Анализ Установки с качером
9 года 10 мес. назад
9 года 10 мес. назад от sdd21234.
Анализ Установки с качером #982
TL494 дубовая, и будет работать при любой разводке или вообще на навесном монтаже. В ней есть всё что нужно, стоит копейки, доступна. А 3825 слишком капризная к разводке, чувствительная к наводкам и дорогостоющая. И преимуществ у неё над 494 совсем немного. Выше частота, защита по выходу, двухтактные выходные каскады.ok230876 пишет: Есть хороший опыт работы с пуш-пулом и хотелось сказать следующее: не выкладываете на форум дурацкие схемы пуш-пула которые плохо или вовсе не будут работать. Для тех кто не знают что печатная плата (правильная) это уже пол дела, ПП играет очень важную роль и не правильное нарисованное ПП не будет работать. Если выкладываете схему то желательно и ПП проверенную.
А вот еще что, не берите TL494 это фигня есть более хорошие микросхемы типа UC3825 которая без проблем раскачивает четыре (по два в плече) транзистора IRF3205 без драйвера.
Лично я предпочитаю TL598, то же что и 494, только выходы двухтактные, и точнее усилители ошибки.
Но так или иначе, такие варианты генераторов приемлемы только для экспериментов, поскольку нужна ФАПЧ, а на этих мелкосхемах её не организуешь. Для этого лучший вариант это CD4046.
Спасибо сказали diod
Анализ Установки с качером #991
установка Руслана Кулабухова трансформатор
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
9 года 10 мес. назад от freeenergyinfo.
ok..
СДЕС ПИСЕМ ТОЛКО О ТОМ КАК МОТАТ ТРАНСФОРМАТОР ГРАНАТУ...
realstrannik.com/forum/freeenergylt-anta...ansformator.html#991
СДЕС ПИСЕМ ТОЛКО О ТОМ КАК СДЕЛАТ ПУС ПУЛ ..
realstrannik.com/forum/freeenergylt-anta...va-push-pul.html#995
СДЕС ПИСЕМ О ТОМ КАК СДЕЛАТ КАЦЕР ....
realstrannik.com/forum/freeenergylt-anta...ova-kacher.html#1043
Руслана Кулабухова аудио конференции ....
realstrannik.com/forum/freeenergylt-anta...nferentsii.html#1325
а цдес как и рансе писали , писем об обсих вопросах установки ....
Анализ Установки с качером #992
enjoykin4 пишет: ok230876 ПРИВЕТ !!
И так давай создай новую тему в ней все подробно под описание как и чем мотать трансформатор !!
С ув.enjoykin4
ok..
Спасибо сказали Hariec, barq, leka_62
Анализ Установки с качером #994
Давно было. Подобный конструктив трансов был успешно похоронен в Новосибирске,деятелями по борьбе с лже наукой и замят для ясности.Пытался найти информацию,но ее как корова языком слизнула.
ОК230876 делитесь инфой,если не трудно.
Анализ Установки с качером #995
сдес писем как сделат пуш-пул !!!!
9 года 10 мес. назад от asni.
Анализ Установки с качером #1002
Мда и все же литцендрат при высоких частотах,самое то.Однако СКИН эффект.
Дроссель по одной обмотке которого.очень ХОРОШИЙ ток течет,а по второй по встречьке хорошее напряжение.
Или как то иначе,немного подробней !!
