Анализ установки Васмус
2 года 8 мес. назад
2 года 8 мес. назад от SvetLex.
Анализ установки Васмус #219602
щас попробую объяснить своё понимание. Первый вопрос: вот смотрите, у нас есть в руках батарейка и лампочка нам нужно зажечь лампу что мы делаем? Берем два куска провода и соединяем лампу с батарейкой и всё, задача выполнена. Всё легко и просто из-за того что мы находимся во внешнем пространстве и держим батарейку в руках. А теперь представьте что, вы находитесь внутри батарейки и ходите по одному из полюсов, причем с одним полюсом ещё как-то понятно более-менее, но со вторым вообще беда (пространство) куда воткнуть провод? И вот возникает идея: нужно что-то создать чтобы с эмметировать полюса этой батарейки и выполнить поставленную задачу. Создали два контура, один воткнули в землю, а другой НИКУДА НЕ ВОТКНУЛИ мы же другим контуром пытаемся повторить один из контактов это батарейки, а этот контакт пространство. Если этот контур тоже каким нибудь образом соединится с землёй, ВСЁ ничего не получится. Теперь, энергия которая должна зажечь лампу имеет свои характеристики и эти два иммитатора контактов батарейки нужно настроить на эти характеристики чтобы процесс запустился и всё, при правельной настройке эти мнимые контакты (контур'а) подключаться к земле и пространству... Вот этот элемент я и называю подключиться к эфирной сетке (кстати не мое выражение) . Второй вопрос, хотя впринципе выше уже есть ответ, ну ладно. Земляной контур - это контур который имитирует один из контактов батарейки в которой вы находитесь или конденсатор как угодно, имитирует и находится в непосредственном контакте с землёй. В нём есть ещё один контур, я его называют по тексту внутренний земляной контур. Да общность этого всего, земля, штырь, проводник (не забываем длину при подключении он будет тоже являться частью контура) и сам контур ну всмысле контур состоящий из катушек, конденсаторов и других элементов.
Вопросы:..... подключится к "эфирной сетке" будет проблематично ...... изменение характеристик земляного контура (контур в контуре)...... начал заряжаться "вторичный контур" (земляной) ...... к эфирной сетке подключился, ......внутренний контур- земляного контура неправильно
1. Что такое "Эфирная сетка"?
2. Земляной контур это заземляющее устройств из находящихся в земле проводников, целью которых является осуществление связи какой-либо электроустановки с землей или что-то иное?
Спасибо сказали Mehanikc
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219603
вот же человек скидывал начало посмотрите он всё тоже самое говорит вернее смысл один. Всё работает на одном принципе, т. к. вы внутри батарейки находитесь.Вернемся к Васмусу и Копецу
Смотрим видео про разность потенциалов 2-т ТТ
и др.
Спасибо сказали Mehanikc, Alvis
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219604
Васмус такое тоже рисовал подобное, он там по-моему Теслу рисовал что заземляет, не поддавайтесь, здесь он путает зрителя, землить нельзя. В целом он тоже самое рисует, а ведь они не сговорились, просто принцип такой, другого нет и всё кто дошёл до этого будут именно так рисовать.
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219606
Каким образом бьет? Какая связь?так она выполняет две роли. В один момент она бъет по качерау,
Так эта система в любом случае не настроена. Да и транзистор кт815 стоящий в качере никакой мощности не дает.в другой всё что прилетело в ответ, через неё вторичный контур заряжается на следующий импульс. Кстати она оооочень чувствительна её расположение в пространстве определяет общее согласование системы. Стоит нарушить, хрен на строишь контура.
Вот Васмус стартует от Кроны, щелкает реле и система у него запускается. Что включает это реле в схеме?
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219607
блин ребята вы извените, у каждого конечно свой принцип построения и разбора всего этого и я не вправе судить или указывать, ведь цель одна и прийти к ней можно по разному или вообще не прейти... Но вот вы лезите в такие нюансы, чуть ли, что там происходит между слоями пермалоя на атомном уровне... Зачем это всё сейчас, о каком весе вы говорите...! Это всё может, и я точно уверен влияет вплоть до атомных связей, но зачем вам это всё на данном уровне. Просто соберите систему по основному принципу пусть хотябы "самозапит" и диод загорится, всё система правильно собрана, остальное доработка... Она имеет место жить без всяких пермалоев забудьте вы про это... ВЫ ВОТ СУММАТОР НА АТОМЫ РАЗБИРАЕТЕ И ТУНЕЛЬНИК, А НИКТО ЗА 8лет НЕ ЗАДАЛ ПРОСТОЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ НА КАЧЕРЕ СТОИТ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ РАДИАТОР НА КТ805 УЧИТЫВАЯ ЧТО КАЧЕР НЕ ЖРЁТ РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО???!мне удалось один только раз бегло переговорить с васмусом.
я задал вопрос что сам твёрдо-тельный реактор у его не правильно изготовлен
и что сам капанадзе его делает и использует в двух тактном режиме в место тиристора
(симистора) два высоковольтных транзистора в качестве диодных коммутаторов .
кроме намотки его надо обязательно взвешивать (уменьшение веса сумматора)
на что он ответил что пока не до этого .мол тут не одна дисертация и научная работа
требуется всё тщательно исследовать....итд итп.
больше по этой теме ни разу не пересеклись.
видимо капанадзе поставил транзисторы 1500в из за оэдс всё таки искра просадит
будет пробивать такие транзисторы как германиевые как не старайся да и ток маленький
Спасибо сказали Alvis, Ahrimed, Zmeyg
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219610
Простой вопрос: вот Васмус стартует от Кроны, щелкает реле и система у него запускается. Что включает это реле в схеме?SvetLex, ты что, недавно на форуме?
Тут ни какакая тема не обходится без мозготряски и мозготрясов. Лиш бы заболтать и запутать тех кто исчет верное направление. Те кто хочет чтото донести, говорит прямо, а те кто за этим следит, начинают пыль полнимать атомарную и воду мутить молекулярную)))
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219611
за ранее заряженный конденсатор, как я выше писал для первого импульса. 200%
Когда симмистор открывается, симмистор и есть ключ, Бэн, не забывай там контур в контуре. Связь индуктивная, при ударе импульс воздействует на КАЧЕР... Вот тут тоже есть прикол, один и тот же удар может по разному воздействовать на КАЧЕР нужно настроить правильный.
Как не настроена, но я рассматриваю настроенную систему. Тут что-то несовсем понялПо транзистору, а от него и не требуется, он и говорил ...не качайте мощность с качера.... Вот здесь я уверяю, что он правду говорил. Дальше извени детали не могу писать там цепляется тема "эфирной сетки" Согласования. Не подумай только что я себе цену набиваю, не в коем случае. Просто ты спрашиваешь, я отвечаю, как я вижу и говорю что, посчитал возможным сказать. Тоже есть свои моменты которые хотелось бы оставить при себе. Я же его тоже не создал, у меня также есть в этом проблемы
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219613
Что то я как-то неправильно процитировал. Ну ладно разберутся
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219614
Ага недавно, я и Теслой недавно занимаюсь тут первые мои комментарии почитай я там писал. Бэн я написал по реле.
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219617
Все таки хотелось бы услышать ответ от ̶н̶а̶ч̶а̶л̶ь̶н̶и̶к̶а̶ ̶т̶р̶а̶н̶с̶п̶о̶р̶т̶н̶о̶г̶о̶ ̶ц̶е̶х̶а̶ Змея, на простой вопрос: вот Васмус стартует от Кроны, щелкает реле и система у него запускается. Что включает это реле в схеме?
Время создания страницы: 0.162 секунд
