Мотор-Генераторы, Ротоверторы
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от NikAndr.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #58537
VOYAGE пишет: Я тут вспомнил.
Даже видео было где-то я тоже видел. .
Может быть вспомнишь, где ты видел это видео?
Было бы интересно глянуть, и если все так, как твой чел рассказал, то и попробовать повторить
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #58541
Разное - потуги в поиску своего генератора
DIMART
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #58549
VOYAGE пишет: Я тут вспомнил. Пару лет назад общался с одним челом. Он делал (по чертежам деда которого уже нет) что-то вроде вашей темы. Смысл был в том, что на одном роторе были две обмотки - генераторная и двигательная. Статор был распилен на два полукруга. На эти полукруги наматывались обмотки хитроумно как то. Он показывал мне фотографии. Так весь цимес был в том, что эта тема была вроде лишена оэдс и при подключении нагрузки на обмотку генератора, якорь наоборот обороты повышал. Даже видео было где-то я тоже видел. Конструкция состояла из собсно ротовертера и блока управления небольшого. Но эта телега выдавала переменное напряжение. И имело реактивную мощность. Ну то есть лампочки всякие горели. Вобщем как-то так.
Речь скорее всего идёт о генераторе грамма и вот об этом видео
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr
Treacle
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #58565
Опять всё по новой мусолите , реальній мотор-генератор сделать не трудно , мощность с него получить достойную надо оказываеться постараться :
Читаем коменты :
"Здравствуйте ! Я хочу предупредить Вас и всех кто вдруг свяжется с человеком на видео. Он МОШЕННИК ! Просит материальной помощи и не направляет ее по назначению . Эта установка действительно работает но она очень маломощна потому с немцами и не договорились."
Тоесть манигер по продажам как обычно кинул своего работодателя ...: " Он предложил мне партнерство . А потом просто пропал с деньгами и сменил контакты, еще и из России ребят кинул на деньги ."
"Чтоб получить нормальную мощность на выходе нужно менять принцип "
разгадка принципа действия установки , догадываюсь что якорь генератора питаемый импульсно возвращает ток (ОЭДС) на питание мотора ...
А на практике люди предпочитают солнечные панели чем шумные генераторы ....
Заявление на него подали в полицию ?_
Я угадал принцип действия установки? ;)
" Заявление не писал."
"Угадали"
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #58575
Treacle пишет: разгадка принципа действия установки , догадываюсь что якорь генератора питаемый импульсно возвращает ток (ОЭДС) на питание мотора ...
Есть мысли как такое может быть реализовано?
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #58576
VOYAGE пишет: Да, это оно и есть. Только я видел в другом исполнении. Но непонятно откуда дровишки... Вообще пофиг откуда они, думаю можно с этого и начать...
То ли я слепой, то ли чего-то недогоняю, но в ролике я не увидел не только "дровишек", но и ничего такого, о чем говорит закадровый голос. А говорит он о падении потребления при подключении подковы, хотя ПРИБОР не показывает никакого падения, потребление то же самое, что и с обычной катушкой. Единственная разница между катушкой и подковой - на подкове чуток увеличиваются обороты, но здесь я не вижу никаких чудес, ибо если к ротору с ДВУПОЛЯРНЫМ магнитом поднести просто кусок квадратной железки, типа сердечника но без катушки, то обороты ротора будут меньше, чем если поднести к роторному магниту сердечник (в видео катушка на полуторе) охватывающий зону ротора на 180 градусов. Да и количество витков на показанных катушках отличается в разы, что говорит о некорректности опыта.
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #58577
NikAndr, ты абсолютно прав. Если есть витки действует Правило Ленца.
Общая формулировка правила Ленца: возникающий в замкнутом контуре индукционный ток имеет такое направление, что созданный им магнитный поток через площадь, ограниченную контуром, стремится компенсировать то изменение магнитного потока, которым вызывается данный ток.
Закон электромагнитной индукции. Экспериментальное исследование зависимости ЭДС индукции от изменения магнитного потока привело к установлению закона электромагнитной индукции: ЭДС индукции в замкнутом контуре пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром.
Тормозит. Самое главное торможение это "упирание" по входу, чем сила больше сила тока в цепи тем сильнее "упирание".
Насчет М-Г систем из чего попало, приспособлений различных Моторов и Генераторов в общую конструкцию. Да они сами себя крутят и даже можно снять некую мощность. но это не та что указывается на шильдиках. в основном кпд системы 1,2-1,5 и то нужна сложная система настройки и расчетов. М-Г не может работать в режиме старт-стоп по требованию. Такие системы работаю постоянно. В съем при 1,5 можно снять не более 0,3 а 1,2 останется в системе.
Для создания же мощной М-Г системы необходимо все делать с нуля. (К слову компоновка ВЕГИ весьма удачная, но мотор не доработан, свой потенциал он раскрывает всего процентов на 30 т.к из 360 градусов оборота в моторном режиме задействовано всего 34 градуса. Плюс эстафеты там нет вообще.) не думаю что создатели ВЕГИ этого не понимали.
10 года 1 мес. назад 10 года 1 мес. назад от MC.
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #58579
Буржуи проверяли, тормозится еще как, у автора очередной цирк с кривыми замерами. А вот биполярные шаговики действительно имеют такой эффект (другие подключения обмоток нет).
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #58581
Чтобы усовершенствовать конструкцию ВЕГИ, достаточно применить принцип Тяни-Толкай. Данный принцип легко реализуется при применении бифилярной (парной) намотки катушки. Конструкция не получается простой, на рисунке одна секция соединенных трех катушек последовательно.
для достижения заданных 24-26В на катушке, питать цепочку нужно ИП равным 80В. Таких цепочек должно быть четыре.
Данный пост подсказка.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #58582
Rakarskiy пишет: Чтобы усовершенствовать конструкцию ВЕГИ, достаточно применить принцип Тяни-Толкай. Данный принцип легко реализуется при применении бифилярной (парной) намотки катушки. Конструкция не получается простой, на рисунке одна секция соединенных трех катушек последовательно.
Осталось дело за малым - обеспечить переключение с режима "тяни" на режим "толкай" в момент совпадения осевой линии магнита и осевой линии катушки. :) Мне сдается, что на больших оборотах этого почти нереально добиться, по крайней мере - не легко, это уж точно. Чуть раньше "зажигание" или чуть позже - торможение
