Анализ Установки с качером
вопрос по намотке индуктора. У меня не умещается на отрезке 11см 18метров провода в 2 ряда.
что делать? мотать 3-м рядом? наверное нельзя...
и что самое интересно он там и не может уместиться.
можно примерно посчитать:
труба стандартная = 50мм.
провод ПУГВ 1*2,5(ПВ3), внешний длиаметр с изоляцией 3,6мм
Граната 22 см, длина провода 39м. т.е индуктор должен быть 19,5м.
индуктор будет мотаться с учетом 2 первых слоев гранаты (+ провод перехода на 3 слой гранаты)
на диаметре примерно 75мм.
всего на 11см (половина гранаты) должно уместиться 110/3,6 = примерно 28-30 витков.
Длина одного витка = Пи*75 = 235,6
Всего длина первого слоя индуктора = 235,6 * 28 витков = примерно 6,6 м.
Второй слой с учетом возвратного провода и еще одного слоя индуктора мотается на диаметре 80мм.
Проведя такие же расчеты имеем длину второго слоя примерно 7,5 метра.
Весь индуктор максимум может быть 6,6 + 7,5 = 14,1 метр. Ну пусть 15 метров.
Куда мотать еще 4-3 метра? у меня примерно столько и не умещается...
С уважением, Владимир.
Какой идиот подрисовал стабилизатор 7824 на питания тс4420 они же сгорят у них питание максимум 18вольтenjoykin4 пишет: От Руслана:
"Я на стадии завершения . Предварительные опыты показали обалденные результаты. Осталось до собирать всё... Увы,но процесс медленный и требует много времени и мыслей. Пока всё хорошее не придёт , ничего не получится."
От меня:
Схема Topruslan 6
там стабилизатор 7812 надо
39/2=19.5 индукторVolod пишет: Добрый день!
Граната 22 см, длина провода 39м. т.е индуктор должен быть 18м.
если у вас длина намотки второй двойной катушки равна половине длины намотки гранаты тогда должно всё получитсяVolod пишет: все правильно. 19,5.
ошибся при написании.
но от этого не легче ))
еще длиннее провод надо уместить
сам понимаю что провод нельзя уменьшать.
но и весь не умещается.
(да и не может уместиться на 11 см 19м в 2 слоя - я же приводил расчет.)
как 3-й ряд сделал - также вернулся, как и после первого слоя в начало и домотал 3 ряд?
Всего на 2 см короче чем у Руслана. Индуктор 18,5 м придется в три ряда мотатьshtoporr пишет: Mih, это тестовая граната или ужк окончательная? просто куда ты на этот мулипусик будешь наматывать ВВ качера?
Внутрь вставлю кусок меньшего диаметра и соединю с качером, так удобнейshtoporr пишет: Mih, Я не об этом. Индуктор то поместится, а слева, должно быть продолжение трубы, на которое мотается обмотка для качера.
Я почему и спросил, это тренировочная граната или окончательная.
