Анализ Установки с качером
что скажите ?
www.chipdip.ru/product/2sd718/
www.chipdip.ru/product/kt805im/
www.chipdip.ru/product/2sc5200-2sa1943/
да забыд прикупил
www.chipdip.ru/product/irfp460a/
itfp260n небыло(
что посоветуете у нас в городе не могу найти драйвер для пуш-пула
может собрать без него?просто на тл ?
shtoporr пишет:
Mih пишет: Мои параметры гранаты (реальные)
37 м провод 2,5 мм2, диаметр с изоляцией 3,4 мм
( 1,2 - слой 18,5 м 3,4,5,6 - слой 18,5 м ), труба 50 мм
Индуктивность 174 мкГ, 43 Ом
не пиши сюда показания индуктивности. Щас понабегут всякие умные и скажут тебе, что у тебя показания не те, треба бы проверить и все такое. Намотал как сказано, проверил еще раз, ну и нормально. =)
ок..
нинаписес ,тогда будет другои ругатса сто нивсио написал ..
пуст будет ,народ сам разбериотса каму надо и как надо ...
ок ?
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
в телеке там кт838а ему мало24v 2SD718 стартует норм ,проверенно ! 2SC5200 у нас только под закас (shtoporr пишет:
Denny пишет: всем привет ! хочу собрать качер на 2SD718 он круче чем кт805
что скажите ?
Я перед 2SC5200 юзал 808А...не завелся у меня на 808. Потом я снял со строчника телека мощный такой транзистор, он был круче чем 808 но чуть хуже чем 5200, но на нем не завелся вообще. Поэтому из своего подобного опыта рекомендую таки раскошелиться и взять эту пару 5200-1943. 1943 просто полярность питания меняешь и все вместе с полярным конденсатором.
раньшe у меня стоял tip41c( тк819)
так что на счет тл без драйвера?
что скажите ?
Попробуй на Тошибовском 2SK2611 - не пожалеешь!
дам....неплохойNikAndr пишет:
что скажите ?
Технические параметрыСтруктура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 900
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 9
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±30
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 1100
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 150
Крутизна характеристики, S 7
Корпус to3p(n)
Пороговое напряжение на затворе 4
как ета схема ?shtoporr пишет:
На крайний случай драйвер можно собрать на биполярных транзисторах.Denny пишет: так что на счет тл без драйвера?
Но где то тут мелькало или на том страннике, есть какие то транзисторы уже со встроенным драйвером.
Я все детали с чипдипа заказывал. Но обычной почтой они шли мне 3 недели!
только защиту прецепить от вч?
Denny пишет: дам....неплохой
Дабы не заказывать его и не ждать, поройся в старых компьютерных БП, да и в новых тоже они проскакивают. В сварочных инверторах хорошо себя зарекомендовали, поспрашивай в сервисах, ибо под заказ они не везде есть да и ждать долго.
Или приезжай ко мне, отсыплю чуток
долго буду ехатьNikAndr пишет:
Вот управление мосфетами без драйвера на транзисторахDenny пишет: всем привет ! хочу собрать качер на 2SD718 он круче чем кт805
что скажите ?
да забыд прикупил
itfp260n небыло(
Только добавь два резистора с выходов е1 и е2 tl494 1 килоом на землю
