Анализ установки Васмус
3 года 2 мес. назад
Russo
Анализ установки Васмус #206736
RUSSO . Ты схему собери и сам всё увидешь. Она рабочая, даже когда установка не в том режиме работает. Землю отключает и модулятор гаснет. :) :)
О какой схеме речь? Если о схеме модулятора, то ему пофиг, есть земля или нет.
Модулятор, так называемый сумматор, качер и весь вторичный контур (катушки лежащую и стоячую)
Всё это можно подключить как угодно, вариантов бесконечное множество. Конкретнее, о какой схеме речь?
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от SvetLex.
SvetLex
Анализ установки Васмус #206739
Блин... Ну все печисленное собери в общую схему как у Васмуса включи и настраивай. Правильно сделаешь схема заработает и модулятор...даже если она не в режиме будет. Так! Погодь! Ты разобрался как у него схема собрана? Вернее ты для себя определил конкретную схему? Я не говорю про схемы которых кучу в сети выкладывают, как догадки может так, а может так...
3 года 2 мес. назад
Russo
Анализ установки Васмус #206742
Схемы которые в интернете полное фуфло, к реальной установке Васмуса не имеющие никакого отношения. А Кулабуховская репликация и объяснения, это вообще трэш шизоида.
Я рассматриваю только самый первый вариант установки, поскольку там меньше компонентов и она должна быть проще для понимания и повторения. Свою схему я конечно же составил, и был уверен в её правильности, всё было логично. Но недавно получил новую инфу про режимы работы электролита в этой установке, и вся моя схема рухнула. Сижу разгадываю ребус по новой, с чистого листа, решил внимательно начать с модулятора.
Спасибо сказали sevzirfo
3 года 2 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #206747
Понял, извиняюсь! Я то думал схема уже понятна всем за столько лет... Осталось дело в настройке. Я этот агрегат по первому ролику собрал, настроил и модулятор заработал. Но делал я все это, не в режиме и все равно долбилка работала. В момент работы установки, если скинуть землю, вторичный контур отваливается и все тухнет.
3 года 2 мес. назад
Russo
Анализ установки Васмус #206748
Получилось сделать самозапит? Видео есть или только на словах?
3 года 2 мес. назад
Russo
Анализ установки Васмус #206751
Привет.
А это какая?
3 года 2 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #206754
Да ну какой самозапит:) я же говорю не в РЕЖИМЕ делал. У меня стояла задача определить правильность схемы (правильно ли я ее понял). "Долбилка" Это я так модулятор называю, заработал две лампочки заморгали на 12в 5Вт, по настраивал в итоге сжёг их напряжение поднялось до 400в примерно они пыхнули и всё... Я для себя понял что схема приближена к реальности и начал переделывать теслу и вторичный контур, под то что нужно. Видос есть, но я его для себя снимал, для памяти. Если его показывать ретушировать надо;) там всю схему видно. Да и желания то нету, кидать в сеть все это. Это же так, для себя занимаюсь. :)
3 года 2 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #206755
Получится под ретушировать скину. Если оно тебе надо.
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от Russo.
Russo
Анализ установки Васмус #206756
Скидывай, посмотрим. А что скрывать, если СЭ не получено?
3 года 2 мес. назад
rubin
Анализ установки Васмус #206757
Кто из вас замерял ответку из земли?
Кино Акулы
В катушке, магнитно-ядерный резонанс? Бред....
Какую всё таки он несёт ахинею.....:dash:
Время создания страницы: 0.243 секунд
