Мотор-Генераторы, Ротоверторы
Вот все верно Ленца нужно давить, самоиндукции нет а поле есть и данный метод не Андреем открыт. А абракадабру традиционных знаний нужно дополнять представленный тобой рисунок азбука одного витка, даже не катушки. Слобоодян же четко сказал бифиляр а вариантов бифиляра как минимум два.MC пишет:
Rakarskiy пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]На статоре мотор-генератора ? запоминается последняя фраза, пр том что понятия не имеем как все это устроить. А теперь помозгуй как устроена электрическая система в движущемся роторе где катушки, ключи? и т.п. .
Замкнуть контур сам на себя в роторе без вопросов, нужен только старт, что скорее и выполняет этот ШНУНОЧЕК подводя энергию по токосъемным кольцам.
Я же привел в пример их ролик где они прототип запустили в самовращение. Посмотрите на объвязку когда катушки стояли в статоре и были мощностными.
Ракарский, ты опять ищешь рыбу там где её нет. Как "шнурочек" и ключи вам помогут, если на встречном бифиляре даже ЭДС не наведется? Мотор и токосъёмные кольца я и без Слободяна могу сделать, всё это отводящая от главного подъединичная фигня. Как ты не ключуй, тебе всеравно придется столкнуться с этим:
ПС Провод для 10кВт пропускной мощности на рисунке диаметр провода в оплетке 1,5 см
www.freepatent.ru/MPK/H/H02/H02N/H02N11
почитайте интересно. вот один патент а там их куча
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Изобретение относится к экологически чистому методу получения электроэнергии. Предложена электростанция, основанная на выработке электрического тока путем организации интенсивного удаления электронов с высокой точки кабеля, заземленного через систему заземления высотного здания. Эмиттер системы состоит из неподвижной сетки с иглами и вращающихся турбин с такими же иглами, причем элементы эмиттера смонтированы на неподвижной оси флюгера, объединенного по арматурному оформлению с громоотводом и заземляющей системой здания. Эмиттер изолирован от системы заземления громоотвода, но соединен с силовым кабелем, имеющим собственное заземление через нагрузку (отбор мощности). При высоте здания более 120 м и влажности воздуха на менее 20% с поверхности сетки площадью 0,7-1,0 м2 (при скорости ветра более 20 м/сек) можно удалять свыше 25-30 Кл заряда в секунду, что соответствует мощности электростанции в 500 тысяч ватт. 4 ил.
Rakarskiy пишет: Вот все верно Ленца нужно давить, самоиндукции нет а поле есть и данный метод не Андреем открыт. А абракадабру традиционных знаний нужно дополнять представленный тобой рисунок азбука одного витка, даже не катушки. Слобоодян же четко сказал бифиляр а вариантов бифиляра как минимум два.
Так трудно перебрать 2 варианта? Встречный бифиляр не создаёт противоЭДС, потому что в нём ЭДС не наводится, а обычный бифиляр работает как обычная катушка, и создаёт противоЭДС. Может и правда ты знаешь то чего не знаю я?
MC пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Rakarskiy пишет: Вот все верно Ленца нужно давить, самоиндукции нет а поле есть и данный метод не Андреем открыт. А абракадабру традиционных знаний нужно дополнять представленный тобой рисунок азбука одного витка, даже не катушки. Слобоодян же четко сказал бифиляр а вариантов бифиляра как минимум два.
ЗначитЪ не знаешь! Бифиляры /уже общее название, а не только два провода сложенные вместе и намотанные в соленоид/ (индуктивно связанные обмотки по зоне Блоха) по способу намотки различаются, а вариантов коммутации гораздо больше. Все что знаешь из традиционной физики весьма скудно. Просто нужно рассмотреть все варианты, учиться ни когда не поздно
www.studfiles.ru/preview/5154475/ - тут весело но не все.
dozor пишет: "От перестановки мест слагаемых = сумма не меняется" Индуктивная связь всегда будет, чудес не бывает.
чудес нет,
просто нужно самое глубокое знание предмета. Неплохо в самых малых деталях разобраться, Боремся с самоиндукцией, при сохранении свойств поля
Здесь много факторов.
Слободян не зря рассеял сечение провода на много маленьких катушек (на множество сечений) и собрал в пучок.
Чтобы многие запутались
Rakarskiy пишет:
Это ничего не изменит, давление на ротор так же останется.
