Мотор-Генераторы, Ротоверторы
MC пишет: При большом количестве полюсов магнитов, работает только 2; коммутация однополярная, а не двухполярная как у колекторника; зазоры между магнитами огромные - большое магнитное рассеяние. Продолжать? Сам Бедини уже давно перешел на это:
Не пудри мозги на видео классический трехфазный аксиальный синхронный мотор.
Бедини ни на что не перешел. Он просто МЕГА колеса строит., а остальные пытаются что то построить.
Но почем уто не въезжают что мотор это перво наперво ЭСТАФЕТА
NikAndr пишет: Сергей, правильно ли я понимаю, что в твоей картинке на большом диаметре - мотор, ибо у него рычаг больше, следовательно на малом диаметре из шести генераторных катушек можно поиметь больше мощность. Или там наоборот, на большом диаметре ген а мотор на внутреннем?
Абсолютно в дырочку. То что немцы (если не ошибаюсь) сделали из мотора Бедини утопия, но генератор однофазный (во многом сходится и с моими представлениями).
Мотор бы я делал с 9 магнитами (9 полюсов N) и на 12 полюсов катушки (по 3 штуки, 4 группы)
если затруднения с генерирующей цепью пиши в личинку (по расчетам еще быстрее будет вращаться), как оказалось все гораздо проще.
Rakarskiy пишет: И так, похоже Дима тебе кое что удалось
Никакая цепочка не заставит этот фейк работать как вечняк
Раньше, у него, после мёртвой точки, что-то кам тормозилось, переходя через оную.
Ну вот, у всех всё, на хрен, тормозиться. А он нашёл, как это торможение восстановить.
А как оказалось, ни у кого, на хрен, ничего не тормозится. У него в голове есть только заторможенности.
Отсутствие образования в эл. машинах.
Всё.
