Анализ установки Васмус
2 года 7 мес. назад
Бэн
Анализ установки Васмус #222100
Не, они двоем томатным соком запивают...:)
А третья после первой не закусывает?
Ну, а как еще "толстуху" называть если не генераторной, то приемной, так и "вещатель" мощности не несет, только стимул для генерации.
А теперь подключи еще одну свою голову для анализа сложившейся ситуации.
Сколько надо потратить энергии чтобы зарядить хотя бы один не полярный конденсатор 10 мкф ? И при этом вещатель мощности не несет, при этом уж вообще не говоря про приемную катушку.
По прежнему остается главный вопрос: откуда прибавка?
"Где деньги Зин?" - В.С. Высоцкий.
2 года 7 мес. назад 2 года 7 мес. назад от SvetLex.
SvetLex
Анализ установки Васмус #222101
[quote="neznaikapsv post=222084
Там важен ТОК!!! Ток совершает работу !!! И недостаточно напряжения для ионизации!!! Неонка может и загорится но не энергосберегайка!!!
Всё верно, горит неонка. При прямом прикосновении.
И частота на ней как у тиристорного модулятора и стоит она заземленная в противовес поля качера. Поле над землей , а она земля...[/quote]
Змей может я не понял смысл твоего комментария, но ты про какую частоту говоришь? В этот момент тиристор молчит... ... -а она земля-... Согласен часть внешнего земляного контура. До этого писал "находясь внутри батарейки" нужно вывести контакты к "себе" чтобы подключиться к ним.
2 года 7 мес. назад 2 года 7 мес. назад от Бэн.
Бэн
Анализ установки Васмус #222102
"neznaikapsv пишет: Там важен ТОК!!! Ток совершает работу !!! И недостаточно напряжения для ионизации!!! Неонка может и загорится но не энергосберегайка!!!
Чтобы тиристорный модулятор заработал его нужно питать от заряженного конденсатора, а как быстро будет заряжаться этот конденсатор, если передающий качер мощности не несет? Как ты будешь заряжать конденсатор без мощности электрического тока?
Спасибо сказали Константин
SvetLex
Анализ установки Васмус #222104
Что-то с цитатами хрень пошла, всё перемешалось. Пишите новым сообщением
2 года 7 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #222105
Во Бэн исправил:)
Спасибо сказали Бэн
2 года 7 мес. назад 2 года 7 мес. назад от Zmeyg.
Анализ установки Васмус #222106
Поле окружает "толстуху" она ему противостоит емкостью всего "шарика", так что нормализовать электрическое поле вокруг себя площадью проводника против заряженного объема...все по канонам Архимедова рычага.:dry:
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #222107
......Почему для наглядности Васмус никогда не ложит лампочку на приемную катушку, чтобы всем показать что поле там тоже присутствует?
...... Потому, что керогаз от дров не работает......(лучина другой системы....:( )
Спасибо сказали Zmeyg
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #222108
Работает..
2 года 7 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #222109
В особом режиме всё это есть. Два варианта первый так сказать трансформаторная связь (на которую обычно ссылаются и ты в том числе) : на приемной ставим съемную катушку, ставим диодный мост и кондер. Конденсатор начинает заряжаться, после подключаем нагрузку и она высасывает весь заряд и если даже импульсами подключать нагрузка всё равно сожрет заряд. Чем быстрее импульсы тем быстрее разряжается, кондер не успевает заряжаться. Вариант второй: так-же есть диодный мост конденсатор, при подключении нагрузки так скажем на постоянку, кондер тоже разрядится и произойдет срыв, НО ЕСЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ ИМПУЛЬСАМИ И ЧЕМ БЫСТРЕЕ, ТЕМ ЯРЧЕ ГОРЕТЬ БУДЕТ, но есть предел. Вот как раз этот вариант и применяется в таких системах. Ответ: почему Васмус в некоторых роликах когда увеличивал яркость ламп говорил: ... -срыв пошёл-... и убавлял. Он просто превышал возможности контуров и выростал риск срыва качера в "спящий режим". У Калабухова ролик по Васмусу тоже самое он увеличил и срыв пошёл по лампе видно, просто камера это сглаживает не видно. У Васмуса есть ролик где камера этот эффект засняла, там качер на грани срыва.
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #222110
Качер просто остался голодным, не хватило столь короткой (маленькой)порции от трансформатора. :)
Время создания страницы: 0.211 секунд
