Анализ установки Васмус
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228868
Да ....... некоторые исследователи называют ЭТО мёртвым полем.....Советник что за поток??? с продольными волнами????
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228869
щас нам советник обьяснит. что бегает туда и назад по проводу
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228877
Как я понимаю это по аналогии с гидротараном, резкая остановка потока клапаном порождает волну плотностей гравитация давит давит пока не наступит предел этот столб начинает релаксировать в обратную сторону, в " электрическом случае" это волна упирается в индуктивность, тоже своеобразный " клапан" , и т.д, Отсюда рост "давления" напряжения на индуктивности.
...Что принципы работы электрических бтг совпадают - это правда. Вклад в мощность делается напряжением (согласен) и ..... потоком. Поток (результат симбиоза поперечных и продольных волн) формируется высоковольтными прерываниями и магнитными полями. Сложность только в правильных конструктивах и последовательностях преобразований..... Если исходить из правила что штаны можно одеть только одним способом правильным, ногами в штанины. То у ВасМуса мое мнение, тот же принцип что и у Тесла, а именно высокочастотный высоковольтный низко амперный ток в плоть до микроампер, вклад в мощность делается напряжением. Которое достигается прирыванием цепи с индуктивностями (трансформатор) и направлением этих импульсов самоиндукции в нагрузку, ... что вполне может быть и СЕ ...))
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228880
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Робур.
Анализ установки Васмус #228883
конечно нет Юра, нельзя налитпь в ёмкость 1 литр 10 литров. Только нагрузка какая в нашем случае лампа тэн...это тебе не ёмкость или ёмкость но очень дырчатая )), думаю ты с этим согласен, энергия с них улетает в лет в виде электромагнитного излучения разной частоты тепло свет даже рентген и гамма ( если постараться). По сему Юра наливай в них сколько хошь, если есть что. ...))
Робур .неполучится. действует защита от дураков. ты неподаш импульс туда где этой энергии якобы больше
Если исходить из правила что штаны можно одеть только одним способом правильным, ногами в штанины. То у ВасМуса мое мнение, тот же принцип что и у Тесла, а именно высокочастотный высоковольтный низко амперный ток в плоть до микроампер, вклад в мощность делается напряжением. Которое достигается прирыванием цепи с индуктивностями (трансформатор) и направлением этих импульсов самоиндукции в нагрузку, причем упомянут пуш пул как прерыватель, а это значит импульсы в нагрузку идут с двух сторон по очередно. Индуктивности, прерыватель все это отмечено в установке. Так что вполне может быть и СЕ ...))По теме Васмуса ставлю 99%, что это полная хрень.
mastertaan. земли это тоже касается
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228885
Индуктивность сама по себе "клапан" она если поле магнитное сформированное током от источника не пропустит ничего назад да же если на выходе с индуктивности будет миллион воль условно а на входе 12 вольт. Это классическая физика. В обще если есть сомнения можно поставить между источником и индуктивностью по ходу транзистор... ну на всякий случай "что бы аккумулятор не закипел" ...))ладно я удаляюсь но защиту от дурака вам не преодолеть
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Gonchar.
Анализ установки Васмус #228891
Это какое-то массовое помешательство...
Все рисуют стоячие волны...
Таки хочеться спросить а зачем?!?!
Если хотите чего-то излучать, то отражонку убирайте и изучите как в горах говорить надо... чтобы толк был...
Видно ретроградный меркурий действительно влияет...
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228898
Для ЮрияМ. Вот стоишь ты у реки и думаешь как бы халявную воду провести к себе в огород.
Труба лежит, лопата в углу валяется, а халявы нет и ни какой прибавки нет.
Потому что это просто инструмент и материал и не более того.
И тут у тебя идея! Закопал под наклоном трубу из реки и вода пошла к тебе в огород.
Открыл вентиль вода идет в ёмкость закрыл не идет.
Так и тут все ищут способ захватить халявную энергию, а в устройствах которые все показывают прибавку искать, это просто глупо, это просто железо.
Спасибо сказали Zmeyg, SvetLex
2 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #228901
Ну... если человек переживает то пусть ставит, убытка не будет..))
Как он закипит то??? ведь через транс переменка...как она пройдет то через ключи...
просто сила тока потребления от источника упадет...
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Zmeyg.
Анализ установки Васмус #228903
ЮраМ ! Как же я заблуждался, я только что разглядел твою схему.., это ж БТГс чистой воды, понятное дело прослеживается не достаток копеечных элементов, но я думаю будет мне еще одно озарение и я сам их дорисую!
П.С. Ну само собой , качер добавить, тунельный резонатор и лежачую катушку с электроловом, и готовый васген перед нами, потом все соеденить и зима не страшна.
Спасибо сказали Ahrimed, SvetLex, gvNdon
Время создания страницы: 0.190 секунд
