Установка БГТ без заземления
4 года 4 мес. назад 4 года 4 мес. назад от Alfic.
Установка БГТ без заземления #182192
x_name41 пишет: в конце концов у мне сложилась такая картина о установки свободной энергий, согласно патентах Капанадзе:
и соответствующее объяснение:
בהתקנים אלה ודומים, המרכיב הנוכחי מוגבר בדרך כלל בפלט' מהפך על פי עיקרון קיבולי על ידי העברה והסבה של דחפים עוצמתי וקצר מאוד כוח במתח גבוה ממעגל חשמלי אחד למעגל חשמלי נפרד אחר...
הפטנטים מכילים בסך הכל שני קווי מתאר, המייצגים שני בלוקים נפרדים או שני מעגלים חשמליים נפרדים. המעגל או הבלוק הראשון מכיל מקור מתח, לרוב מורכב ממהפך...
המעגל או הבלוק השני מכיל מקור זרם אשר מורכב מחולל מתח דופק גבוה המפיק פולסים חזקים וקצרים...
במוצא המעגל הראשון נמצא "מגבר זרם" או מכשיר להוספת זרם, שהוא קבל או סליל קבלים, בו מתח הפולס הגבוה מהמעגל החשמלי השני הופך לזרם במעגל החשמלי של המהפך, שם הוא הופך לחלק ממנו...
באופן עקיף שכזה, על חשבון צריכת הספק מסוים מאספקת, מוגבר רכיב הזרם בפלט של המהפך מה שלמעשה מגדיל את הספק המכשיר בכללותו בסדר גודל בהשוואה ל- קלט. מה שנקרא "אנרגיה חופשית" או "עודף" הוא למעשה תוצאה של שילוב התהליכים במכשיר...
Tariel Kapanadze - green box patent
Tariel Kapanadze - aquarium patent
Можно же был перевести на русский, хотя бы с помощью гугела!
"В этих и подобных устройствах усиление составляющей тока обычно осуществляется на выходе инвертора по емкостному принципу путем передачи и преобразования мощных и очень коротких импульсов высокого напряжения из одной электрической цепи в другую отдельную электрическую цепь... В патентах содержится общая из двух контуров, представляющих собой два отдельных блока Или две отдельные электрические цепи. Первая схема или блок содержит источник напряжения, обычно состоящий из инвертора... Вторая схема или блок содержит источник тока, который состоит из генератора высокого импульсного напряжения, вырабатывающего сильные и короткие импульсы... В конце первой схема представляет собой "усилитель тока" Конденсаторная катушка, в которой высокое напряжение из второй электрической цепи становится током в электрической цепи инвертора, где становится ее частью... Таким косвенным образом, за счет определенное энергопотребление, текущая составляющая увеличивается Размер по сравнению с входом. Так называемая «свободная энергия» или «избыток» на самом деле является результатом совмещения процессов в устройстве..."
Спасибо сказали Alvis, novator75
4 года 4 мес. назад
Extint Spin
Установка БГТ без заземления #182198
То факт давно известный, но подавляющее большинство как то проходят мимо, причем циклично.
4 года 3 мес. назад
x_name41
Установка БГТ без заземления #184182
хм, тут есть концептуальное совпадение...
מוזיקה מאריכה את החיים
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
Установка БГТ без заземления #184190
x_name41 пишет:
Привет. Ты схему, которую публикуешь проверял,?
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от ksp.
Установка БГТ без заземления #184229
В теме "Установка БТГ без заземления" разместили схему а ля Капанадзе, которая в нижнем правом углу содержит термин: "ground" - земля, почва, грунт, поверхность земли, т.е. устройство, которое обязательно должно иметь заземление.
В топике 52 страницы, что многовато для прочтения. Если кто-то следил за этой темой, то возможно знает ответ на вопрос: в чём заключается принцип установки БТГ без заземления? Если, конечно, об этом кто-нибудь здесь писал!
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
Установка БГТ без заземления #184236
ksp пишет:
Я думаю вброс очерендной, ведь люди вбрасывают схему и уверенно пишут, что рабоатет, но сами не проверяли и доказательств как обычно нету.
Вот как после этого таким доверять. =)
Установка БГТ без заземления #184240
Тема топика: "Установка БГТ без заземления". Судя по отсутствующей реакции форумчан на вопрос "в чём заключается принцип установки БТГ без заземления? " такой информации этот топик не содержит. Поэтому отвечу на данный вопрос.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВО ВТОРОМ ЦИКЛЕ В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН.
У многих в частных домах есть однофазные бензогенераторы на случай кратковременного отсутствия электроэнергии. Существенным недостатком однофазных генераторов переменного напряжения является неравномерность генерации энергии. В ГЭС, ТЭС или АЭС такой недостаток отсутствует, т.к. они используют трёхфазные системы.
В простейшем случае каждую обмотку такой системы можно подключить к своему потребителю и получить три изолированные и практически независимые системы электропитания. Однако в этом случае теряются все преимущества трехфазного напряжения, поэтому все три обмотки соединяют вместе. Различают два способа соединения: «треугольником», когда начало одной обмотки соединяется с концом другой, и «звездой», когда начала обмоток соединяются вместе, а соединительные провода подключаются к концам обмоток. Достоинства и недостатки каждого из способов соединения взаимно компенсируют друг друга, поэтому энергетики, за исключением «последней мили», одинаково часто используют оба способа. Более того, трехфазная система позволяет смешивать оба типа соединений, например, обмотки генератора могут быть соединены по схеме «треугольник», а потребители – по схеме «звезда».
Практически все мы, как потребители, подключены по схеме "звезда", которая подразумевает использование нуля:
Но кое-где в России ещё осталось наследие времён СССР в виде подключения по схеме "треугольник":
Это сегодня приходящая фаза в квартире распределяется на группу автоматов, а ноль просто идёт на соединительную колодку. Кому сегодня за шестьдесят, наверно ещё помнят щитки с электросчётчиком в квартирах, над которыми были две коробки с пробками-автоматами.
При таком энергоснабжении потребителя в бытовой розетке всегда ДВЕ ФАЗЫ с линейным напряжением (не путать с фазным!) в 230V. (поэтому тогда и ставили на вводе по автомату на каждый провод).
Кто-то в такое не верит (что в розетке может быть две фазы). Для них я снял вот это видео:
vk.com/video282736291_456239017
В этом видео использовалась светодиодная лампа как потребитель, имеющая драйвер. Как видите она не перегорает. На моей работе и компы, и другие современные потребители энергии, при таком энергоснабжении чувствуют себя отлично.
Это был ответ на вопрос: как можно на практике обойтись без нуля и заземления путём создания двух или трёх-фазной системы по схеме "треугольник", питающей бытовую нагрузку.
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
Установка БГТ без заземления #184242
ksp пишет: Тема топика: "Установка БГТ без заземления". Судя по отсутствующей реакции форумчан на вопрос "в чём заключается принцип установки БТГ без заземления? " такой информации этот топик не содержит. Поэтому отвечу на данный вопрос.
Ого. Надо попробовать. =)
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от Zmeyg.
Установка БГТ без заземления #215610
yandex.ru/video/preview/5273204800433458463
Катушка тесла. Расчёт, принципы настройки. Режим совмещения волн.
Весьма.., Грица напоминает..
П.С. А может быть Васмуса. :)
Установка БГТ без заземления #215612
змей работать небудет. у тебя чё слева 10 ватт справа 1 квт?
да и четверть это меньше половины.... убытки. потери:whistle:
