Мотор-Генераторы, Ротоверторы
1) Тесла на Ниагарской ГЭС построил двухфазную электрическую систему переменного тока, которая проиграла трехфазной Европейской.
2) Когда указываете на автомобиль Теслы (год) какой мотор ставил Тесла? ведь КЗ ротор не изобретение Н.Теслы. У Теслы были металлический якорь из листов трансформаторного железа.
3) Маховик это кинетический конденсатор, и его работа весьма хлопотное занятие, а при безграмотности еще и опасное.
Да если накопить в нем энергии в 10 раз превышающую энергию отбора энергии (а это динамическое вращение) то организовать его работу нужно только в динамическом импульсном режиме, без понимания процесса .....
4) для начала нужно просто знать как работает замкнутая энергетическая система
5) Эфир это океан энергии, и если сравнить с морским океаном, то парусник для похода из одного порта в другой использует энергии ровно столько сколько может переварить за отрезок времени.
ursuans пишет: Эфирный магнитоэлектрический генератор
В народе - ротоверт
В ХХI веке наступает эра безтопливных генераторов, работающих на энергии эфира. Компактные устройства с наперед просчитанными характеристиками, способные вырабатывать огромное количество энергии - по потребности и не загрязнять окружающую среду. При понимании - откуда источник энергии, нет психологических затруднений в его создании при знаниях на уровне школы или чуть-чуть больше...
Преамбулу сокращу…
Благодаря Эйнштейну и всяческим комиссиям по лже - науке во многих странах "задавили" разработки "вечных двигателей" и безтопливных генераторов. Сейчас в период кризиса социально-производственных отношений, захвата власти кучкой олигархов и негодяев человечеству ой как непросто сохранить свое выживание на планете. Численность населения растет, и уже с горечью поговаривают о "золотом миллиарде", новой (уже ядерной) войне и т.д.
Но у нас всех есть выход - безтопливные технологии. Есть много устройств, способных автономно (с самозапиткой) вырабатывать энергию. Это электронные генераторы на катушке Тесла, механические генераторы, но первые сложны для повторения (без знания радиоэлектроники), а вторые слишком громоздки.
Возьмем, к примеру, установки попроще, основанные на электромоторах.
Их на планете сотни миллионов. Почти в каждой семье по три, и более этих удивительных приборов, дорогу которым, в наш мир дал замечательный ученый - ТЕСЛА. Велико и их конструктивное разнообразие. Все они работают на энергии эфира (магнитное поле, путем его вращения, наводит ЭДС (электродвижущую силу) в обмотках моторов при принудительном раскрутке их валов от любого привода (ветрогенератор, лопасти водяной турбины, бензиновый мотор) и т.д. На выходе мы имеем электрическую энергию.
Все мы знаем - чтобы получить электроэнергию мы должны произвести или какую-то работу или просто купить электроэнергию, что многие так это и делают. На этом факте построена наша ущербная цивилизация, и если это не изменить конец придет вместе с окончанием эры углеводородов (угля, нефти и газа).
Несмотря на скупку крупными монополиями патентов изобретателей, убийствам самых "непокорных" из них общество узнает об удивительных открытиях устройств работающих на чистой энергии. Среди них и электромобиль Теслы - он мог ездить без подзарядки неограниченно долго и это отмечали свидетели.
Учитывая все изложенное, хочу вам предложить помощь в понимании, как изготовить такой генератор, развеять ваши сомнения (т.к. установка требует вложений определенных финансовых средств и приложения головы и рук).
Мы будем делать ротоверт (так в народе называют эфирный магнитоэлектрический генератор). Мощность выбирайте сами - от потребностей и учитывайте - сколько можете оторвать от семьи.
Так приступаем... Нам понадобятся два асинхронных двигателя. Возьмем, к примеру
3 кВт. 2860 оборотов и 11 кВт 750 оборотов . Нам еще потребуется шкиво-ременная передача - редуктор с коэффициентом редукции 3,47:1 (по отношению частот вращений обоих моторов).
Еще нужно приобрести или изготовить маховик (30-40кг.) с концентрацией массы по ободу маховика и диаметром в три раза больше диаметра ротора электрогенератора.
В редукторе первый шкив (стоит на первом электромоторе) должен быть двухручьевым, 115 мм - 120 мм в диаметре, второй шкив (стоит на электрогенераторе) должен быть трехручьевым с утроенным диаметром 400 мм , 3 проточки.
Второй шкив устанавливается на валу 11 кВт двигателя-генератора. Соединяются шкивы двумя клиновидными шкивами одинакового размера (типа А или Б).
Третья проточка идет на шкив маховика, который устанавливается на отдельном валу (диаметр шкива на маховике 200 мм). Маховик в нашей установке будет вращаться в два раза быстрее вала электрогенератора.
На второй двигатель (генератор), включенный по схеме "звезда", подключаем неполярные конденсаторы по 150 мкФ. 600вольт на каждую фазу (при активной нагрузке) или по 250 мкФ. (при реактивной нагрузке), но конденсаторы нужно включить по схеме "треугольник".
Очень сильно "от головной боли" (по настройке шкивов и поддержке выходной частоты генератора) поможет частотник на три фазы (входное питание 360-380 вольт) и выходной частотой 5 - 200 Гц. тоже на три фазы на 3 кВт выходной мощности (устанавливается на первый двигатель). На выходе 11 кВт генератора устанавливаем три вольтметра (до 500вольт), три вольтметра на 250 вольт и три амперметра (по одному на каждую фазу 30 А. и один вибрационный частотометр (панельный приборчик 47-52 Гц.), а так же неоновая лампочка индикации генерации (в одну из фаз). Напряжение бытовой сети 220 вольт получаем, включив три розетки между общим минусом и параллельно каждой фазе.
Все!!!
Сначала отключаем нагрузку с генератора 11 кВт и с помощью включения в домашнюю трехфазную электросеть входа частотника или (если нет трехфазной сети) с помощью домашнего бензинового двигателя (3-4 лошадиные силы) разгоняем первый двигатель (до 2860 оборотов скольжения вала ротора) или чуть-чуть более ( чтобы на валу генератора 11 кВт стало 825 оборотов в минуту, ( учитываем проскальзывание ротора электрогенератора).
Маховик, естественно, будет крутиться со скоростью 1650 оборотов и по неонке, включенной на вывод одной из фаз генератора, наблюдаем возбуждение генератора.
Смотрим на вибрационный частотометр и уже частотником (с 1-го электромотора) подбираем частоту на моторе в пределах 47-71 Гц. (больше 71 гц. не рекомендуется - большая нагрузка на подшипники первого мотора и снижается крутящий момент), так чтобы на генераторе вибрировала частота 50 Гц.
Выключаем сеть и быстро (вместо сети) включаем выход трех фаз генератора на вход частотника приводного мотора. Все - установка работает на самозапитке!!!
А теперь подсчитаем, сколько свободной энергии получили (кпд двигателя-генератора 86%), то есть он будет выдавать на нагрузку 9,46 кВт под нагрузкой. Отнимаем затраты самозапитки с генератора на частотник - мотор-привод - 3 кВт = 6,46 кВт. Для средней семьи в частном доме - за глаза!!!
Хотите больше - берите двигатель 4 кВт. 2860 оборотов и 15 кВт 750 оборотов. На выходе будет 8 кВт. Не забывайте, что стоимость частотника и емкостей неполярных конденсаторов будут расти, а они очень «кусаются» по цене. Можно сделать подобную установку с моторами на 5 кВт 2860 оборотов и 18 кВт 750 оборотов. Такая установка вам уже обойдется в копеечку!!! Но зато у вас будет 10 кВт. своей электроэнергии !!!
Такую установку можете установить на мотоблок, катер, электромобиль или просто в сарай…
Удачи вам в получении и применении "свободной энергии"!!!
P.S: да, чуть не забыл, - вы меня спросите: "Позвольте, а откуда же берется лишняя энергия?".
Отвечаю - из эфира!!!
Вспомните - вы раскручиваете установку двухполюсным генератором на скорости 3000 (2860 -с учетом проскальзывания ротора), а на выходе, после редуктора получаете усиленный по мощности в 3,7 раза крутящий момент - вполне хватит раскрутить 11кВт генератор под полной нагрузкой в режиме генерации...
Но!!! Вы не забыли, что у него 8 (ВОСЕМЬ) полюсов!!!! Вот он то и выдает 8:2 = в четыре раза больше энергии, чем потребляет первый мотор!!! А теперь отнимите то, что мы потратили на самозапитку и…
ЭФИР ОТДАЛ НАМ В ЧЕТЫРЕ РАЗА БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ, ЧЕМ МЫ ПОТРАТИЛИ, минус 3кВт. самозапитки, осталось 6,4 кВт – 5% (потери в редукторе) = 6 кВт - хороший источник в вашем сарайчике!!!
Хочу отметить, что на сайтах: «Странник, Заряд» делается все, чтобы сбить, обхаять и отвести от правильного пути всех, кто ищет свободную энергию. На сайтах много троллей (приплаченных), т.п., «сомневающихся».
Это яркая иллюстрация работы власть предержащих, им очень невыгодны ваши достижения!!!
Принцип действия и расшифровку (откуда свободная энергия) отдаю всем безвозмездно!!!
Улучшайте свою жизнь, хватит кормить мерзавцев с их завышенными тарифами!!!
До свидания на сайте, удачи Вам!!!!
24.07.2016г. г. Белая Церковь.
Оператор наставник - биолокации, инженер геолог-геофизик Ивановский Олег Тихонович.
mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Вы совершенно правы и не одиноки в этой простой идее получения любым желающим свободной от монополий энергии.
XYAMAN пишет: Так почему же столько дятлов вокруг твердят о том что ротовертер получает энергию напрямую от эфира ?
Почему дятлы так задолбали своей тупостью?
Сколько эта х..ета будет продолжаться?
Электрогенератор - источник тока, трансформаторы и катушки - нет
ursuans пишет: 24.07.2016г. г. Белая Церковь.
Чукча не испытатель, чукча писатель. Сколько жопу Тесле не лижи, сколько в Эйнштейна камней не кидай, сколько эфира не нюхай. Вечняк от этого не заработает
Считаю самым лучшим и эффективным генератором свободной энергии устройство построенное по мотивам патента Н. Теслы Патент US 433702. Это будет верх совершенства.
Pref пишет: Идея озвученная ursuans уже давно работает практически. Простой эфирный инвертор на самоподдержке. Даже имеется в продаже и вполне заслуживает доверия. Конечно это не оптимальный вариант, но тем не менее.
Вот зачем ты дезу намеренно плодишь?
СЕ там никакого нет.
MC пишет:
А я говорю есть и вполне логично доказывается. Более того имеет неоднократные прецеденты. И целиком и полностью поддерживаю желание людей получить свободу от энергетических вампиров, которые разрушают планету ежедневно.
Или водяных турбин мля...King025 пишет: Можно вспомнить и посмеяться, что несмотря на использование атомных электростанций, непосредственно энергию люди получают не от атомной реакции, а от вращения паровых турбин на этих электростанциях. 19 век т.е.
21 век!
jay8029 пишет: Ошибся
-я,у него трансформатор:сердечник-вторичка-сердечник-первичка,это че с.э.????
При определенных манипуляциях, возможна полная развязка потоков, при этом нагрузка вторички, не будет оказывать никакого влияния на первичку.
