Мотор-Генераторы, Ротоверторы
10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от mebius.
mebius
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #56103
Ни кто не говорит о замкнутой ЦЕПИ.
Вне зависимости от наличия и или отсутствия проводника вдоль произвольного замкнутого контура, в нем действует электродвижущая сила, вычисляемая по известному соотношению. При наличии проводника эта сила создает контурный ток. Иначе - сила только интегральная силовая электрическая характеристика для выбранного контура.
Можешь считать, что это некая деформация в пространстве, вызывающая силовое воздействие на электрические заряды. Она есть при упомянутых условиях вне зависимости от наличия проводника.
К стати, эту особенность упоминают и С.Флойд и Т.Берден.
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #56135
Vikt1 пишет: Т е есть смысл попытаться проверить? Или вы с Виталием несколько лет общались и он говорит правду - чел троллит? :)
А чего там проверять? Повесить кондер на гену не можешь?
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от MC.
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #56412
Изменение усилия пропорционально току в контуре. Тоже самое и с индуктивностями. Соединения звездой или треугольником я не проверял, только 1фазные машины, возможно там эффект будет как то иначе себя проявлять.
robotustra
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #56529
Привет всем,
Уже обсуждалось тут или нет?
Может кто знает как сделаны обмотки?
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #56535
robotustra пишет: Привет всем,
Это фейк, с какого фигу ротор сам вращаться начал? Причем не сразу начал, а аж дернулся.
robotustra
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #56538
А это тоже фейк?
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #56551
Насчет изделий А.Слободяна и Ко.
Все они работают. "Фейк"тоже нужно сделать.
Насчет самовращалки, повторите "фейк" или эпизод представленный в видео в точности и расскажите как вы это сделали. Тогда ваше право утверждать что фейк.
Если Слободян заставил вращаться данный мотор от стороннего источника не имея как некоторые заметили с мощным стартом, это не менее интересное изобретение чем самовращалка. если кто сталкивается с подобным знает, что без проводная передача энергии проводится по определенным стандартам, кои ограничены расстоянием. В моторах Слободяна нет ключей или других источников энергии а они то крутятся.
И верно замечено, катушки имеют бифилярную ( намотку) два провода параллельные или два провода и две "не параллельные "намотки.
Спасибо сказали robotustra
dozor
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #56555
Спасибо за подборку информации! Хотел спросить, Вы сами то пробовали сделать самовращалку?
rubin
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #56563
Да, то- что крутится двигатель на магнитах это не фейк, он действительно крутится, но на спрятанных аккумуляторах, возможно в белой коробке.
Заявленный генератор на 1 кВт, в реалии зажигает только 4 светодиодные лампочки примерно по 6 Ватт , итого 24Ватта , а то и того меньше ну ни как не 1кВт.
Показ установки 10кВт, 100 лампочек по 6Ватт светодиодные , ну это вообще капец полный!
Эти ребята просто ищут спонсоров, финансовое снабжение для всей этой балагани, примерно такая же лажа как Мехран Кеше.
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #56564
Не знаю насчет 10кВт ,
смотря как считать если 10 кВт/час, то это 167 Вт/мин и а сколько в импульсе рассчитайте сами.
Возьмите 10 кВт генератор с частотой генерации 50 Гц и 400Гц и посмотрите на размеры.
В последнем ролике у ниг генератором скорее выступает трехфазная синхронная машина. которая используется сначала для пуска потом для съема а мотор сделан по вот этому прототипу.
только в роторе стоит та цепочка которая в самовращалке в статоре.
Делал, ли я? нет не делал, у меня в этом нет необходимости.
