Мотор-Генераторы, Ротоверторы
10 года 2 мес. назад
DIMART
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57843
Rakarskiy пишет: Без слов, Масштабы!
Это видео в сети хрен знает сколько времени, а результат так и неизвестен. Я пытался найти откуда ноги растут но нашёл только, что сам альтернатор производства турецкой фирмы и на сайте у них никакой инфы больше нет про ротоверта.
Pref
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57844
Действительно, люди делом занимаются. Интересно было бы нагрузочную характеристику посмотреть. На двигатель пришлось дополнительное воздушное охлаждение поставить, что в принципе оправдано, такой малыш раскручивает всю систему, на вид у него мощность около 800 Вт. Генератор синхронный, по всей видимости безщеточный. На шильдике я увидел 51 KVA, то бишь 40 кВт.
DIMART
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57846
Механизмы в холостую крутить, много ума не требуется. На моем ротоверте тоже на холостых бодренько вращается, но при подключении нагрузки грустненько становится.
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от NikAndr.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57847
Мужики, подскажИте, где можно посмотреть-почитать-набраться ума-разума по магнитным приводАм?
Ну как в роликах Сергея Ракарского, где автор использует магниты вместо ремней, цепей и шестеренок..
Canoe
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57849
DIMART пишет: Механизмы в холостую крутить, много ума не требуется. На моем ротоверте тоже на холостых бодренько вращается, но при подключении нагрузки грустненько становится.
какая у вас мощность ротоверта ?
DIMART
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57850
Canoe пишет:
Мощность ротоверта это громко сказано! Пока нет положительного результата это всего лишь набор разных механизмов. Мощность генератора около 5 кВт на 500 оборотов а двигатель на 2,2 кВт асинхронник 3000 (точно сейчас не скажу)
Спасибо сказали vitus, невыдержал, Canoe, AndreyVK431
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57866
DIMART пишет: Это видео в сети хрен знает сколько времени, а результат так и неизвестен. Я пытался найти откуда ноги растут но нашёл только, что сам альтернатор производства турецкой фирмы и на сайте у них никакой инфы больше нет про ротоверта.
Во первых не надо все воспринимать в штыки. На заявленную выходную мощность смотрим в последний момент, мало что там написали.
Смотрим на обороты генератора, 100% он многополюсной, предположим, что его обороты 500 в минуту. ( а визуально меньше кажется)
Мотор поставили через частотник и он развивает обороты на 150Гц 9000 в мин.
9000/500= 18 т..е. 18/1 просчитайте насколько увеличится крутящий момент.
Например чтобы ген выдавал 150Гц при 500 оборотах посчитайте сколько должно быть ПАР ПОЛЮСОВ.
В таком варианте и частотник не нужен. Осается вопрос как они собирались потребителя запитывать, я думаю через преобразователь. Например уточните какая частота генерации на ГЭС и какая у вас в сети, какая частота передачи энергии по электропроводам от ГЭС до вашего города
Мужики научитесь делать расчеты иногда весьма полезно котлеты от мух отделять.
Насчет магнитной передачи, все так же как зубчатая, только магниты рассчитываются из расчета что полюса чередуются. плюс по магнитной силе они должны быть одинаковы. Совет круглые магниты имеют меньший кпд передачи чем прямоугольные
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57868
Rakarskiy пишет:
То есть, передаточные значения магнитных приводов всегда будут выражаться в четных числах, так?
А сила сцепления таких "шкивов" будет зависеть от зазора между ними, т.е. если их не "прижимать" шибко близко друг к другу, то можно дать возможность шкивам слегка пробуксовывать, типа слабо натянутого ремня.. Я правильно понял?
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57869
NikAndr пишет: То есть, передаточные значения магнитных приводов всегда будут выражаться в четных числах, так?
В точку,
Вот все наш старый румынский знакомый, магнитная передача. масса (маховик) интегрирован с генератором как одно устройство, плюс передача крутящего момента через магнитную передачу. Примерная пропорция 6:1
если кому интересно посмотрите все ролики автора downloader.site/Mihai-Barbu(UCHNSlWta0Vn...V5uQ_vw3Rcs.facebook
DIMART
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57870
Rakarskiy пишет:
Сергей! Я в штыки не воспринимаю. Хотел сказать, что с момента публикации видео прошло много времени и дальнейшего развития этот ген не получил. Возможно и было продолжение но мне не попадалось. Если кто располагает более свежей информацией то просим поделиться, очень интересен итог. Я делал подобный конструктив. На холостую мотор на 2850 оборотов разгоняется до 12000 и более. А вот в составе установки на холостую у него появляются провалы и разгон ограничен некоторым потолком. При подключении нагрузки тут вообще все грустно становится. Я конечно допускаю что и мотор не тот и частотник не подходит но что есть с тем и экспериментирую. Хотя комплект мотор - частотник я долго подбирал. Частотник Hyundai N700Е преобразовывает одну фазу 220 в 3 фазы 220, а мотор асинхронный на 2850 оборотов 3х220.
