Анализ установки Васмус
3 года 6 мес. назад
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #202909
Возможно поперечная намотка -это параметрическая накачка !!
Спасибо сказали Sovetnik, марк
3 года 6 мес. назад
Константин
Анализ установки Васмус #202918
Нет neznaikapsv, поперечная обмотка это другое...
Ток, вернее мощность, при некоторых условиях может вырасти до очень больших величин, вплоть до испарения даже толстых проводов.
Ваш электрик не одинок в своем недоумении. Когда-то давно на матриксе некто Принцесса экспериментировала с гравитационной катушкой. У нее ток "попер" в обмотку питающего трансформатора, намотанного проводом 1.2 мм2. Провод этой обмотки частично испарился через каждые 6-8 см длинны. Причем произошло это в момент включения одного из сигналов. До причин по-моему так и не докопались.
Спасибо сказали Extint Spin, Ahrimed
3 года 6 мес. назад
Russo
Анализ установки Васмус #202921
В первой установке Васмуса не было "сумматора" с поперечной намоткой, использовался обычный заводской транс 220/20 В. И всё работало с той же нагрузкой 300 Вт. Предполагаю, что в других установках Васмуса поперечная намотка это "пыль в глаза", никакой роли она не играет.
Спасибо сказали NikAndr, Gluxar
3 года 6 мес. назад
Анализ установки Васмус #202922
...... Кроме поперечной обмотки всегда имеются элементы её накачки....
Яркий пример: 300вт хендершота (если убрать враньё.....):S
3 года 6 мес. назад
Бэн
Анализ установки Васмус #202924
Причина простая, образовались стоячие волны.
Как то на Останкинской телебашне додумались подключить 5 мощных передатчиков к одному фидеру,стоячие волны там есть всегда и они резко усилились, кабель был в масляной рубашке и естесственно масло загорелось, потушить не смогли, пока само все не выгорело.
3 года 6 мес. назад
Анализ установки Васмус #202925
у нее просто получилась эл.сварка с осцилятором...между витками прошла дуга ..по которой пошел ток..ну и проводник испарился..
3 года 6 мес. назад
Rivaros
Анализ установки Васмус #202926
Из прессы:
"27 августа 2000 года Останкинскую башню, которая способна спокойно выдерживать сильнейшие ураганы, захватил двухдневный пожар - крупнейший в истории телебашни, и нанес ей огромный ущерб. Почему так произошло?
Как было установлено впоследствии, кабели и фидера, находящиеся внутри башни, и обеспечивающие телевизионные трансляции, изначально были рассчитаны на достаточно слабый телевизионный сигнал. В 90-е количество телекомпаний увеличилось, сигнал стал более сильным. Известно, что при проектировании фидеров, на испытаниях, при даже небольших перегрузках, они выделяли тепло.
Незадолго до пожара неназванная компания, занимавшаяся системами связи, поставила усилитель; кабели не выдержали и перегрелись, после чего произошло воспламенение.".
То есть, источник возгорания - избыточное тепло.
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от Константин.
Константин
Анализ установки Васмус #202932
Я бы и рад с Вами согласиться, но рабочая частота девайса составляла всего 50 Гц. При такой рабочей частоте и питающем трансе мощностью порядка 200 Вт на обычном трансформаторном железе до стоячих волн далековато...
3 года 6 мес. назад
Константин
Анализ установки Васмус #202933
Мог бы согласиться и с этим. Но у нее межвитковая и межобмоточная изоляция в трансе была порядка 15 кВ или даже выше. Поэтому пробой и дуга - очень маловероятно.
3 года 6 мес. назад
Бэн
Анализ установки Васмус #202934
Ну так частота там была не одна, плюс вычитание и сложение разных частот.
Время создания страницы: 0.162 секунд
