Мотор-Генераторы, Ротоверторы
Вот как реактивку использовал ТЕСЛА и не найдете ни в одном патенте. Хотя есть один искатель американец искал вариантыjay8029 пишет: а можно реактивку компенсировать в аккумуляторе???? во времена теслы розеток на всех не хватало,а называться это будет.....
только Тесла не работал с трехфазными моторами или генераторами.
Pref пишет: А я говорю есть и вполне логично доказывается. Более того имеет неоднократные прецеденты. И целиком и полностью поддерживаю желание людей получить свободу от энергетических вампиров, которые разрушают планету ежедневно.
Покажи на своём примере, а языком болтать все могут
Rakarskiy пишет:
Херь полная, обычные трехфазные выпрямители.
Такую схему я предлога ещё давным давно на кибере.
Принципе описанная схема ещё более усовершенствованная и должна быть рабочей!
Ротовертр с развязкой Кента Рено.
Насчет схем подключения трехфазного генератора к различным выпрямляющим схемам.
Вопрос хоть кто то прочитал хоть одну схему, из представленных.
Там есть такой элемент КОНДЕНСАТОР включенный последовательно, так какова его роль и как правильно его рассчитать если уже известко его предназначение.
Вот вам суть конденсатора включенного последовательно с источником переменного тока.
вот после изучения сами решайте а имеет ли смысл такой компоновки выпрямителя, и для чего
Как понял, у него около 9в свободного электричества получается.
Там эти асинхронники, они как машина стоят, если это и правда сверхед. и свободная энергия, то уж точно не бесплатная.
В городе лучше за свет платить из розетки, а за городом может и окупит себя такая установка в хозяйстве.
На видео показана развязка потоков при помощи применения двух разных двигателей, соединенных ременной передачей. Что в принципе тоже неплохо и проще в плане фазировки процессов.
Из личного опыта. Асинхронный сильно упирается даже на холостом ходу как только входит в генерацию. Выходное напряжение и частота сильно зависит от нагрузки, приходится точно подгонять ёмкость конденсаторов под конкретную нагрузку и обороты. А ещё плохо работает с индуктивными потребителями. Лампочки зажигать самое оно но к примеру движок или трансформатор подключить начинаются проблемы. Есть только два жирных плюса в асинхронниках - 1) не боятся КЗ 2) намного дешевле. В остальном сплошные минусы. Ничего лучше синхронных генераторов не придумали.Pref пишет: Синхронные машины не так интересны, как асинхронные. Дело в том что асинхронный генератор легко самовозбуждается при придании его ротору вращения, что немаловажно при автономном запуске системы.....
Но нет ни одного АС мотора который бы выполнял суперзадачи. Знаете почему КЗ виток имеет свои возможности.
Асинхронный генератор ? много говорят но расчеты показывают что генератор по данному принципу нуж слишком затратен именно в процессе затрат на производство и снимаемой энергии. (все кого знал начинали с АС генератора как самой бюджетный по их мнению, и все отказались)
А синхронный генератор например автомобильный само возбуждается и при отсутствии конденсаторов.
