Не СЕ установки Святолуга
Да, только ты измеряешь головкой, а он цифровой "пукалкой", не удивлюсь если у него в минус покажет ))Green пишет:
У тебя потребление менее 10ма то есть менее 0.3вт.Святолуг пишет: Несколько фотографий. Даже 0,00 ампер получал. Вот можно сказать, что стопроцентно какбы СЕ! Но нет. Лампы горят слабо, потребление там тоже какое-то есть и СЕ, думаю, нет.
Круто.
Какая у тебя схема?
Святолуг, Носфератум качал свой резонатор не через индуктор, а с лампы высоким напряжением (в последних схемах)!
P. S.: косяк весь в том, что вы пытаетесь получить высокое напряжение, а нужно получить ток с высокого напряжения, в общем всё наоборот )
У меня генератор импульсов прямоугольных на 74Hc14. Потом самодельный драйвер, примерно по той схеме что выкладывал. И транзистор IRf640. Питание микросхемы и драйвера питаеться от отдельного источника. Ну и на выходе дрйвера там на такой частоте скважность становиться небольшой. Поэтому там частота генератора в два раза ниже и какраз получаеться что бьёться в каждую вторую волну. Там можно любой генератор, думаю взять и драйвер какойнибудь быстрый. Ну а всё остальное, наверное, видно на фотографиях. Индуктор 2 примерно витка, немного больше двух. Резонатор на трубе наверное где-то 5,5 или 6 см диаметра. Думаю, всё это не суть. Там лампы слабо горят. Просто на фотографиях может показаться, что ярко. Поэтому думаю, так и нельзя определять мощьность и есть там СЕ или нет, потому что лампы не на всю яркость горят, а гореть, они могут и, думаю потребляя очень мало. Это как и Акула с фонариками, там при таком свечении некоторые его фонарики могут потреблять светодиоды микроамеры или там 0,5 милиампера все и гореть.Green пишет: У тебя потребление менее 10ма то есть менее 0.3вт.
Круто.
Какая у тебя схема?
Думаю, тут толстый провод, выше добротность, может немножечко больше можно выжать, чем на предыдущем, где я делал, на тонком лаковом проводе.
Ну а толку? Другие тоже качали через лампу, КПд был 25 процентов или ниже. Его схема тоже там киловатты или киловатт один потребляла, а на выходе 200 ватт лампа горела. Вот его КПД. И почему-то он считает, что там потребление мизерное. Чтоб в дросель то накопить энергии то и потребляеться весь киловатт, а потом дросель отдаёт энергию в резонатор, пусть через конденсатор, пусть без него, не важно. Вот если он покажет при потреблении 100 ватт и засветит 200 ватт лампу как от сети, тогда можно говорить о СЕ,
Грин ,ты крут!!!!! Супер видос!!!!!Green пишет:
Отлично ты превзошёл автора и всех остальных, у меня тоже был лучший вариант на частоте 7.1-7.2Святолуг пишет: Несколько фотографий. Даже 0,00 ампер получал. Вот можно сказать, что стопроцентно какбы СЕ! Но нет. Лампы горят слабо, потребление там тоже какое-то есть и СЕ, думаю, нет.
Но потребление было 6вт.
Вот моё старое видео,там частота уехала на 7.8
Да. Почти как у Носфератума. Больше ламп бы если наложил, то бы то само думаю бы получилось. Просто думаю, тут ни у кого нет СЕ, ни у меня, ни у Грина, ни у Носфератума именнно в этой установке, пока нет. Всё это, по моему, ярко выглядит при слабом освещении. И может ещё более экономично эти лампы горят ,когда не на всю яркость горят. Плюс у них нет схемы управления потребления, когда от поля горят и ещё КПД несколько вырастает, по моему. И может создаться впечатление, что есть СЕ.29jay пишет: Грин ,ты крут!!!!! Супер видос!!!!!
Добавление.
Вот замерил и стрелочным амперметром. Последнее фото, когда питание отключенно.
И знаете что. Я померил амперметром цифровым на 400 милиампер шкалой и показывает 11,3 милиампера. Это потому, что сам этот индикатор электроный, волтметр и амперметр потребляет столько. А так с включенной установкой потребляет 51 милиампер. Значит установка потребляет около 40 милиампер. А цифровой прибор что 0 показывает, это видемо так точно не может показать.
Длину точно не помню делал всё по носфератуму ,должно быть 24метра.romanche пишет: Green, хорошее видео. Ты схемой Носфератума качал? И какая длина провода у тебя была, что он на 7,8 МГц завёлся?
Схема носфератума. Намучитесь с ней.
С моей точки зрения лучше делать как Святолуг на логике.
Так ни значит ли это, что и стрелочный амперметр может ловить наводки и показать меньше значение, чем есть на самом деле? вопрос ко всем.RLC пишет: У меня бывало стрелочник амперметр уходил в минус, правда зависело это от его положения
Сперва через резистор идёт ток и транзистор открываеться и на катушке первичной начинает возрастать поле и передаваться на втричную. потом транзистор открылься не на всю катушку ,но на 10 часть, ибо слабый резистор и он полностью его не открывает. Когда транзистор уже дальше не открываеться, магнитная поле перестаёт изменяться и получаеться волна на вторичной катушке. Ну и она наводит на первичную потом поле, первичная передаёт конденсаторам энерги ,что у базы и так начинаеться раскачка транзистора, по моему. У меня качер например давно когда делал, вообще работал, когда на базу неб подан сигнал никакой или ТДКс тоже так работал от автогенератора, когда на базе ничего небыло, там думаю, через всякие ёмкости, наводки могут легко на базу просоиться и управлять транзистором, не говоря уже об том, когда есть всякие конденсаторы в базе через которые легче добраться до базы.
Может и сделаю, у меня есть транзисторов подделок всяких с алиэкспресс, которых негде деть и можно их и попалить.RLC пишет:
А вот ты сначала сделай эту схему и потыкай в неё ослом.. Автогенераторный-дроссельный ты блин..Святолуг пишет: А прынцип работы её прост как три кобачка. Автогенератор. Плюс длинные провода, работаю как дросель. Поэтому вместо длинного плюсового провода, думаю можно поставить дросель какой нибудь не очень индуктивный.
Ну вот проверил. Всё так и есть как говорил. Без дроселя не заводиться, а с дроселем заводиться. Нижний конденсатор тоже не нужен. Завёлься на 4,7 мегагерца, когда пол волны на 700-800 килогерц. Это такая катушка, может каких 150 метров.
