Анализ установки Васмус
3 года 2 мес. назад
rubin
Анализ установки Васмус #206685
Схема конечно интересная.
Энергия полученная на лампочке будет равна энергии поданной на качер, минус потери.
Самозапит тут не организовать.
Многие на форуме пишут про самозапит.
rubin. Можешь привести примеры создания и использования самозапита в существующих технологиях генерации электроэнергии, например в гидро-, ветро-, солнце- генерации?
Поэтому вопрос: а зачем этот самозапит нужен в принципе?
Вопрос понятен.
Предположим, что у Капы не фейк и на острове, и в саду, реально работает генератор ориентировочно на 10кВт. То есть, работает некое устройство, вырабатывает энергию из вне и кроме заземления ничего к нему не подключено. Это и есть устройство с самозапитом. Масло в огонь подливает не существующий патент. Не хочу оскорблять чувства верующих, но весь этот лохотрон продолжается уже лет 20. KSP в том то и дело, что систем с самозапитом я не видел, но фейкерманы нас пытаются убедить в обратном. Только почему-то все сливаются в последний момент, на проверку все оказывается мыльным пузырём.
3 года 2 мес. назад
rubin
Анализ установки Васмус #206686
От лопаты самозапита нет. Нужен процесс преобразования. "лопата" - только часть устройства.
Процесс преобразования организован в "реакторе" (он же смеситель/усилитель тока)
Подключив лопату мужик сам не понимая процесса,
согласовал систему и лампочка оказалась в точке согласования импеданса ( волнового сопротивления).
В районе 50-150 Ом. Собственно и весь фокус.
3 года 2 мес. назад
Russo
Анализ установки Васмус #206692
Почему у Васмуса, при отключении заземления останавливается модулятор? Как это может быть реализовано?
3 года 2 мес. назад
Анализ установки Васмус #206718
Я так понимаю, приток электричества из земли прекращается и установка выключается.
3 года 2 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #206721
Так это как разрыв цепи (выключатель с лампочкой), при отключении заземления ты рассогласовываешь вторичный контур (приёмный). Даже если продолжать питать качер из вне, конечный каскад отвалится.
3 года 2 мес. назад
HITACHI
Анализ установки Васмус #206725
Или отток...
Задаватель вопросов
3 года 2 мес. назад
SvetLex
Анализ установки Васмус #206727
RUSSO . Ты схему собери и сам всё увидешь. Она рабочая, даже когда установка не в том режиме работает. Землю отключает и модулятор гаснет. :) :)
3 года 2 мес. назад
Russo
Анализ установки Васмус #206728
Теоретически так, но как это реализовано практически? Вероятнее всего, за этим как-то следит платка которая рядом с сумматором. Эта платка в совокупности с модулятором является НЧ генератором. Но в самой первой установке не было этой платки, там модулятор был самостоятельным генератором.
3 года 2 мес. назад
Russo
Анализ установки Васмус #206730
О какой схеме речь? Если о схеме модулятора, то ему пофиг, есть земля или нет.
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от SvetLex.
SvetLex
Анализ установки Васмус #206731
Модулятор, так называемый сумматор, качер и весь вторичный контур (катушки лежащую и стоячую)
Время создания страницы: 0.228 секунд
