Мотор-Генераторы, Ротоверторы
10 года 2 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57282
King025 пишет: свободная энергия, то уж точно не бесплатная.
В городе лучше за свет платить из розетки, а за городом может и окупит себя такая установка в хозяйстве.
Энергия получаемая подобными устройствами можно отнести к категории бесплатной условно, т.к. за нее вы не платите продавцу.
Вот устройство будет стоить денег и не малых.
Так что подобные устройства скорее оператор не рентабельности а независимочти
Pref
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57288
Следовательно берем обычный автомобильный синхронный 3-х фазный генератор и без лишних проблем ставим его на самозапит в том же ключе. Одна обмотка двигательная, две другие генераторные. :)
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57289
:blink: блин заходите к простому продвинутому авто электрику. Он все на пальцах объяснит, видать настольное обучение лишила удовольствия полного гаражного. Я так делал еще в 1983 году работая авто электриком до призыва в армию. Правда бортовая электропроводка должна быть нагружена иначе напряжение при прогазовке и увеличении оборотов может скакнуть и тогда уже беда.
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от Pref.
Pref
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57290
Rakarskiy пишет: :blink: блин заходите к простому продвинутому авто электрику. Он все на пальцах объяснит, видать настольное обучение лишила удовольствия полного гаражного. Я так делал еще в 1983 году работая авто электриком до призыва в армию. Правда бортовая электропроводка должна быть нагружена иначе напряжение при прогазовке и увеличении оборотов может скакнуть и тогда уже беда.
Зачем куда то ходить. Заведи машину, включи дальний свет, печку и отсоедини массу от АКБ и увидишь сколько выдает генератор без интегралки. Естественно он будет стоять на самовозбуждении и через возбуждающую обмотку ротора будет проходить максимальный ток, потому как обратная связь регулировки тока возбуждения будет отключена.
Я привел пример к тому что с синхронным генератором намного проще создать самозапит и при этом получить легко регулируемые параметры на выходе генератора.
Но при этом, как и в случае с асинхронником, основная проблема в синхронизации фаз. Потому как обмотки разнесены в пространстве под 120 гр. относительно друг друга. И все. :)
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57291
Схему увидел, первый ролик АКБ нет вообще, даже для пуска.
Тем более в сетях с синхронными машинами есть схемы самовозбуждения приводил в этой ветке. Это как то средний 20 век.
Pref
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57293
Не могу понять в чем проблема. Любой авто с буксира без акб легко заводится. Само собой генератор самовозбуждается.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57304
Pref пишет: Не могу понять в чем проблема. Любой авто с буксира без акб легко заводится. Само собой генератор самовозбуждается.
и сколько таким образом завели? :ohmy:
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57305
Это всё лютая классика, против Лёни не попрёшь :D
Pref
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57316
Помнится в детстве мотоцикл пришлось таким образом заводить, главное дать обороты, чтобы реле регулятор сработало и без проблем, без АКБ доехать можно, только обороты придется держать повыше холостых. Ну а машину не заводил, потому как генератор и АКБ держу в исправности, но в любом случае если вдруг придется то без проблем. Главное чтобы механика была, а не автомат. :)
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от jay8029.
jay8029
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #57337
тут с замерами
