Анализ установки Васмус
Сусанин. да нахрен транспортёр. смотри берёшь любую схему лохотронщика ну возьмём что сёдня рассматривали
это передатчик самый обычный только с хреновыми характеристиками широкополосностью намотал на бутылке воткнул и чёто загорелось потому что широкополосныйЧто такое БТГ - это не генератор Эл. Энергии .... это своего рода транспортер этой энергии!!! Иии о каком КПД можно говорить???? .
кстати Сусанин возьмите схему любого лохотронщика и покажите мне где в ней транспортёр и куда он едет
Это вместо спасибки?? за то, что ткнул носом в нужное направление...... А вот удиви меня и покажи сам где этот транспортер или слабо???
ну вот первая. шуранули импульс 6 ватт в контуре образовалась 50 ватт и эти 50 ватт тут же будут выскакивать с контура а ты её раз 6ю ваттами опять назад в контур. а у капанадзе вообще он 100 ваттами 100 киловатт в катушку загоняет. берёш транс и батарейку к первичке.... отрубаеш и током бьёть. всё что пытаешься засунуть в контур... транс тут же старается удрать.... в какой момент подавать импульс когда оно старается удрать?
ГРАНИТ. внутри рации шурует импульс 0.8 наносекунды лупит по контурам. транзисторам. чё ничё лишнего не выскакивает
а дальше чё. продолжение гдеА ну-ка давай посмотрим что там в кино!
disk.yandex.ru/i/XCt2v7rpiUt5kg
Сказки Кулабухова.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
Это у тебя - от полного отсутствия знаний законов физики !!!! Если-бы ты знал - закон ома , наверняка допетрил...бы ....
Это говорит лишь об одном, ты .. Ув. как радиолюбитель просто - 0.
Ну... хорошо , поясню на пальцах - возьмём самое простое - Конденсатор 1Мкф..... Активное сопротивление которого на частоте 50Гц примерно 3 Ком, а вот на частоте в 1МГц его сопротивление составит уже 0,1 десятую Ома!!!!! Вопрос - какая мощность выделится но сопротивлении 0,1 Ом на делителе в последовательном включении с сопротивлением в - 3 Ком ?????
Но дело в том Ув. Юрий, что физика состоит не только из сопротивлений..................
Логический через трансформаторную связь с большим понижающим коффициентом 0,001 - 0,002 тогда тогда реактивку не будет уходить одним импульсном на нагрузку ... трансформация реактивной энергии первого контура будет происходить по другому чем активной мощность будет не вся... Моделирование, 12 ватт напряжение источника постоянного тока ( аккумулятор) сила тока на момент размыкания 40 - 50 ампер, 400-500ватт. Получается на контуре ( 100 пикофарад конденсатор индуктивность 5 генри ) около 20 кВт реактивки. На нагрузке 100 ватной лампе 230 вольт ( одна полуволна срезана диодом) импульсы от 0 до 90 ватт, с постепенным понижением до 0 в течении 360 секунд.
Логический через трансформаторную связь с большим понижающим коффициентом 0,001 - 0,002 тогда реактивка не будет уходить одним импульсном на нагрузку ... трансформация реактивной энергии первого контура будет происходить по другому чем активной, мощность будет уходить на вторичный не вся... Моделирование, 12 ватт напряжение источника постоянного тока ( аккумулятор) сила тока на момент размыкания 40 - 50 ампер, 400-500ватт. Получается на контуре ( 100 пикофарад конденсатор индуктивность 5 генри ) около 20 кВт реактивки. На нагрузке 100 ватной лампе 230 вольт ( одна полуволна срезана диодом) импульсы от 0 до 90 ватт, с постепенным понижением до 0 в течении 360 секунд.
какой ещё аппаратуры? Покажите, назовите хоть один аппарат постоянного с индуктивностью выше 1 генри и размыканием ? Сказки тут мне рассказываешь )) к этому в этой программе заложены все базовые формулы электрофизики ...я в обще тут не пределах. . )Робур.ну во первых чтобы писать эту муть надо знать что такое реактивка и как она получается во вторых всё что тут рассказывают сказки применяется различной аппаратуре по всему миру
Есть природное явление и всё.
Сказки Кулабухова.
Опыт - сын ошибок трудных.
Можно конечно в догадки поиграть, Суть не меняется. Да и в этой запакованной коробке можно спокойно аккумулятор спрятать.
Если Ахримед не скажет, я промолчу вместе с Божественным.Не горячитесь, горячие финские парни!
Создать правильный эффект можно разными методами.
Озвучивайте свой способ, выберем самый простой и эффективный.
