Анализ установки Васмус
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219698
Юрамову не Юрамову не знаю, но что то подключает это точно.Или может ЮраМову ризетку подключает?
Понятное дело что подключает, точно так, как и магнитный пускатель, себя и подключает.
Спасибо сказали Бэн
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219700
SvetLex. всё что вы видите на этом и других форумах работать небудет. возьмите любую схему бестолковых гуру бтг блок где получается большая мощность индуктивно или ёмкостно связан с предоконечными каскадами различных генераторов которые подают импульсы на этот усилитель мощности и при наличии повышенной мощности эта энергия полезет назад трансформатору ведь похер в какую сторону сливать энергию . где меньше туда и льёт. к примеру у вас на пуш пуле вторичка даёт 100 вольт включили вы остальные генераторы и заработал Усилитель Мощности и на вторичке пуш пула появилось 200 вольт. и жижа попёрла назад... 1 квт попёр в пуш пул
Ну конечно Васмус сначала по "шапке" получил как он сам говорил т. к. чуть не спалил "контору", а потом видосы начал слать с рассказами, пояснениями и по чатам полез. Задача была усложнить запутать, сбить с толку. Ты что тут не видишь где он "неправду рисует". Рисует обычную Трансформаторную связь классика как у Теслы в патентах изображено, тунельник, заземление. Это не про это.
а что ты этим доказал? Отсутствие трансформаторной связи? А она там вообще должна быть?
на первой странице этой ветки... скок народу было но никто несделал
всё что вы тут наблюдаете работать небудет нужно использовать иной способ получения лишки. вот мы сейчас и будим использовать импульсы повышенной мощности для питания мотора. трёх киловаттный мотор имеет сопротивление 16 ом при подаче импульсно 1500в мощность в импульсе будит 140 квт
если бы всё было так просто. поймали бы капанадзе. вставили бы ему такой туннельный резонатор
и у нас бы все корабли подводные лодки космическая техника... итд работала бы на вечной энергии
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219702
.....если бы всё было так просто. поймали бы капанадзе. вставили бы ему такой туннельный резонатор
......и у нас бы все корабли подводные лодки космическая техника... итд работала бы на вечной энергии
..... Не нужно ..... забивать оппонента ..... электроудочкой..... Устройство клапана ..... надеюсь ..... известно. Энергия на выходе в бтг формируется именно в одну сторону и .... как в мясорубке ..... фарш в мясо ..... не вернуть.
.... Что касается туннельного резонатора? ...... По моему .... не айс, но худшее .... всё же лучше отвратительного...... ( у Капанадзе... лучше)
Насчёт работы летающих и плавающих....... Конвенцию (Монтро+) в открытую .... стараются НЕ нарушать...... но по некоторым признакам ..... это ...имеет место быть .... и в подлодках ..... и выше. Но .... до замеса...... в открытую .....НИ ни.
Спасибо сказали марк
2 года 8 мес. назад
2 года 8 мес. назад от Юрий М.
Анализ установки Васмус #219704
советник вот здесь на схеме в катушке что идёт на диодный мост образовалась лишняя энергия. где тут стоит мясорубка. лишняя энергия пойдёт на верхнюю катушку и вниз на пуш пул. если пуш пул в простой работе выдаёт 12 вольт то энергия которая попрёт назад сделает там 20 вольт и ток пуш пула упадёт в ноль а ток 0=0 ватт.... мясорубку покажи на этой схеме..... Не нужно ..... забивать оппонента ..... электроудочкой..... Устройство клапана ..... надеюсь ..... известно. Энергия на выходе в бтг формируется именно в одну сторону и .... как в мясорубке ..... фарш в мясо ..... не вернуть.
Насчёт работы летающих и плавающих....... Конвенцию (Монтро+) в открытую .... стараются НЕ нарушать...... но по некоторым признакам ..... это ...имеет место быть .... и в подлодках ..... и выше. Но .... до замеса...... в открытую .....НИ ни.![]()
кстати насчёт капанадзе там тоже мясорубка стоит? что капанадзе кроной через клапан ковыряет 10 квт
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219706
Сразу видно что Юра М ТОЭ не читал.вот мы сейчас и будим использовать импульсы повышенной мощности для питания мотора. трёх киловаттный мотор имеет сопротивление 16 ом при подаче импульсно 1500в мощность в импульсе будит 140 квт
Не будет там в импульсе никогда 140КВт.
Почему не будет?
А потому что книжку ТОЭ не читал.
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219707
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219776
Во, со знанием дела подощёл
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219779
Ну, кто-нибудь переведёт его это самое важное на наш язык?
Про ТВС и генератор для неё я понял. А че за движения пальцами для смещения чего-то относительно каких-то фронтов я не понял. Или нужно конденсатор воткнуть последовательно накачке ТВС?
Задаватель вопросов
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219782
Вот где энергия!
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219786
Ну и какое будет обьяснение по разряду молнии?Вот где энергия!
Время создания страницы: 0.204 секунд
