Анализ установки Васмус
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219590
Ну да, условие "У1" Или "подключение к эфирной сетке" соблюдено;) , "долбилка" как я этот узел назвал, работает, нужно это всё безобразие согласовать. :dry:
Васмус, сам объяснял, что основой установки является трансформатор-накопитель, а качер независимое и как известно не связанное гальванически с системой устройство.., на мой взгляд это источник высокого напряжения для заряда конденсаторов учавствующих в согласованном разряде на обмотках трансформатора-накопителя.:)
Спасибо сказали Gluxar
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от SvetLex.
SvetLex
Анализ установки Васмус #219591
Обязательно нужно.
А долбилка от чего у тебя питается?
Бэн, я вообщем что сделал, поставил себе две задачи: 1) организовать подключение к эфирной сетке. 2) организовать земляной контур с долбилкой. Но понимая что я не смогу этого сделать т. к. построение системы основывается на организации контура в контуре, пришлось собирать схему так скажем полностью. В ходе проб и ошибок была собрана схема. Затем понимая что без рабочего узла который осуществляет удары (модуляцию) подключится к "эфирной сетке" будет проблематично т. к. Любое конструктивное изменение контура влечёт за собой изменение характеристик земляного контура (контур в контуре). Следовательно пришлось отладить этот узел. Запустив установку не в "РЕЖИМЕ", перематывая контура и меняя ёмкости у меня начал заряжаться "вторичный контур" (земляной) . Следовательно начали заряжаться конденсаторы... После проб и ошибок удалось отладить внутренний контур, появились "всплески", " Щелчки ", начала моргать лампа на 12в 5Вт, в итоге я её сжёг:dry: кстати и резистор тоже:blink: . После этого я посчитал что пока это то что нужно. На этом настройка долбилки прекратилась. Далее я возвратился к условию "У1":cheer: кстати только вот на днях после опубликованного ролика появилось у меня название этого явления:silly: , перебирая варианты которые были в голове:huh: я поймал это явление... Их два варианта, вернее у меня получилось два варианта... Не утверждаю! Как я понял +1 и -1 как Романов говорил. Выше ролик. Теперь условно долбилка работает- к эфирной сетке подключился, но инециировав удар не попадаю в "такт"... Считаю что внутренний контур- земляного контура неправильно намтроен (LC характеристика). Удар инициировал предварительно заряжая конденсатор вторичного контура сетевым напряжением. Извиняюсь если сумбурно написал, вообщем объяснил как мог. :)
2 года 8 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #219592
Есть ролик я записал как долбилка работает, но тут же не скинешь видео файл, надо на ютуб кидать.
SvetLex
Анализ установки Васмус #219593
Согласен с "сумматором"! Только качер должен по "особенному" работать с вторичным контуром, должна быть связь (согласование) только не гальваническая, должно появиться одно явление... И качер не просто для зарядки он по итогу возбуждает систему после первого импульса. Кто-то где-то говорил, НАСОС.
2 года 8 мес. назад
Бэн
Анализ установки Васмус #219594
Отсюда вопрос: как работает трансформатор?
2 года 8 мес. назад
Бэн
Анализ установки Васмус #219595
Вот смотри катушка качера и приемная катушка работают не в резонансе, да еще и удалены на приличном расстоянии, на приемной катушке там пшик напряжения.
А что там в схеме делает лежачая катушка?
2 года 8 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #219597
так она выполняет две роли. В один момент она бъет по качерау, в другой всё что прилетело в ответ, через неё вторичный контур заряжается на следующий импульс. Кстати она оооочень чувствительна её расположение в пространстве определяет общее согласование системы. Стоит нарушить, хрен на строишь контура.
SvetLex
Анализ установки Васмус #219598
А что значит на большом расстоянии? А Зачем это делать? Не должно быть большого расстояния. Расстояние определится характеристиками первичного (Тесла) и вторичного контура (земляного) и начнет появляться напряжение в контуре, но оно небольшое будет. Так оно большое и не требуется, первый импульс так скажем от сети толкнет систему. При "самозапите" До первого импульса система вообще не рабочая стоит, там нет ничего кроме заряженного конденсатора для первичного удара.
SvetLex
Анализ установки Васмус #219599
Бэн, ещё момент систему можно вывести в другой режим (не тот который нужно) второй контур ловит напряжение, доходило до 480в дальше боялся повышать, сливал на лампу. Ну это режим так сказать обычной трансформаторной связи без сердечника. В нём ничего не найдешь.
2 года 8 мес. назад
Анализ установки Васмус #219600
..... подключится к "эфирной сетке" будет проблематично ...... изменение характеристик земляного контура (контур в контуре)...... начал заряжаться "вторичный контур" (земляной) ...... к эфирной сетке подключился, ......внутренний контур- земляного контура неправильно
Вопросы:
1. Что такое "Эфирная сетка"?
2. Земляной контур это заземляющее устройств из находящихся в земле проводников, целью которых является осуществление связи какой-либо электроустановки с землей или что-то иное?
Время создания страницы: 0.171 секунд
