Мотор-Генераторы, Ротоверторы
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от jay8029.
jay8029
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59669
Речь зашла об инерции,дак вот у лампы на 1квт она намного больше чем лампы на 150вт...
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59672
Rakarskiy пишет: какое наХер КЗ, очень рекомендую вернуться к курсу школьной физики
в разделе куда течет ток в катушке при пересечении с магнитным полем и как формируется поле при прохождении тока в катушках.
ручками правило буравчика по прикладывайте и подумайте. Иногда полезно перечитать заново
Почему ты сам своим советам не следуешь?
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59677
я думаю с английским совладаешь
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59678
jay8029 пишет: Речь зашла об инерции,дак вот у лампы на 1квт она намного больше чем лампы на 150вт...
совершенно верно. напишу один эпизот. друг занимается ловами. ремонт.... короче припёрли с рыбхоза промышленный лов. притащили блок с ключами. система управления и два тиристора на 200 ампер. поломка ерундовая отгнил управляющий электрод у тиристора. заменил позвонил им те приехали испытывать. привезли 2-х килловатный бензогенератор и 17-и килловатный тэн. подрубили всё это. завели генератор. врубили блок ключей. ген завыл поднагрузкой. он говорит подошол плюнул на тэн слюна зашкварчела. погоняли минут 5-10 клиенты сказали нормально. заплатили за ремонт и уехали
если бы без ключей этот тэн к генератору то он бы наверно раком встал
Спасибо сказали черкес
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59684
10 года 3 нед. назад 10 года 3 нед. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #60456
Девайс от Mustafa Sağdıç КАК ВАМ МОТОРЧИК
10 года 3 нед. назад 10 года 3 нед. назад от NikAndr.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #60458
Rakarskiy пишет: Девайс от Mustafa Sağdıç КАК ВАМ МОТОРЧИК
Сергей, ты хоть коротко комментируй свои ролики, ибо когда я смотрю такое, то ощущаю себя полным идиотом, не могу взять в толк, чем интересен ролик, в котором несколько моторчиков от автомобильных стеклоочистителей, запитанные от аккумулятора крутят некий грохочущий барабан. При этом 90% времени в кадре тусуются какие-то то ли индусы, то ли друиды, которые, судя по их поведению, видят вращающийся без вмешательства человека барабан первый раз в жизни, остальные 10% времени камера хоть и направлена на потенциальный "БТГ", но пляшет так, что сомнений не остается - друид-индусский оператор вчера злоупотребил огненной водой и сегодня его колотит почти так же, как тот барабан, который он снимает.. :)
Спасибо сказали RealStrannik, Alfic, Виталий
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #60459
Смотри движение дают вращающиеся трубы вокруг колеса, наверно магнитно содержащие. На на внешней кромке ротора магниты Которые взаимодействуют с трубкой. Судя по тросикам которые их вращают усилие ??????? а общий выхлоп
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #60460
Rakarskiy пишет: Смотри движение дают вращающиеся трубы вокруг колеса, наверно магнитно содержащие. На на внешней кромке ротора магниты Которые взаимодействуют с трубкой. Судя по тросикам которые их вращают усилие ??????? а общий выхлоп
Дык а в чем цимус, если сами трубы вращаются от моторчиков, которые запитанны от аккума? Моторчиков, как минимум, шесть штук, коэффициент редукции валов моторчиков и барабана - запредельный, - естественно, что мощность на валу будет такая, что друиду не остановить вал не только руками, но и если он даже зажмет вал зубами :)
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #60461
Внимательно посмотри на ременные передачи моторчика. И еще они ни как не согласованы с положением главного ротора. (почему)
В начале ролика одна "труба" вращает барабан с "трубами"
Мне лично визуально не все понятно, визуально мощность как бы больше чем в нее вложено. хотя не факт
Те ребята (арабы, индо китайцы) насколько с ними я имел контакты, херней не занимаются, Они всегда преследуют цель.
