Мотор-Генераторы, Ротоверторы
XYAMAN пишет:
Чтобы изучить все эффекты порождаемые бифиляром, отталкиваться нужно и начинать с простейшей топологии, с прямых двух проводников, сложенных вместе. И лишь потом уже делать одновитковую катушку этими двумя проводами.
Проверить как влияет расстояние между проводами, их диаметр, их изоляция, сила тока .. Установить какие то закономерности..
Этого никто не хочет делать, ибо это кропотливая нудная работа.
Но зато все сразу хотят все получить, и СЕ и остальное. Сразу берутся мотать гранаты, и прочее.
Как раз задача, Ленца подавить, а поле сохранить,
Не допустить взаимокомпенсации поля -а организовать взаимокомпенсацию силовых вихрей самоиндукции (вихрь всегда совпадает с осью поля и направлен по направлению течения тока).
Все согласно законов Физики Обыкновенной. Здесь нет тайны, все это в сети, даже патент в РФии есть.
пИоНЭр из картона и пластыря с осью из стержня шариковой ручки реализовал свой вечняк.
зато крутится
Я бы ему еще по монете на концы прилепить тем же пластырем порекомендовал веселее вращался бы.
можете возражать,
СЕКРЕТ он внутрь турбулентно-квантовый движитель работающий от пальчиковой батарейки поставил.
Rakarskiy пишет: К моторам-генераторам не отностится,
зато крутится
можете возражать,
Ракарский, ну это совсем глупый фейк для умственно отсталых. Зачем ты на это ведешься?
Rakarskiy пишет: Аа! А подумать почему не может или все же может. Раньше по ветке приводил ролик с пионерским рассказом о рычаге есть точка равновесия не будет работать не будет точки будет. Если не научитесь думать рассуждать и рисковать это не ваш форум
Вот именно что ты думать не хочешь. Эта конструкция описана с незапамятных времен, и даже в учебниках описано что мешает этой штуке быть вечным двигателем.
class-fizika.narod.ru/p132.htm
версий может быть много но искать нужно как мне кажется именно в генераторе.
Rakarskiy пишет: Интересный моторчик!
А если сделать генерацию с импульсным управлением
Максимум рекуперацию при торможении. Импульсы в таких устройствах вредны. И вообще импульсный съём используют не от хорошей жизни, когда генератору легче работать при КЗ обмоток. Естественно нагрузку просто так не повесить, приходится городить КЗ переключатель как у Авизо, для того чтобы заряжать конденсаторы, а уже с них питать нагрузку.
MC пишет:
какое наХер КЗ, очень рекомендую вернуться к курсу школьной физики
в разделе куда течет ток в катушке при пересечении с магнитным полем и как формируется поле при прохождении тока в катушках.
ручками правило буравчика по прикладывайте и подумайте. Иногда полезно перечитать заново
ВОТ ЕЩЕ ВАРИАНТ ИНЕРЦИОННОГО МОТОР ГЕНЕРАТОРА (во вложении)
