Мотор-Генераторы, Ротоверторы
ну эта конструкция незнаю а вот эта рабочая на 100%Rakarskiy пишет: куда более реалистично
www.fayloobmennik.net/files/go/106078240...b872bee&file=4646364
ток присущаяя всем магнитным двигателям параметры. малая выходная моща
Уважаемый коллега, ну зачем своим видео людям голову морочить. Сами хоть его посмотрели до конца? Человек сделал самую хреновую зарядку АКБ. Вы видели, что ток заряда не превышал более 170мА под нагрузкой и напряжение заряда не превышало 11,09В. Но как только он отключал нагрузку (сбросив провод с клемы АКБ) сразу напряжение поднималось. А уж денег на покупку тех самых магнитов наверное очень много потратил. Овчинка выделки не стоит! Это всё не то....
но большую мощу с него неполучиш. магнит ближе неподнесёш
Выхлоп его зависим от оборотов генератора, которое желало лучшего.
В данном случае показана магнитная передача. Поставьте просто резиновый обод и крутите резиновым колесиком получите тот же эффект но с худшими показателями.
В данном ролике хороший намек. Не поняли, значит не ваше.
И еще БТГ никогда дешевым не будет, доступность не подразумевает бесплатность
yurum пишет: многие делая движок на магнитах почемуто смотрят как магнит отталкивает спереди забывая о том что магнит притягивает сбоку. сзади и в итоге конструкция получается нерабочей. вот только одно видео нашол где чел спрятал магнит в экран оставив только переднию часть открытой. обратите внивание он один магнитик держит в руках и все магнитики на колесе такиеже
Это фейк для умственно отсталых
yurum пишет: нет это не фейк. выдаст эта конструкция не более 50миливатт. главное чтоб все магниты были в экране. открыта ток одна сторона
Самый натуральный фейк, это видно невооруженным глазом - не успел чувак поднести магнитик, как колесо закрутилось так, вроде с х..я сорвалось.
Если настаиваешь, что это не фейк - собери на мобильной плате, запусти, подними над столом, и сними это все на видео. Если сделаешь - возьму свои слова обратно и извинюсь перед тобой и автором фейка
В народе - ротоверт
В ХХI веке наступает эра безтопливных генераторов, работающих на энергии эфира. Компактные устройства с наперед просчитанными характеристиками, способные вырабатывать огромное количество энергии - по потребности и не загрязнять окружающую среду. При понимании - откуда источник энергии, нет психологических затруднений в его создании при знаниях на уровне школы или чуть-чуть больше...
Преамбулу сокращу…
Благодаря Эйнштейну и всяческим комиссиям по лже - науке во многих странах "задавили" разработки "вечных двигателей" и безтопливных генераторов. Сейчас в период кризиса социально-производственных отношений, захвата власти кучкой олигархов и негодяев человечеству ой как непросто сохранить свое выживание на планете. Численность населения растет, и уже с горечью поговаривают о "золотом миллиарде", новой (уже ядерной) войне и т.д.
Но у нас всех есть выход - безтопливные технологии. Есть много устройств, способных автономно (с самозапиткой) вырабатывать энергию. Это электронные генераторы на катушке Тесла, механические генераторы, но первые сложны для повторения (без знания радиоэлектроники), а вторые слишком громоздки.
Возьмем, к примеру, установки попроще, основанные на электромоторах.
Их на планете сотни миллионов. Почти в каждой семье по три, и более этих удивительных приборов, дорогу которым, в наш мир дал замечательный ученый - ТЕСЛА. Велико и их конструктивное разнообразие. Все они работают на энергии эфира (магнитное поле, путем его вращения, наводит ЭДС (электродвижущую силу) в обмотках моторов при принудительном раскрутке их валов от любого привода (ветрогенератор, лопасти водяной турбины, бензиновый мотор) и т.д. На выходе мы имеем электрическую энергию.
Все мы знаем - чтобы получить электроэнергию мы должны произвести или какую-то работу или просто купить электроэнергию, что многие так это и делают. На этом факте построена наша ущербная цивилизация, и если это не изменить конец придет вместе с окончанием эры углеводородов (угля, нефти и газа).
Несмотря на скупку крупными монополиями патентов изобретателей, убийствам самых "непокорных" из них общество узнает об удивительных открытиях устройств работающих на чистой энергии. Среди них и электромобиль Теслы - он мог ездить без подзарядки неограниченно долго и это отмечали свидетели.
Учитывая все изложенное, хочу вам предложить помощь в понимании, как изготовить такой генератор, развеять ваши сомнения (т.к. установка требует вложений определенных финансовых средств и приложения головы и рук).
Мы будем делать ротоверт (так в народе называют эфирный магнитоэлектрический генератор). Мощность выбирайте сами - от потребностей и учитывайте - сколько можете оторвать от семьи.
Так приступаем... Нам понадобятся два асинхронных двигателя. Возьмем, к примеру
3 кВт. 2860 оборотов и 11 кВт 750 оборотов . Нам еще потребуется шкиво-ременная передача - редуктор с коэффициентом редукции 3,47:1 (по отношению частот вращений обоих моторов).
Еще нужно приобрести или изготовить маховик (30-40кг.) с концентрацией массы по ободу маховика и диаметром в три раза больше диаметра ротора электрогенератора.
В редукторе первый шкив (стоит на первом электромоторе) должен быть двухручьевым, 115 мм - 120 мм в диаметре, второй шкив (стоит на электрогенераторе) должен быть трехручьевым с утроенным диаметром 400 мм , 3 проточки.
Второй шкив устанавливается на валу 11 кВт двигателя-генератора. Соединяются шкивы двумя клиновидными шкивами одинакового размера (типа А или Б).
Третья проточка идет на шкив маховика, который устанавливается на отдельном валу (диаметр шкива на маховике 200 мм). Маховик в нашей установке будет вращаться в два раза быстрее вала электрогенератора.
На второй двигатель (генератор), включенный по схеме "звезда", подключаем неполярные конденсаторы по 150 мкФ. 600вольт на каждую фазу (при активной нагрузке) или по 250 мкФ. (при реактивной нагрузке), но конденсаторы нужно включить по схеме "треугольник".
Очень сильно "от головной боли" (по настройке шкивов и поддержке выходной частоты генератора) поможет частотник на три фазы (входное питание 360-380 вольт) и выходной частотой 5 - 200 Гц. тоже на три фазы на 3 кВт выходной мощности (устанавливается на первый двигатель). На выходе 11 кВт генератора устанавливаем три вольтметра (до 500вольт), три вольтметра на 250 вольт и три амперметра (по одному на каждую фазу 30 А. и один вибрационный частотометр (панельный приборчик 47-52 Гц.), а так же неоновая лампочка индикации генерации (в одну из фаз). Напряжение бытовой сети 220 вольт получаем, включив три розетки между общим минусом и параллельно каждой фазе.
Все!!!
Сначала отключаем нагрузку с генератора 11 кВт и с помощью включения в домашнюю трехфазную электросеть входа частотника или (если нет трехфазной сети) с помощью домашнего бензинового двигателя (3-4 лошадиные силы) разгоняем первый двигатель (до 2860 оборотов скольжения вала ротора) или чуть-чуть более ( чтобы на валу генератора 11 кВт стало 825 оборотов в минуту, ( учитываем проскальзывание ротора электрогенератора).
Маховик, естественно, будет крутиться со скоростью 1650 оборотов и по неонке, включенной на вывод одной из фаз генератора, наблюдаем возбуждение генератора.
Смотрим на вибрационный частотометр и уже частотником (с 1-го электромотора) подбираем частоту на моторе в пределах 47-71 Гц. (больше 71 гц. не рекомендуется - большая нагрузка на подшипники первого мотора и снижается крутящий момент), так чтобы на генераторе вибрировала частота 50 Гц.
Выключаем сеть и быстро (вместо сети) включаем выход трех фаз генератора на вход частотника приводного мотора. Все - установка работает на самозапитке!!!
А теперь подсчитаем, сколько свободной энергии получили (кпд двигателя-генератора 86%), то есть он будет выдавать на нагрузку 9,46 кВт под нагрузкой. Отнимаем затраты самозапитки с генератора на частотник - мотор-привод - 3 кВт = 6,46 кВт. Для средней семьи в частном доме - за глаза!!!
Хотите больше - берите двигатель 4 кВт. 2860 оборотов и 15 кВт 750 оборотов. На выходе будет 8 кВт. Не забывайте, что стоимость частотника и емкостей неполярных конденсаторов будут расти, а они очень «кусаются» по цене. Можно сделать подобную установку с моторами на 5 кВт 2860 оборотов и 18 кВт 750 оборотов. Такая установка вам уже обойдется в копеечку!!! Но зато у вас будет 10 кВт. своей электроэнергии !!!
Такую установку можете установить на мотоблок, катер, электромобиль или просто в сарай…
Удачи вам в получении и применении "свободной энергии"!!!
P.S: да, чуть не забыл, - вы меня спросите: "Позвольте, а откуда же берется лишняя энергия?".
Отвечаю - из эфира!!!
Вспомните - вы раскручиваете установку двухполюсным генератором на скорости 3000 (2860 -с учетом проскальзывания ротора), а на выходе, после редуктора получаете усиленный по мощности в 3,7 раза крутящий момент - вполне хватит раскрутить 11кВт генератор под полной нагрузкой в режиме генерации...
Но!!! Вы не забыли, что у него 8 (ВОСЕМЬ) полюсов!!!! Вот он то и выдает 8:2 = в четыре раза больше энергии, чем потребляет первый мотор!!! А теперь отнимите то, что мы потратили на самозапитку и…
ЭФИР ОТДАЛ НАМ В ЧЕТЫРЕ РАЗА БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ, ЧЕМ МЫ ПОТРАТИЛИ, минус 3кВт. самозапитки, осталось 6,4 кВт – 5% (потери в редукторе) = 6 кВт - хороший источник в вашем сарайчике!!!
Хочу отметить, что на сайтах: «Странник, Заряд» делается все, чтобы сбить, обхаять и отвести от правильного пути всех, кто ищет свободную энергию. На сайтах много троллей (приплаченных), т.п., «сомневающихся».
Это яркая иллюстрация работы власть предержащих, им очень невыгодны ваши достижения!!!
Принцип действия и расшифровку (откуда свободная энергия) отдаю всем безвозмездно!!!
Улучшайте свою жизнь, хватит кормить мерзавцев с их завышенными тарифами!!!
До свидания на сайте, удачи Вам!!!!
24.07.2016г. г. Белая Церковь.
Оператор наставник - биолокации, инженер геолог-геофизик Ивановский Олег Тихонович.
mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
