Не СЕ установки Святолуга
6 года 5 мес. назад
mariarti
Не СЕ установки Святолуга #86706
Святолуг пишет: ...
Хорошо, я понял. Меня как бы интересовал только носфератум, он реально показал мощный волновой резонанс. До него пока не видел подобного. Но раз он тут всё поудалял как и на ютюбе видимо у него были причины. Хоршо, ещё раз спасибо.
6 года 5 мес. назад 6 года 5 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Не СЕ установки Святолуга #86707
Святолуг, еще проще можно сделать - качер - на базе катушка с ферритовым кольцом на общий провод, запуск "щелчок" по базе,, в коллекторе индуктор. По питанию дроссель подборный и все. На проводе 20 м получал разные эффекты, двигая по катушке индуктор и частоты от 4 Мгц до 30 с чем-то мгц, не помню. Транзисторы были слабые и избегал эффектов с засветкой ламп. попалил чуток транзисторов.
6 года 5 мес. назад
romanche
Не СЕ установки Святолуга #86718
Green пишет:
Виталий пишет:
Green пишет: сделать так чтоб изоляцию прожигало как у носфератум.
Так это же ВН + ВЧ. Ток проходит через изоляцию предназначенную для НН, НЧ (низковольтного (220 В) напряжения, низкой (50 гЦ) частоты).
Так оно так, но поначалу не как не получалось чтоб прожигало изоляцию,
лампы горели, вч было, вв было на концах а изоляцию не прожигало
возможно коэффициент трансформации маловат
поэтому только более точная настройка и дала эффект(прожиг).
К сожалению, мои долгие мучения с настройкой не привели к суперраскачке резонатора. Так еле-еле ЛДС зажигал при 100-200ма 24В. До сих пор не понял как настраивать, чтоб в разнос поле вышло.
Спасибо сказали 29jay
6 года 5 мес. назад
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86725
У меня в зависимости от сопротивления и ёмкости конденсатора одного заводиться на разных частотах и на 6,7 мегагерц и на 7,9 и на 9 мегагерц. И рыбки иногда появляються. Может при определёных условиях и происходит прибавка, когда резонанс дроселя там как-то резонирует может с конденсаторами или ещё с чем-то и с резонаторами и их там разность частот даёт прибавку или что-то.
6 года 5 мес. назад
Dhuss
Не СЕ установки Святолуга #86730
Другие типы конденсаторов не пробовал? У Носфератума стояли ФТ , а у них повышенная собственная индуктивность ...
6 года 5 мес. назад
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86731
у меня почемуто страннник каждый раз когда наверно вхожу с другого устройства требует пароля.
я пробовал разноватые конденсаторы, но таких как у носфератума не пробовал, у меня их нет. но думаю там индуктивность их такая мизерная наверно, что это не критично.
6 года 5 мес. назад
AntonW
Не СЕ установки Святолуга #86746
energyscience.ru/topic113.html
Вот тут я сохранил скрины постов Носфератума
Спасибо сказали tokar_ev, val_128
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86754
Кое какое видео.
В предпоследней фотографии питание отключенно, только подаёться питание на микросхему и драйвер и каким-то обазом через ёмкости может попадает питание на основное питание и лампа горит слабенько одна возле резонатора. У меня между плюсом и минусом ещё стоит, кажеться диод шотки у основного питания, может он тут что-то делает.
Ну вот на выходе 15 ватт, 25 ватт, 11 ватт и где-то 9 ватт лампы. потребление где-то 8 ватт. Но я сравнивая со светодиодной лампой (хоть у неё и кпд выше) 12 ватт и вижу что никакой прибавки нет. светодиодная лампа светит ярче, чем все эти взятые. Если бы была прибавка, то бы явно ощущалось, что эти взятые ярче светят при меньшем потреблении.
ещё сделал антэнки ,думал может они как-то между собой вдруг резонируют получаеться прибавка.
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86760
Странный эфект, о котором раньше писал, когда отключив основное питание на нём продолжает оставаться 9 вольт и идти генерация резонатора.
:huh:
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86761
Ну, я кажеться понял, как это работает. В транзисторе стоит встроенный быстрый диод. И потом идёт энергия через диод в минус конденсаторов, а плюс в плюс конденсаторв. А когда идёт обратная волна, то плюс тот диод не пропускает войти в минус конденсаторов и поэтому заряжаеться конденсаторы только одной полярности.
Только вот получаеться, что на выходе больше чем на входе какбы, иначе бы угасло. Но возможно и через какие-то ёмкости от управления просасываеться энергия, иначе бы поднялось выше, а то почему-то до девять вольт как и стабилизатор драйвера. Но всё равно странный эфект, что после сбоя уже не заряжаеться конденсатор...
Модераторы: Святолуг
