25Вт, всё пережег что было из обычных.
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от SvetLex.
Анализ установки Васмус #229352
А вы выкиньте. У Васмуса их нет и работает.Эти элементы управляют частотой работы симистора
Может что то другое его заставляет отпираться и запираться, а резюком вы задаёте частоту этих биений.
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229354
Поставьте параллельно нагрузки кондер большой емкости. Получите сдвиг косинуса в реактивный ток и при том же потреблении у вас начнутся плавиться провода.
Время создания страницы: 0.154 секунд
