Установка БГТ без заземления
2 года 10 мес. назад
2 года 10 мес. назад от ksp.
Установка БГТ без заземления #215617
Чтобы преобразователь энергии эфира (БТГ) работал без заземления, нужно создать как минимум ДВЕ фазы (а ТРИ фазы ещё лучше), которыми и будет запитываться нагрузка. Это называется запитывать нагрузку линейным напряжением по схеме "треугольник".
Установка БГТ без заземления #215618
ksp. мозги людям незасирай насчёт эфира. это как по воздуху летит?
Установка БГТ без заземления #215620
Нет ЮраМ, работать будет, вот от качера напряжение, а из земли ток.змей работать небудет. у тебя чё слева 10 ватт справа 1 квт?
да и четверть это меньше половины.... убытки. потери![]()
2 года 10 мес. назад от Юрий М.
Установка БГТ без заземления #215621
змей возьми фазу в землю воткни через мощный диод там есть и ток и напряжение. знаешь скок червяков насобираешь
Установка БГТ без заземления #215622
Как, преобразовать энергию ПОТОКА воздушной среды, чтобы получить три фазы электроэнергии объяснять никому не надо. КАК получить три фазы, преобразуя энергию ПОТОКА водной среды, также. А вот КАК получить две или три фазы электроэнергии, используя ПОТОК энергии такой среды как квантовый вакуум (эфир), то сразу в мозгах стопор срабатывает.ksp. мозги людям незасирай насчёт эфира. это как по воздуху летит?
Когда я писал, что раньше в СССР бытовая нагрузка запитывалась без нуля двумя фазами, то читал в ответ, что это невозможно. ПРишлось снимать это видео, в котором бытовая светодиодная лампа использовалась в качестве индикаторной нагрузки:
vk.com/video282736291_456239017
Вывод: данный вид генерации по схеме "треугольник" позволяет запитывать нагрузку линейным напряжением БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ,
Установка БГТ без заземления #215623
ksp. яж тебе сказал незасирай людям мозги если чтото сосёт эт всёравно что стоять перед турбиной самолёта концентрация энергии около катушки будит ну к примеру 10 квт плюс катушка её будит выплёвывать назад. яйца облезут..... 10 квт микроволновка
почему передатчик несосёт энергию с эфира?
Установка БГТ без заземления #215624
На встречных катушках далеко не уедешь!!! Есть другие принципы- но для этого надо понимать что
такое Эл Ток
Фактически любая Железяка может быть Источником Тока(по классике)!!!
Но это очень глубоко надо изучать/понимать квантовые процессы применимо к понятиям Эл. Тока!!
такое Эл Ток
Установка БГТ без заземления #215626
neznaikapsv. электрический ток всё как в механике. залезли вы на гору и крикнули кому не спится в ночь глухую в ответ услышите хую...хую эт мы называем эхо... взяли железный прут 20см в диаметре и километр длинной... в торец его кувалдой.... звук полетел по пруту. отразился от конца и полетел назад.... и будит носиться по пруту туда суда пока не затухнет.... взяли провод 1км длинной. пихнули в него импульс и этот импульс по проводу 1 км будит носиться туда суда пока не затухнет..я думаю все знают что такое затухающая синусоида
Установка БГТ без заземления #215628
Ahrimed. ну рассказывай. а четверть она и есть четверть мощности
Установка БГТ без заземления #215630
