Анализ установки Васмус
2 года 7 мес. назад 2 года 7 мес. назад от Бэн.
Бэн
Анализ установки Васмус #221409
Не, не получается, тут нужна помощь..., думаю с этим вопросом лучше обратиться к Мобилайзеру, а я наделаю не поправимых ошибок..
Вобщем нужна , необходима помощь зала.:)
Ну ты хотябы начни хоть что то рисовать, а там глядишь и помощь зала подтянется.
Где почин?? Чтобы что-то рисовать/в смысле схемы -надо уметь их читать, отработать некоторые а лучше все
блоки - с пониманием физики процесса !! Есть такой вид художественного рисования - смесью краски наполняют
Анус - и потом ее разбрызгивают на чистое полотно!!:evil: :woohoo:
Что вобщем-то и происходит на форуме!:sick:
То же мне Читайка-Незнайка...
Что ты трещишь ка сорока.., почин -почин, ... вот снял шапку с головы, прошел по залу, у когото в толпе из кармана .., выпросил..
Говорит если обе сложить, на три разделить потом на два умножить, где то диод включить, то получится полюсная модуляция....
Спасибо ,про регенерацию я и забыл!! В одной из книжек оочеень давно видел приемник и передатчик на одной лампе семиэлектродой
лампе -так там коэф усиления за счет регенерации доходил 6-го порядка!!! Надо подумать ПОС по НЧ тоже прикольна!! Змей не рычи!!!:evil:
Тут еще вот эту штуковину нужно внедрить..
плюс три витка разумеется..
Там на схеме Игорька эта штуковина нарисована.
2 года 7 мес. назад 2 года 7 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #221410
Решить вопрос как ленту из спирали размотать, что там резонирует.. гетеродин или интерференция или.., или.:dry:
Что , Васмус его знает...
Надо почитать нормальную литературу - хорошего автора , и офигенного специалиста!!
Вот ссылка на его литературу- дерзай !!!
qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles
publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POLYAKOV_Vladimir.../_Polyakov_V.T..html
Там есть чему поучиться- все давно известно- Почему покойный Романов и бровировал знаниями-
значит не один год занимался подобными вопросами - а тут клаводавы-кроме единиц-
я за последний месяц провел кучу измерений приборами и вычислений- раньше этого почти никогда
не делал - а надо - без тонкой настройки можно "просрать" эффект- и значительно сокращает процесс
исследования -поиска- хороший симулятор !!!Удачи изучай свойства антенн и принципы преобразования!!!
Очень важно понимать где что складывается а где умножается!!
Для поклонников Тесла Поляков тоже постарался дать нормальный анализ его приемников ТТB) qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/472-tesla-receivers
тАМ МОЖНО СКАЧАТЬ ИНФУ справа вверху значок !!!
2 года 7 мес. назад
Бэн
Анализ установки Васмус #221412
На схеме Игорька ПОС организована.
2 года 7 мес. назад
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #221413
А то по НЧ -МОДУЛИРУЕТСЯ входная катушка - но сама схема не информативна -почти блок схема-без формы сигналов-осциолограмм
и мелких элементов согласования !!1 К примеру какую катушку Вы будете мотать лежачую!!(( Для чего у Васмуса куча отводов
на приемном контуре!! Для начала надо построить блок схему как делал Романов - и определиться с физикой -процесса
которая кстати не противоречит классике -начиная от детектора заканчивая смесителем и гетеродином-на начальном уровне
что где складывается или умножается и какие гармоники получаются- из формул все видно !!!
Про ПОС и ООС - катушку не теми концами включишь и получишь обратный эффект!! Я уже несколько раз писал нельзя на
прямую снимать прямой сигнал с качера-его несущую -надо промодулировать- энергия разделяется на 2- части-
это классика- и если снять нч модуляцию мы ничего не нарушим !! Нет связи с источником , а Реактивка всегда
больше активной (от источника) могу дать старую ссылку - из книги -около 100 раз- Т.Е вы затратили 1 ватт -получили рективку 100
а если промодулировать то 50 ватт можно забрать- в идеале и для этого не нужен Токовый транс а просто правильный детекторный приемник!!!
Но Вам или кому-то хочется сказки или чуда- вот и живите в своем мире !!!Нафига Вам БТГ !!! Читайте матчасть от нормальных учителей- там еще были видео для ленивых - тоже интересно!!!
2 года 7 мес. назад
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #221414
Ничего не напоминает - а Вы тут пишете кучу постов на данную тему - на тему "как я провел лето на крыше"
Спуститься на Землю - а у вас сплошная фантазия Манилова из Мертвых Душ или ФарятьеваB)
Спасибо сказали red, borisluki
2 года 7 мес. назад
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #221415
Или вот видео- кто нибудь спросил а почему на китайце пробивает диоды!!!
Там большая паразитная индуктивность а это ОЭДС- ОНА и ебаш-т кондеры!!!
ЭТО нч кондеры !!!
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #221418
Про ПОС(Положительная обратная связь ) писал Авраменко Рамиль Федорович - почитайте
realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-3?start=2850#221417
2 года 7 мес. назад
Анализ установки Васмус #221423
незнайка всё это херня. неприведёт это к получению лишней энергии. павел хорошо написал
strannik-2.ru/index.php/forum/temy-pavel...dem-iskat?start=1665
2 года 7 мес. назад
Бэн
Анализ установки Васмус #221425
ПОС берет энергию из источника питания, там се нет и быть не должно. Думай дальше.
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #221430
Сравнил х.. с ПАЛЬЦЕМ - у тебя что глаза - Ослеп ,читать не можешь!! Выделил для "особо слепых и незрячих" и Бен туда-же!!
Сравнил павла с Авраменко !!! :evil: :woohoo: j Сам Ты Херня и Херней Занимаешься на форуме!!!
Написал это Автор - почитай ниже вспомни буковки:woohoo: ..
КПД Десятки и Сотни единиц :dash:
Спасибо сказали марк
Время создания страницы: 0.248 секунд
