Мотор-Генераторы, Ротоверторы
фрэш так и изобилует
Требуется дополнить общий принцип , схемой поочерёдного включения обратноходовых преобразователей .
Отвечать в теме времени у меня нет .
Treacle пишет: Предлагается ЗУ ...
Как я понимаю тебе нужно управление тремя ключами с чередующимся включением.
Эффективнее это организовать на базе Ардуино, или на микросхеме 4022 будет более бюджетно
Это выглядит так , как будто хорошо известный 555 микросхема таймера будет подходит для этой задачи , и это, безусловно , смыву девяти вольтовую батарею. Тем не менее, у нас есть более чем один набор катушек , которые необходимо выполнить. Например, если мы сказать, четыре комплекта катушек для привода путем включения питания четырех различных Фет транзисторы один за другим, то мы могли бы использовать "разделяй на восемь" чип, как 4022 чипа. Этот чип может быть установлен , чтобы разделить на любое число от двух до восьми. Все , что необходимо , чтобы выбрать число разделить на, одно соединение между двумя выводами на чипе.
Выходное напряжение на контактах с маркировкой "1", "2", "3" и "4" выходит высокий , один за другим , как показано на рисунке выше. . Таким образом, каждый из этих выходных выводов будут подключены к полевому транзистору ворот в таком порядке и полевые транзисторы получили бы включаться в том же порядке
С 4022 чипа, соединения для скорости деления являются следующие:
Для "Разделить на 7 'работа, соедините контакт 10 с контактом 15
для' Разделить на 6 'операции, соедините контакт 5 к контакту 15
для' Divide на 5 'операции, соедините контакт 4 к контакту 15
для' Разделить на 4 'операции, соедините контакт 11 с контактом 15
для 'Разделить на 3' операции, соедините контакт 7 к контакту 15
для 'Разделить на 2' операции, соедините контакт 3 с контактом 15
если сложно обращайся. помогу земляку.
jay8029 пишет: аля КАПАНАДЗЕ
А вот это само то. Один из многих девайсов, который вполне возможно соорудить в гараже и пользоваться СЭ пока механика (подшипники) не износятся. Года на два непрерывной работы хватит, а потом поменять подшипники и дальше столько же.
Pref пишет:
Я бы с Вами согласился, но при одном условии - если Вы объясните мне, что в этой установке делает вал 3, зачем он там установлен, и почему двигатель 1 (или это генератор?) не повесить на шкив 2? Ведь при таком раскладе конструкция выиграла бы не хило в исключении одного ремня, двух подшипников, одного вала и двух шкивов.
Не находите?
парень просто реплицироватл изделие Румын в свое время изрядно нашумевшее. В схематике явно просматривается подобие.
к слову видео румынского БТГ с канала автора девайса
В таких системах есть ограничение по съему с генератора.
Маховик используется как конденсатор сглаживающий только кинематический, вы же видите стоит в связке с генератором, а теперь представте выпрямитель с диодного моста без конденсатора, чем больше емкость тем больше сглаживающий эффект . Плюс энергия запасенная в маховике ни куда не девается а порциями то забирается то отдается. Рассчитайте рабочие обороты установите максимальный уровень и минимальный , у мотора два режима подкручивающий маломощный и мощностной. Обороты упали до минимума включается мотор-можность достигли максимума включается мотор минимум. Ну про рычаги ничего говорить не буду.
В реальности для обеспечения дома им придется использовать конструкцию как ЗУ. Периодически мотор включать для разгона Маховика. Все эти пуски с подключением то станка или лампочек чисто демонстрация возможностей. Если на полную мощность дать поработать с час-два система уравновесится и остановится.
К слову с маховиками автор плотненько поработал.
Вот интересный его образец, с магнитной передачей от движителя, а ген простой аксиальный самодельный
NikAndr пишет:
Pref пишет:
Не находите?
Скорее всего это простая конструктивная необходимость установки маховика в системе. Без него никак нельзя. При резкой перегрузке генератора, система сразу остановится, а маховик несколько сглаживает эти скачки нагрузки. Тот же пусковой ток при запуске к примеру дрели, или при работе сварки, слышно как меняются обороты системы.
В любом авто тоже ставится массивный маховик для сглаживания пульсаций в работе ДВС. Но здесь он конструктивно установлен на ось коленвала. А в данном случае крепить маховик на ось генератора или двигателя не совсем разумно, т.к. это усложнит конструкцию и балансировку. Поэтому совершенно грамотно и применен 3-й вал.
возможно! В тех конструкциях в которых принимал участие я, из тех доступных материалов система требовала ограничений.RealStrannik пишет: К румынам ездили недавно, всё работает и не два часа а постоянно.
Но это чисто уже инженерные забавы. Маховик и передаточные числа.
На сегодня уже концепция например у меня поменялась. Я только одного не могу понять чего население СЕ форумов до сих пол не въехало как это работает.
Интересно есть ли частотник в управлении мотора у РУМЫН.
