Анализ устройства Граната + Индуктор
11 года 8 мес. назад
Анализ устройства Граната + Индуктор #9051
Синусоиды идеальные есть, но они сдвинуты на 90 град. Конденсатор C5 ещё больше их раздвигает..bogdan64 пишет: Ринус - это я так понимаю резонанс на С1. Если получилось совместить 2 резонанса ( на С1 и С2 ) хотелось бы глянуть на результат. У меня не получаются 2 идеальных синусоиды. С ув.
Пока ещё не поздно, нам сделать установку!
Анализ устройства Граната + Индуктор #9079
можно сделать с качером,но импульс все равно нужен.Вот так он говорилzikon пишет: Ребята я не понял Руслан раньше говорил надо делать качер ,а в последнем видео уже не надо,как это понимать?
Анализ устройства Граната + Индуктор #10036
у меня вопрос, везде говорится о том что индуктор мотаем половину длинны провода которым намотали гранау, но тут возникает вопрос намотал я 18 с чемто метров и получилась у меня гиря а не граната, а потом пересмотрел видео гуру и сопоставил фото прилагаю
на фото у меня намотана четверть длинны провода гранаты тоесть 38 / 4 = 9,5 метров и смотрятся они одинаково
а гуру говорит что надо 38 / 2 =19 метров и тогда получается гиря, ВОПРОС как правельно 1/4 или 1/2 ???
VladimirFM
Анализ устройства Граната + Индуктор #10037
arsen1990 пишет: ВОПРОС как правельно 1/4 или 1/2 ???
1\2 У меня как говорил Руслан. Тут от сечения зависит и от толщины изоляции. так вот у меня граната и индуктор 4 кв. но изоляция у гранаты толще чем у индукторного провода потому в аккурат всё легло. Индуктор в 2 слоя. Тут по длине нужно ориентироваться, а не по количеству слоёв.
Анализ устройства Граната + Индуктор #10039
arsen1990 пишет: у меня вопрос, везде говорится о том что индуктор мотаем половину длинны провода которым намотали гранау, но тут возникает вопрос намотал я 18 с чемто метров и получилась у меня гиря а не граната, а потом пересмотрел видео гуру и сопоставил фото прилагаю
Этот вопрос задавался уже наверное раз 100 во всех темах, пожалуйста вынесете это как примечание в FAQ
Да прибудет с вами СЕ
Djon044
Анализ устройства Граната + Индуктор #10071
Всё правильно . Делай 1/4 ! Поймёшь когда начнёшь подбирать конденсатор и он примерно будет равен 0.47 мкф . И МОЩНОСТЬ на индукторе не разгонишь с обмоткой 1/2 !!! СТО ПРОЦЕНТОВ ПРОВЕРЕНО !
Смотри у Гуру очень много ПОДВОХА !
Анализ устройства Граната + Индуктор #10105
Тем не менее в последнем видео Кулабухов сказал о 1/2. В том числе и для длины вторички ТТ и о индукторе. Пока загадка. Следовательно надо экспериментально.
11 года 8 мес. назад от Tyaplya.
Анализ устройства Граната + Индуктор #10123
немного исправил калькулятор для гранаты в EXCEL. Он может пригодиться для примерной прикидки погонного метража провода. И можно проследить сколько уходит провода по слоям.
если захочется поменять количество витков на каждом слое в ручную то надо просто снять защиту Excel в меню "сервис/защита"
То что касается того относительно тому и вообще оно и надо бы, а то как коснись чего и пожалуйста.
Спасибо сказали tokar_ev, Неодим, VladimirFM
