Мотор-Генераторы, Ротоверторы
Rakarskiy пишет: шутишь все приводы коллекторные бытовой техники тогда бы не крутились. Разбери любое устройство
Я говорю про вариант когда подмагничевание статора происходит только ротором. На статоре все обмотки срезаны.
Rakarskiy пишет: В варианте с железкой она намагничивается. положи небольшой магнитик на доску и под якорь та что тебе говорить в сетке наверно пруд пруди роликов
Логично, но почему при переменке не намагничивается?
как вы думаето какой ток подмагничивания нужен на обмотку ротора генератора чтоб снимать 5 киловат. на видео мы видим 4 диода без радиаторовdoktorsvet пишет:
вторая часть видеоролика ближе к правде - там движок как в оригинале
во второй части непонятно что. похоже на сварку с движком от электрокара
вопервых непонятно скок напруги он туда подаёт. на выходе мы видем почти 14 вольт а вот на входе ??? только токRakarskiy пишет: Точнее просмотрите ролик. Три щетки, соединение как ЛАТР (образно). В том якоре скорее две обмотки с разным шагом хотя что такое якорь с двумя обмотками вам не ведомо. И схемы что я привел вами не читаемы. КПД той системе
считаем на вскитку
расход источника 2А*13,7В=27,4Ватт
потребление лампочки3,8А *12,5В ???(специально расчитал с падением) =47,5Ватт т.е. кпд системы 1,73 без учета холостого хода якоря с небольшим полюсом на статоре.
( берем по умолчанию постоянку, не импульсный, при импульсном Аналоговый Амперметр показывает среднее значение)
Так что СЕ эффект очевиден.
Еще есть мотор Канарева-Зацарицина вероятность того что это один принцип близка к 1
Сразу видно что ничего тяжелее клавы не держал. на нагрузке две 12В автомобильных лампочки. Судя по свечению есть небольшая просадка напряжения. Чтобы было понятно сразу рекомендую и ручками хотябы две лампочки запитать от импульсного БП добится такого тока в потреблении и посмотреть уровень просадки в напряжении. Может и я ошибся в оценке, но опыт не пропьешь то что там в ролике все как на ладони КПД в пределах 1,5-2yurum пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Rakarskiy пишет: Точнее просмотрите ролик. Три щетки, соединение как ЛАТР (образно). В том якоре скорее две обмотки с разным шагом хотя что такое якорь с двумя обмотками вам не ведомо. И схемы что я привел вами не читаемы. КПД той системе
считаем на вскитку
Rakarskiy пишет: Сразу видно что ничего тяжелее клавы не держал. на нагрузке две 12В автомобильных лампочки. Судя по свечению есть небольшая просадка напряжения. Чтобы было понятно сразу рекомендую и ручками хотябы две лампочки запитать от импульсного БП добится такого тока в потреблении и посмотреть уровень просадки в напряжении. Может и я ошибся в оценке, но опыт не пропьешь то что там в ролике все как на ладони КПД в пределах 1,5-2
Ты сначала собери. А то даже не вник в суть устройства, а уже КПД подсчитал
ежели всё так просто чёж чел не взял второй движок да насадил бы их на одну ось да и сделалбы самозапит. кпд умформеров 70-80%Rakarskiy пишет:
считаем на вскитку
[/spoiler]yurum пишет:
считаем на вскитку
ежели всё так просто чёж чел не взял второй движок да насадил бы их на одну ось да и сделалбы самозапит. кпд умформеров 70-80%[/quote]
Потому что это не умформер это скорее электромеханический "трансформатор", по аналогии с катушкой зажигания.
Хотя можете как вам угодно называть данную конструкцию,
yurum пишет: yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B...clid=2244524&win=218
и что из всего этого материала где увидел идентичность с устройством представленным в ролике у КентаРено.
Если в действительности с самообучением тяжко, или профессор технического вуза не научил пользоваться информацией, или самое интересное проспалиС
я помогу, вот страница из учебника про ЭМУ (Электро Механический Усилитель)
справа я добавил не хватающих элементов для полной цепи. Пояснять не буду
Но ЭМУ это как бы модификация ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА
да ничего. просто людям кинул почитать. тема Ротоверторы. причём тут КентаРено.Rakarskiy пишет:
