Мотор-Генераторы, Ротоверторы
10 года 3 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #55925
Mehanikc пишет: Rakarskiy, вы уж совсем древний тракторный генератор показали. Таких давно и в природе нет! :)
Более свежая модель ротора состоит из феритового ПМ заключенного в лепестковом якоре и катушки расположенной в лобовой его части на одном валу. Такие генераторы самовоздуждающиеся Ну чем не униполярник?! ;)
если бы прошли по ссылке в одном из свежих моих постов с материалом о разновидности генераторов
то обязательно бы прочитали про такой генератор
Индукторный генератор представляет собой бесконтактную, одноименно-полюсную синхронную электрическую машину переменного тока с односторонним электромагнитным возбуждением (рис. 7). Стальная звездочка ротора 2 вращается вместе с валом 5, который проходит внутри неподвижной втулки 8. На втулке закреплена обмотка 7 возбуждения, а на зубцах статора – обмотка 6 статора. При прохождении постоянного тока через обмотку возбуждения в магнитной цепи генератора возникает магнитный поток, силовые линии которого показаны штриховой линией на рисунке 7. Магнитный поток замыкается через воздушный зазор между втулкой и валом, звездочку ротора, рабочий зазор между ротором и статором, пакет статора, крышку со стороны катушки возбуждения и толстостенную шайбу или фланец втулки.
Рис. 7. Схема генератора индукторного типа:
1-магнитопровод статора; 2- ротор (стальная звездочка);
3-крышка задняя (передняя крышка является частью магнитопровода);
4-подшипник; 5-вал; 6-обмотка статора; 7-обмотка возбуждения;
8-магнитная система индуктора (втулка с фланцем); 9-постоянный магнит
Униполярный генератор — разновидность электрической машины постоянного тока. Содержит проводящий диск, постоянное магнитное поле, параллельное оси вращения диска, 1 токосъёмник на оси диска и 2-й токосъёмник у края диска.
Теперь по косточкам. что есть униполярная машина это диск который вращается, в середине и и на краю, в зоне расположения полюсов магнита, задающих магнитный поток пронизывающий вращающийся диск установлены токосъемные щетки. При вращении диска токопроводящее тело диска меняется по отношению к полю в зоне между токосъемными щетками, так как в контур включено только этот отрезок диска он постоянно меняется и в нем наводится ЭДС. /правило из школы Ток течет кратчайшим маршрутом, а данный отрезок для него самый кратчайший. Если вы сделаете диск из непроводного материала , медные ленточки расположите в виде солнца от центра по двум сторонам и что то в виде ламелек, для контакта с щетками получите тот же эффект. Вам это ни чего не напомнит. Например генератор постоянного тока где в статоре магниты и якорь с щетками.
Речь идет о самовозбуждении, появлении тока в контуре без источника магнитного поля.
Спасибо сказали URAN235KFFM
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #55926
Херня полная, у меня этих кугутовых генераторов полная куча, одни под нагрузкой тяжело крутятся, другие наоборот легче, но моща небольшая.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #55931
MC пишет: Херня полная, у меня этих кугутовых генераторов полная куча, одни под нагрузкой тяжело крутятся, другие наоборот легче, но моща небольшая.
тут упирание вращению еще не упоминали, а зря. Ты первый.
К слову самое большое упирание у генератора сделанного из АС мотора с конденсаторами.
При том что мощность он выдает меньшую чем аналогичный синхронный.
Pref
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #55932
А Вам эффект Барнетта не о чем не говорит?
Pref
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #55933
Rakarskiy пишет:
Что за упирание вращению? Противоэдс что ли?
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #55935
:ohmy: :woohoo: :blink: однако мы зашли! Пора повторять хотя бы курс для электрика, электромеханика.
10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от Mehanikc.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #55936
Это упирание вращению особо выражается при подключении нагрузки или КЗ.
На Х. Х. его практически нет.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #55937
Mehanikc пишет: Это упирание вращению особо выражается при подключении нагрузки или КЗ.
Правило Ленца!
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #55938
Но мне кажется, что пропустили важное! Процесс усиления МП ротора с момента начала его вращения.
И здесь наиболее интересный процесс во всем генераторе.
Pref
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #55939
Rakarskiy пишет:
Не знаю куда Вы зашли, но при работе индукционного генератора говорят об эдс самоиндукции, а при работе двигателя о противоэдс. В обоих случаях они направлены против вращения. Униполярные машины этим недостатком не обладают.
