Анализ установки Васмус
3 года 2 мес. назад
sevzirfo
Анализ установки Васмус #206772
Тут вспомнил важное!
Питайте схему БТГ при макетировании строго от аккумулятора \ аккумуляторов !
При настройке схемы от Блока питания и подключении заземления - внезапно начинает сильно греться мощный понижающий трансформатор.
Вероятно накладывается ВВ ВЧ от качера\теслы и возникают незапланированные эффекты ))
3 года 2 мес. назад
Extint Spin
Анализ установки Васмус #206774
там же контур в контуре.
Вот это правильно.
Внутри НЧ контура, контур ВЧ.
3 года 2 мес. назад
Extint Spin
Анализ установки Васмус #206778
Вот это правильно.
Переведи аналогию на механику , и как это всё объясниш?
Это к Ермоле
3 года 2 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #206780
Вот это правильно.
Ну я и говорю, как рисовать, там придеться всю схему показывать.
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от SvetLex.
SvetLex
Анализ установки Васмус #206784
Конечно от аккумулятора! Трансформатор или блок питания не отвязывает схему от Земли. Земля же может быть как физически подключена так и индуктивно. Если качер землю поймает, к эфирной сетке хрен подключишся, а это одно из важных вещей в БТГ.
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от Zmeyg.
Анализ установки Васмус #206793
Ровным счетом кроме того что напряженность поля качера выпрямленная диодом заряжает одну обкладку конденсатора в плюс, а вторая обкладка вытягивает из земли минус и то что качер не имеет гальванической связи с землей и делает его уединенным источником заставляет нарастать напряженности поля, что соответственно приводит к дальнейшему пополнению конденсатора...ъ, так что если бы знал, может быть сделал...
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #206823
В катушке, магнитно-ядерный резонанс? Бред....
Какую всё таки он несёт ахинею.....:dash:
Рубин какой нахрень ЯМР! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
ЯМР 63-меди примерно 26 МГц при огромной напряженности H=2.35 Тл. При слабой напряженности магнитного поля частоты ЯМР прыгают вверх и то в ГГц диапазонах. Я же спрашивал кто замерял ток на заземляющем проводе - ответку земли.
Где здесь H=2.35 Тл:evil: gorchilin.com/articles/coil/nmr да еще ГГц-Ы
Может надо почитать и разобраться в ЯРМB)
Спасибо сказали марк
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206848
Ни когда не питайте схему БТГ источниками электричества, потому что БТГ сам источник электричества.:)
Спасибо сказали ksp
3 года 1 мес. назад
Anubis
Анализ установки Васмус #209151
Неправильно Кулабухов рассказывает. Совершенное гониво. На самом деле все выглядит вот так
Спасибо сказали Alvis, sevzirfo, Ahrimed, Zmeyg
3 года 1 мес. назад
sevzirfo
Анализ установки Васмус #209187
Расскажи, что достиг, чего да как. Интересно же ;)
Время создания страницы: 0.222 секунд
