Анализ установки Васмус
Змей, хочешь "секретик" Может и не секретик
В особом режиме всё это есть. Два варианта первый так сказать трансформаторная связь (на которую обычно ссылаются и ты в том числе) : на приемной ставим съемную катушку, ставим диодный мост и кондер. Конденсатор начинает заряжаться, после подключаем нагрузку и она высасывает весь заряд и если даже импульсами подключать нагрузка всё равно сожрет заряд. Чем быстрее импульсы тем быстрее разряжается, кондер не успевает заряжаться. Вариант второй: так-же есть диодный мост конденсатор, при подключении нагрузки так скажем на постоянку, кондер тоже разрядится и произойдет срыв, НО ЕСЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ ИМПУЛЬСАМИ И ЧЕМ БЫСТРЕЕ, ТЕМ ЯРЧЕ ГОРЕТЬ БУДЕТ, но есть предел. Вот как раз этот вариант и применяется в таких системах. Ответ: почему Васмус в некоторых роликах когда увеличивал яркость ламп говорил: ... -срыв пошёл-... и убавлял. Он просто превышал возможности контуров и выростал риск срыва качера в "спящий режим". У Калабухова ролик по Васмусу тоже самое он увеличил и срыв пошёл по лампе видно, просто камера это сглаживает не видно. У Васмуса есть ролик где камера этот эффект засняла, там качер на грани срыва.
Чтобы тиристорный модулятор заработал его нужно питать от заряженного конденсатора, а как быстро будет заряжаться этот конденсатор, если передающий качер мощности не несет? Как ты будешь заряжать конденсатор без мощности электрического тока?
И частота на ней как у тиристорного модулятора и стоит она заземленная в противовес поля качера. Поле над землей , а она земля...
Всё верно, горит неонка. При прямом прикосновении."neznaikapsv пишет: Там важен ТОК!!! Ток совершает работу !!! И недостаточно напряжения для ионизации!!! Неонка может и загорится но не энергосберегайка!!!
Качер просто остался голодным, не хватило столь короткой (маленькой)порции от трансформатора.![]()
Васмус мог и не ставить реле, когда он отключат землю или происходил срыв, он мог куском провода сымитировать открытие тиристора и поднял бы систему остаточные зарядом и всё, но для визуализации он зделал через реле Во-первых что-бы показывать запуск с кроны. Во-вторых релюхой разрывал вторичный контур так сказать пополам что-бы кондеры не разряжались через переменный резистор.Я качер так выводил из сна с 9ю вольтами на вторичном контуре. Делаешь щелчок, его кочнет, накондерах напряжение поднимается чуть выше, делаешь ещё щелчок ещё выше и где-то на третьем он поднимается и пошла жара
Хорошо, он выпадает из под влияния модулятора.?Змей, не не хватило порции, а наоборот перенасыщение идет.
конечно, когда работает всё модулятор его качает сел-встал, сел-встал... Вторичный контур не работает, модулятор стоит тиристор закрыт, но качер работает, спит только.
извиняюсь добавлю, а то не так поймут, качер работает на время разряда кондеров на самом качере. Потом если щелчка не произошло заряд кончился и всё потухло
Это хорошо, а то я шкаф с качером хотел пойти потрясти что бы он выключился....
Да тут все понятно, увеличивается потребление мощности в нагрузке и качеру банально не хватает питания. Но главный вопрос не снят с повестки дня: где берется мощность для нагрузки?Ответ: почему Васмус в некоторых роликах когда увеличивал яркость ламп говорил: ... -срыв пошёл-... и убавлял. Он просто превышал возможности контуров и выростал риск срыва качера в "спящий режим".
