Анализ Установки с качером
Есть автотрассировщики но не всё так просто. Все равно ручками придётся подправлять.shtoporr пишет:
dikpost пишет: spl7 это всеми любимый редактор схем Сплайн ( spline )
А есть ли прога которая по принципиальной схеме выводит сразу печатную?
Я пользуюсь Eagle cad там всё есть.
Но сначала вам придётся не мало повозится с этой прогой чтоб разобратся
Быстрее в Sprint-Layout нарисовать, чем с автотрассировщиком разбираться (ИМХО).borman_vl пишет:
shtoporr пишет:
Конечно есть - мозги называется
Установка Руслана Кулабухова. ---- ветка в основном форуме
--Сборка модулей в общую схему. --- под тема
--Мотаем катушку (Гранату) --- под тема
--Блок питания --- под тема
--Качер и его настройка --- под тема
и т.д.
катушку намотал конечно другую + индуктор всё ок лампа горит !spaceon пишет: Денни, ты не разобрал ту катушку на которой прибавку получил?! Пусть и не в точности по Руслану но факт в том что заработала она как и надо! Бывает так частенько что разбирают а потом заново собирают точно так почти но прибавки уже нет..Не получается.. Ты надеюсь наверное не разобрал ту катушку на которой у тебя СЕ получилось реально и мотал и делал уже на другой катушке, новой, эксперименты? Ты же не глупый человек ?!
немного запутался в подключении точнее запутал Руслан с выводами гранаты , на землю идет с 6 того ряда через катушку ! а почему проходит через катушку провод !? что бы небыло лишних помех)
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Неодим пишет: Уважаемый dikpost! Могли бы Вы дать информацию относительно ГНСИ , а именно - тип сердечника трансформатора, диаметр провода и количества витков? Заранее благодарен.
Ув. Неодим! Сердечник я использовал кольцо 7х4х2 от "электронного трансформатора", какая проницаемость - не знаю, витки - первичная 6, вторичная 12 провода 0.3 примерно. Диод КД204А, другого не нашлось, видимо нужен диод более высосоковльтный для хорошего результата. На стоке транзистора импульсы 150 нс примерно длительностью. Транз. без радиатора, нагревается за 5 минут примерно так что не дотронешься. Небольшой радиатор нужен. Сначала поставил IRF710, потом поменял на IRF640, разницы не заметил.
Вот здесь torsion.3bb.ru/viewtopic.php?id=96 камрад 3D похоже получил то что надо от схемы Белкина.
enjoykin4 пишет: От Руслана:
"Я на стадии завершения . Предварительные опыты показали обалденные результаты. Осталось до собирать всё... Увы,но процесс медленный и требует много времени и мыслей. Пока всё хорошее не придёт , ничего не получится."
От меня:
Схема Topruslan 6
Исходя из последнего видео по моему так
