Анализ установки Васмус
2 года 2 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #228999
SvetLex. эта схема для тупых. если на катушке L3 будит 500 ватт на катушке L2 тоже будит 500 ватт
Юрикь Молозов, действительно она для тупых, они то ведь с картинки да своими руками то - не делали!
И на л2 оно даалеко не 500, а всего 400 - 420! Но всеравно даже такого говна хватае - на самозапит!...
Юра делал, Юра знает. Откуда то он знает что она для тупых:pinch:
2 года 2 мес. назад
Не квадрат
Анализ установки Васмус #229000
...ионный клапан - и ни чего не заткнется
засунуть в зад?
...ну дорогой ласку еще заслужить надо
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229001
Не пойму - в чем неправильность?
ты неподаш импульс в 10 квт ток транзистора будит 0 а 0А=0 ватт. защита от дураков. в случае появления лишней энергии система должна заглохнуть
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229002
дальше сопли размазывайте мне телек привезли
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #229006
Было у меня на одном валу три диска с магнитами и катушками - два как ведущие и один для экспериментов - с него на вход и подавал. Только пришлось отказаться от этой затеи. Транзистеров у меня высоковольтных не было. Дорогие они были, не стал заморачиваться и прекратил эту тему, чтобы батарейки не раздуло.
Далась вам эта схема, её уже пора сделать и поставить в уголок на черный день свет в погребе включать от угольной батареи из цинкового ведра, а что, тоже счасьтьё.:)
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от Робур.
Робур
Анализ установки Васмус #229008
Это на "линии " индуктивности - транзистор - минус источника у тебя будет ноль тока А на "линии" индуктивности ( трансформатор) - нагрузка -минус источника будет,вопрос толтко величины. Связь нагрузки в трансформаторе с минусом источника есть, а там низкий потенциал по этому и называют минус. По сути мы транзистором разрываем короткое.
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от Zmeyg.
Анализ установки Васмус #229009
видимо, кому что дано: кому-то колесики с магнитиками, кому теслы, кому-то телевизоры чинить. Может, и есть болеющие, как из железобетона батарейку сделать )
А что? Вон в Ютубе глянь какой батарей Андрюха Тиртха сделал, электродом варит, во ампер силища.:)
П.С. Ну а в куда этот схемоз применить если он не бестопливник, а потреблятель-преобразователь...
Робур
Анализ установки Васмус #229011
Юра, был не прав в предидущем комментарии. Связи нагрузки с минусом источника нет в этой схеме. Я тут своих голубей гоняю по этому не сообразил. Но теоритческий ее можно организовать через " землю" на источнике и нагрузке:..)) антену только убери ты же не радиотелескоп делаешь ...))) Шучу.
Анализ установки Васмус #229014
:whistle: - Свежачокс:
gvNdon можеш себе это в энное место засунуть
Имя файла: Detailed C...n.ru.pdf
Размер файла:1,030 KB
2 года 2 мес. назад
Access
Анализ установки Васмус #229015
От Игорька30!!!
схема очень близкая к реальности!!!
есть неточности , но основной принцип самой первой установки Васмуса -без Тунельного резонатора!!
Данная схема с ошибкой. Катушки приемная вертикальная и лежачая заземлены обе.
А должно быть согласование , либо индуктивное, с отводом на заземление через катушку с намоткой в другом направлении, или емкостное - П контур, образованный емкостями до лежачей катушки, и после нее.
Спасибо сказали neznaikapsv
Время создания страницы: 0.419 секунд
