Анализ Установки с качером
Denny пишет:
дам....неплохойNikAndr пишет:
Denny пишет: всем привет ! хочу собрать качер на 2SD718 он круче чем кт805
что скажите ?
Попробуй на Тошибовском 2SK2611 - не пожалеешь!
Технические параметрыСтруктура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 900
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 9
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±30
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 1100
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 150
Крутизна характеристики, S 7
Корпус to3p(n)
Пороговое напряжение на затворе 4
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 1100 - в пуш-пуле, токи через первичную обмотку 20-30 ампер и более. У этих транзюков сопротивление открытого канала 1.1 Ом! Т.е. при токе в 20 Ампер, падение на канале будет 1.1х20 = 22 Вольта! У тебя такой пушпул даже от 24 вольт работать не будет.
Лучше КТ814/815 или КТ816/817dikpost пишет:
Да любые маломощные высокочастотные типа 2n2222 - 2n3906, можно и совецкие кт315-361NikAndr пишет:
dikpost пишет:
Вот управление мосфетами без драйвера на транзисторах
Только добавь два резистора с выходов е1 и е2 tl494 1 килоом на землю
VT1 - VT4 что за транзисторы?
Все по стандартной схеме! Осциллографом на гранату, генератором на токовый индуктор.Неодим пишет: Уважаемый SolarSystem! Можете рассказать как Вы производили измерения? Куда что подключали?
Поищи IRFZ44 или наподобие, они не дорогие и не в дефиците, на пуш-пул подходят оч. хорошо, ток 50 А и сопротивление канала 0.013 Ом. Еще хорошие полевики можно наковырять из материнских плат (преобразователь питания для процессора). Там они без дырочек под винт, но их можно паять на медную пластинку , а её прикручивать к радиатору.Denny пишет:
спасибо ! просто пока других нет (у меня сейчас пуш-пул на 4х irf540nPAA пишет:
Denny , зачем в пуш-пулл ставить IRFP460 ? У тебя питание пуш-пула 12 -24 вольта, а ты поставишь транзисторы на 600 вольт. Они будут работать плохо, т.к. будет большое падение напряжения на открытом канале. Нужно подбирать транзисторы с малым значением сопротивления канала (Rds), чем меньше - тем лучше.Denny пишет: всем привет ! хочу собрать качер на 2SD718 он круче чем кт805
что скажите ?
www.chipdip.ru/product/2sd718/
www.chipdip.ru/product/kt805im/
www.chipdip.ru/product/2sc5200-2sa1943/
да забыд прикупил
www.chipdip.ru/product/irfp460a/
itfp260n небыло(
что посоветуете у нас в городе не могу найти драйвер для пуш-пула
может собрать без него?просто на тл ?
Да, пойдут, супер! КПД можно поднять до 97% и выше.diod пишет:
Нужно!Denny пишет:
можноvitus пишет: PAA IRF3205 подойдут в пуш-пул?
Да просто в загашнике нашел собраный, как кстати и качер на кт819ГМ к тому же с фильтром по питанию и неплохим радиатором.. Который работал довольно не плохо. . Ух ты еще и пуш-пул нашел на IR2153.shtoporr пишет:
Воу воу, палехчи! Давай вначале разберемся с этими простыми вещами =). У меня проскакивали мысли по поводу полевиков, но...без паники.vitus пишет: Как думаете автогенератор на полевиках в эту схему впихнуть получится?
Если честно я давно перестал мотать и так и так. Я мотаю по новому способу (вот посмотрите на фото) но я сейчас не буду вдаваться в подробности как мотать трансформатор это не та тема и не хочу ее засорять мусором, могу в личке объяснить подробнее. Раньше мотал так: допустим первичка 4х4 витка 10-ю проводами вместе (диаметр одного 0,7мм). Так берем все 10 проводников вместе и параллельно делаем 4 витка по всей площади кольца, потом оставлял петлю и рядом мотал еще 4 витка (в то же направление) из 10 проводников рядом с первой полуобмотки и потом делал фазировку. С верху у меня была вторичка. Вообще надо стараться уменьшить межвитковую емкость что бы не появлялись всякие выбросы.morrrisss пишет:
Вы можете работу пуш пула обсуждать на специализированных сайтах?vpk пишет:
Тогда спрошу. А как думаете, не правильней будет мотать обмотку со средним выводом не по отдельности, а в два провода и потом соеденить последовательнообмотки ?ok230876 пишет: Есть хороший опыт работы с пуш-пулом ........
И второе, как зазор разположить на сердечнике от ОС, имеет значение?
И нужно ли подключать защиту по току или это лишнее?
Это форум свободной энергии
Насчет зазора не знаю может это связанно с тем что бы не пробивало изоляцию надо у автора спросить а так стараются охватить всю площадь кольца что бы КПД был больше.
Защиту однозначно надо делать, она никогда не мешало и защитит ваши дорогостоящие транзисторы.
Все закрыли тему с пуш-пулом а то люди уже возмущаются.
