На краю Вселенной
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #198385
Во время войны в партизанских отрядах относительно быстро разряжались батареи раций. Для решения этого вопроса в Ленинграде инженер Юрий Маслаковец, разрабатывает термогенератор, основанный на эффекте Зеебека. Эффект Зеебека — явление возникновения ЭДС на концах последовательно соединённых разнородных проводников, контакты между которыми находятся при различных температурах. Эффект Зеебека также иногда называют просто термоэлектрическим эффектом. Эффект, обратный эффекту Зеебека, называется эффектом Пельтье. Говоря простыми словами при нагревании или охлаждении одной из сторон элемента, вырабатывается электроэнергия.
Термогенератор созданный в Ленинграде, был действительно похож на котелок и имел название ТГ-1. В качестве полупроводниковых материалов использовались соединение сурьмы с цинком и константан - сплав на основе меди с добавлением никеля и марганца. Разница температур пламени костра и воды доходила до 300° и оказывалась достаточной для возникновения в термоэлектрогенераторе электрического тока. В результате партизаны заряжали батареи своей радиостанции.
После войны, в конце сороковых для народного потребления выпускается термогенератор под названием ТКГ-3, который можно применять на базе керосиновой лампы и запитывать радиоприемник. В отличие от «партизанского котелка» разность температур в термопарах таких генераторов обеспечивали ребристые алюминиевые радиаторы. Холодная часть термопар охлаждалась воздухом, а не водой, как в котелках. Такие генераторы активно использовались в деревнях для питания радиоприемников и маломощных колхозных коротковолновых радиостанций «Урожай», обеспечивавших связь между правлением колхоза и полевым станом. Так же данные генераторы успешно продавались и за рубежом.
Различные версии партизанских котелков выпускали серийно до 70-х годов, а ограниченными партиями вплоть до конца 90-х. Современный вариант под названием ГТУ-12-12 представлял собой цилиндрическую алюминиевую кастрюлю с винтовыми клеммами для подключения проводов. Он выдавал напряжение 12 вольт с током 1 ампер, чего хватало для заряда батарей большинства портативных гаджетов и освещения охотничьей избушки.
Странники. Попробуйте проанализировать эту информацию и ответить на эти вопросы:
1. Сколько преобразований энергии вы увидели в этой технологии получения электроэнергии?
2. Какое происходит преобразование вначале, а какое следующее?
3. В каких пара средах происходит эти преобразования?
Спасибо сказали Zmeyg
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от Gonchar.
На краю Вселенной #198387
Офигенная вещь, очень давно хотел такой достать...
Как минимум три преобразования: горение , создание разницы температур, и сам эффект Зеебека...
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #198389
На ваших сайтах этот лот иногда продают.Офигенная вещь, очень давно хотел такой достать...
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #198395
в чем проблема, возьмите и опровергните - realstrannik.com/forum/teoriya-gipotezy-...noj?start=450#198242
Не нашёл, что конкретно нужно опровергнуть.
Чудес не бывает. Бывает всякая фигня, похожая на чудеса.)
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #198405
И что, работает? Были проведены эксперименты?....Знание должно быть общим. Кто освоит и применит, тот молодец. Ну а кто мимо прошел - сам виноват.
К примеру: lh3.google.com/u/0/d/1QKpBUV9AWGKFPF-w5p...w523-h391-p-k-nu-iv1
Для запуска электролит зарядить до 200в
У Расаветра принцип: поднятие напряжения, разряд и потом возврат накопленного. В этой схеме не видно такого процесса.
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #198406
точно, всё хорошо, всё в согласии с учебниками и наблюдаемыми явлениями. Занавес. Из полярной лисицы
Ну, что бы что-то опровергать, нужно это что-то иметь. А у тебя там нет никаких выкладок, что и почему должно быть.Общие слова. А что ты имел ввиду, какие именно законы или теории нужно смотреть, не понятно. Деталей нет. А мысли читать никто не умеет, наверное.
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #198407
Та считать можно по разному, суть не в этом...
а эта хреновина лучше нонешних с востока?Офигенная вещь, очень давно хотел такой достать...
Ага, а если кто то сгородит дизель-генератор, эл мотор и будет трением теплоту добывать, то все преобразования считать? Одно оно там, одно, писал уже
Я просто уверен, что когда скажу, что эта штука допустим стоя на солнце работать не будет... или помещенная целиком в духовку работать не будет...
То добрая половина спросит... А почему?!?!
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #198411
Схемы вы читаете плохо, принцип описан вами скудно. Чего я стану вам доказывать?И что, работает? Были проведены эксперименты?
3 года 8 мес. назад
На краю Вселенной #198412
Источник - динамическое электричество и , как здесь любят выражаться, статика.А где заземление ?
Откуда "дровишки", что тут источник?
Я не понимаю честно слово.![]()
Зачем вам заземление? В чем его функционал?
Не понимаете - не лезте.
Время создания страницы: 0.124 секунд
