Мотор-Генераторы, Ротоверторы
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от MC.
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59231
Сохрани это видео, он частенько трёт всё.
Без объяснений мало что понятно, надо изучать, но на вскидку я вижу обычный умформер.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59236
Rakarskiy пишет: Опа КЕНТ РЕНО возвращается. Настольная игрушка. Видео с его КАНАЛА Я бы ролик назвал "Демонстрация СЕ" именно по силе тока.
смотрим, гадаем приятного ребecа!!!
Но то что я увидел на столе мне напомнило систему Канарева-Зацарицина
ССЫЛЬ где есть описание
ПС к слову после ролика в схеме которую я рисовал по Канареву у меня возникло дополнение. Думайте
такое ощущение что движок врублен через лампочку. при включении лампочка ярко вспыхивает пока движок ненаберёт обороты
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59242
это не ощущение, это КентРено и показал что черный провод от БП идет на лампочку. за мотором
только щетки я насчитал три очень смахивает якорь на те что стояли в ГАЗовских дворниках, в тех моторах в статоре два постоянных магнита а щетки три.
У меня сложилось впечатление что как бы электро-механический трансформатор по типу ЛАТра с общей гальванической развязкой
я их столько разобрал все обмотки на якоре а щетки три
т.е. железо якоря как сердечник а магнит еще и подмагничивает съем пока такая комбинация в мозгу крутится
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59251
А что, тему Слободяна "раскусили" или просто забили на неё?!
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59270
Там 4 щетки, а не 3. Похожий эффект описывался на зеленке Аксой, но увы халявы там нет. Судя по низким оборотам двигателя при таком напряжении и силе тока, влияние никуда не делось.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59272
MC пишет: Там 4 щетки, а не 3. Похожий эффект описывался на зеленке Аксой, но увы халявы там нет. Судя по низким оборотам двигателя при таком напряжении и силе тока, влияние никуда не делось.
а можно ссылку
doktorsvet аватар
doktorsvet
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59275
смотрим в книгу - видим фигу - 1 щеточный узел закорочен
doktorsvet аватар
doktorsvet
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59276
вторая часть видеоролика ближе к правде - там движок как в оригинале ;)
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59277
Точнее просмотрите ролик. Три щетки, соединение как ЛАТР (образно). В том якоре скорее две обмотки с разным шагом хотя что такое якорь с двумя обмотками вам не ведомо. И схемы что я привел вами не читаемы. КПД той системе
считаем на вскитку
расход источника 2А*13,7В=27,4Ватт
потребление лампочки3,8А *12,5В ???(специально расчитал с падением) =47,5Ватт т.е. кпд системы 1,73 без учета холостого хода якоря с небольшим полюсом на статоре.
( берем по умолчанию постоянку, не импульсный, при импульсном Аналоговый Амперметр показывает среднее значение)
Так что СЕ эффект очевиден.
Еще есть мотор Канарева-Зацарицина вероятность того что это один принцип близка к 1
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet аватар
doktorsvet
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #59279
в таком случае - если я на качере сделаю индуктор из парной обмотки но разной длинны то у меня появится СЕ :lol:
И еще вопрос: почему на первом видео моторчик у кента рено в конце ролика таки здох (начал снижать обороты)
