Мотор-Генераторы, Ротоверторы
10 года 1 мес. назад
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59281
Rakarskiy пишет: Точнее просмотрите ролик. Три щетки, соединение как ЛАТР (образно). В том якоре скорее две обмотки с разным шагом хотя что такое якорь с двумя обмотками вам не ведомо. И схемы что я привел вами не читаемы. КПД той системе
считаем на вскитку
расход источника 2А*13,7В=27,4Ватт
потребление лампочки3,8А *12,5В ???(специально расчитал с падением) =47,5Ватт т.е. кпд системы 1,73 без учета холостого хода якоря с небольшим полюсом на статоре.
( берем по умолчанию постоянку, не импульсный, при импульсном Аналоговый Амперметр показывает среднее значение)
Так что СЕ эффект очевиден.
Еще есть мотор Канарева-Зацарицина вероятность того что это один принцип близка к 1
Откуда там импульсы? На входе постоянка, на выходе тоже. Никаких коммутаторов и ключей в схеме нет. Используется только классический якорь динамо.
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59282
doktorsvet пишет: в таком случае - если я на качере сделаю индуктор из парной обмотки но разной длинны то у меня появится СЕ :lol:
И еще вопрос: почему на первом видео моторчик у кента рено в конце ролика таки здох (начал снижать обороты)
Ни кто не заставляет уверовать в то что не понимаешь. Качер (если это открытая система, или шлюза) не имеет источника стороннего постоянного магнитного поля (поэтому у него будет только преобразование, относительно поля которое возбуждает сам проводник). Плюс в качере (в вашем понимании структуры) не происходит сложения энергий ОЭДС и ЭДС от прохождения проводника в МП, у вас они всегда будут двуг с другом бодаться.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59283
MC пишет:
Постоянный ток, только на входе а ключи это щетки с ламелями. Ответь себе на вопрос какой ток после диодного моста без конденсатора, например из сети 50Гц на выходе с моста 100Гц, а постоянный ток частоты не имеет.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59284
Вот натрапив на такой пост на одном из украинских ресурсов.
Владимир
15:18 12/08/2016
Я сотрудник Укпатента. Ездил в конце июля в Одессу к владелице ДПВерано (разработчик и производитель Вега) для подтверждения соответствия заявленного технического результата по Веге и вертикальным ветрякам. Беспрерывно на протяжении 3 суток снимали все показания. Со всей ответственностью отвечаю, что телеметрия полностью соответствует заявленным показателям и полностью отвечает законам физики. Кстати, это результат их многолетнего и кропотливого труда. Если есть вопросы по сути, готов предоставить не закрытую информацию, (кроме цен). Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
адрес есть можете задавать вопросы, интересно что ответит. Мне же его информация не нужна.
niyazzi
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59285
В конце 80-х годов мой друг учился на помощника машиниста и рассказывал что им вдалбливают в голову чтобы никто ,никогда, ни при каких обстоятельствах не снимал полностью возбуждение с двигателя электропоезда. Это могло привести к катастрофе. Двигатель мог выйти на режим самогенерации и шел вразнос. И никаими манипуляциями(подача возбуждения и даже убирание токоприемника) двигатель не остановить. Он разгонялся до тех пор пока не разлетится на куски. Объяснений этому не было. Предлагали запомнить как отче наш. Потом делали поправку что такое возможно только на старинных поездах. На современных этот "дефект" устранен автоматикой. Но если кому доведется управлять таким раритетом то чтобы помнили. Кто-нибудь слышал о таком эффекте?
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59286
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59287
niyazzi пишет: В конце 80-х годов мой друг учился на помощника машиниста и рассказывал что им вдалбливают в голову чтобы никто ,никогда, ни при каких обстоятельствах не снимал полностью возбуждение с двигателя электропоезда. Это могло привести к катастрофе. Двигатель мог выйти на режим самогенерации и шел вразнос. И никаими манипуляциями(подача возбуждения и даже убирание токоприемника) двигатель не остановить. Он разгонялся до тех пор пока не разлетится на куски. Объяснений этому не было. Предлагали запомнить как отче наш. Потом делали поправку что такое возможно только на старинных поездах. На современных этот "дефект" устранен автоматикой. Но если кому доведется управлять таким раритетом то чтобы помнили. Кто-нибудь слышал о таком эффекте?
m2-ch.ru/ra/res/169152.html
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59288
"Сириесник" коллекторник с последовательным включением якоря без нагрузки, разлетается аж за ура. Как сам разлетается не видел, вот последствия да, впечатлило. Но это с родни развалу маховика, предельно допустимые обороты. Ж/Д и авто с электротягой в таком режиме заводами изготовителями не подключаются, он не рекуперирует энергию при торможениях.
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от MC.
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59289
Можно вообще без возбуждения, тупо подаём постоянку на якорь, а статор просто кусок железа. Интересен тот факт, что если подать переменку, то ничего не происходит.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59290
MC пишет: Можно вообще без возбуждения, тупо подаём постоянку на якорь, а статор просто кусок железа. Интересен тот факт, что если подать переменку, то ничего не происходит.
шутишь все приводы коллекторные бытовой техники тогда бы не крутились. Разбери любое устройство последовательное включение
В варианте с железкой она намагничивается. положи небольшой магнитик на доску и под якорь та что тебе говорить в сетке наверно пруд пруди роликов
