Кулабхов, Тариэль, SR193 или как его? 191? Ферриты внутри градиентной катушки.
1 год 7 мес. назад
Кулабхов, Тариэль, SR193 или как его? 191? Ферриты внутри градиентной катушки. #241128
Poisk369. вот у тебя на верхней катушке 10 квт а на нижней 100 ватт... куда пойдут эти 10 квт
юра м тыж совсем не подготовлен к обсуждению установок капанадзе . видио до тебя не доходят , патенты до тебя не доходят , может сейчас дойдёт до тебя через рисунок .
вот ТВС - ЮРА ГДЕ ТУТ 10 КВТ ? ? ?
а сколько там 100 ватт? а какой смысл этой установки?
Тебя идиота подразнить.:)
Узбагойся уже!:)
1 год 7 мес. назад
Кулабхов, Тариэль, SR193 или как его? 191? Ферриты внутри градиентной катушки. #241130
Узбагойся уже!:)
во ещё 1 один бестолковый вылез
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от SMD.
SMD
Кулабхов, Тариэль, SR193 или как его? 191? Ферриты внутри градиентной катушки. #241136
купил упсник вот и вся установка капанадзе
во нормально . наконец то у тебя на интуитивном уровне заработал моск . бесперебойник это то что нужно это то чего не хватает в схеме из патнета капанадзе . в банке капанадзе это акум + преобразователь ну ты видел в видио . .
так вот скажу тебе так в патенте схема изобретения капанадзе и его нужно подключить к твоему бесперебойнику , т.е. изобретение капанадзе из его патента нужно подключить его между бесперебойником и нагрузкой .
поясню чтоп отсечь лишние вопросы - на схеме из патента не показано где подключается бесперебойник но на словах сказано где . 1.2.2А и 3 это не то место .
Юрий предлагай, прочитай патент с этой схемой и предлагай варианты ты же специалист а я " сопли размазываю " . научи меня .
Спасибо сказали Poisk369
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от Poisk369.
Poisk369
Кулабхов, Тариэль, SR193 или как его? 191? Ферриты внутри градиентной катушки. #241142
я понял его логику он думает что обратная э.д.с убьёт т.в.с'ник если он будет вызывать время от времени опр. процесс для разгона тока через индуктор как у SR'a 193 в той обмотке где будет получатся 10кВт) но там 10кВт не будет максимум 100Вт - 1кВт и то ничего не будет т.в.с трансформеру поскольку т.в.с там работает повторюсь из видео Василия Воробьёва время от времени посылая лишь пачки импульсов стимулируя ток в системе градиентного соленоида через разрядник параллельно индуктору
. Если собирать больше то там уже и железо соответственное будет как у Капы магнитопровод мощнее и частота пониже.
опять же под сколько соберёшь на то и будет рассчитана вся эта шарманка
Poisk369
1 год 7 мес. назад
Кулабхов, Тариэль, SR193 или как его? 191? Ферриты внутри градиентной катушки. #241161
ну собирай нам потом покажеш. я уже этот эффект описывал очень давно и недавно лишки здесь нет
Poisk369
Кулабхов, Тариэль, SR193 или как его? 191? Ферриты внутри градиентной катушки. #241166
Друзья или не друзья посоветуйте схему генератора на tl494 на двух ключах и на одном с подстройкой скважности и частоты дабы вместо двух пиков были тл'ки и с одной генератор шёл на 2 ключа двуплечевой а второй на 1 ключ =)
Poisk369
Кулабхов, Тариэль, SR193 или как его? 191? Ферриты внутри градиентной катушки. #241174
ты ничего не знаешь о ре альности юра)
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от piko.
piko
Кулабхов, Тариэль, SR193 или как его? 191? Ферриты внутри градиентной катушки. #241175
Юра - ты горшочек варящий ГОВНО, везде и всегда. Пора сказать "горшочек, не вари". Уже все захлебнулись твоими испражнениями.
Спасибо сказали Vlad, Poisk369
1 год 7 мес. назад
Poisk369
Кулабхов, Тариэль, SR193 или как его? 191? Ферриты внутри градиентной катушки. #241179
в металл куб 100мм толщина стенок да кто там твоё излучение запиллингует)
Время создания страницы: 0.146 секунд
