Мотор-Генераторы, Ротоверторы
10 года 4 мес. назад
robotustra
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #52895
Устройство скорее всего такое (предположение):
Количество рядов катушек отличается от количества рядов магнитов на единицу, каждый ряд работает по очереди.
Генерация скорее всего униполярная, поскольку при совмещении просвета катушки и магнита все остальные полюса не совмещены со своими катушками.
Далее схема бегущих огней с копутацией от мотора, чтобы другие катушки не тормозили ротор пока работает один ряд.
Спасибо сказали Romantik
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #52984
robotustra пишет:
Romantik пишет: Да и на фейк эти все агрегаты не тянут. Слишком дороговато для фокуса.
Понятие ДОРОГОВАТО, относительное. То есть, если к примеру, вложить в создание фейкового видео 1000 денежных единиц, а получить от ЛОХА 100000 денежных единиц то, в общем то, уже и не дорого, как бы. :)
[/spoiler]
Только фейкер лицо засветил...
Мне кажется тут больше принцип работы похож на Бедини. Индукция и сбор ОЭДС от катушек, только скомутировано через транзисторы.[/quote]
Как бы ОЭДС в его схеме вообще не присутствует, он вроде как утверждал, что для его бифилярных катушек правило Ленца не действует.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #53006
Rakarskiy пишет:
robotustra пишет:
[/spoiler]
Как бы ОЭДС в его схеме вообще не присутствует, он вроде как утверждал, что для его бифилярных катушек правило Ленца не действует.[/quote]
Rakarskiy, не стоит так примитивно всё принимать на веру! Возможно какие то моменты и не действуют, но если не будет вообще сил Ленца, чем питать нагрузку, откуда ток?
mebius
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #53028
Наверное тут некоторая путаница в терминологии.
Правило Ленца определяет направление тока, индуцируемого в контуре изменением МП (по Фарадею).
А под силой наверное подразумевается сила Лоренца (движение проводника в магнитном поле)..
Поэтому мне непонятен тезис, что "правило Ленца не действует".
Это что: ток в проводнике течет не туда?
Это что: растущее МП индуцирует в катушке ток такого направления, что вместо ослабления вызвавшего его поля его усиливает?
Не бывает такого.
Видимо, мыслилось нечто иное, но было высказано нечто абсурдное.
Спасибо сказали Alfic
10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #53072
Ленц есть всегда в проводе и есть внешнее воздействие (взаимодействие) полей катушек (проводника) и источника поля
Если первое причина тока то со вторым и нужно разбираться
doktorsvet аватар
doktorsvet
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #53583
10 года 3 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #54489
Привет, слободянщики!
Наконец-то могу сказать определенно, что лично я не смог повторить опыты Слободяна. Не хочет крутиться и всё! Уж как я ни изгалялся, и последовательно соединял катушки, и параллельно, и через одну, и бифы по-разному химичил - толку ноль!
У mebius-а хоть небольшое торможение наблюдалось - а это уже интересно, ибо говорит о наличии какой-то энергии, а у меня вообще ничего, ни вращения, ни торможения. Не смотря на то, что опыт не удался, считаю что тема Слободяна оказалась для меня оч. даже полезной, потому что именно она заставила меня купить токарный станочек, так что теперь я не только "мотальщик", но еще и "точильщик" :)
Вот он, красАвец! Коньяк - это для визуализации размеров станка :)
Спасибо сказали platon56, EnergyStar
10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от Treacle.
Treacle
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #54492
Если Вы внимательно просмотрите ролик с маленьким генератором, то увидите на 09:01 минуте, что на дне "коробочки" замаскированна батарейка.
Скорее всего литиевая.
Она покрашена в цвет коробочки и к ней идут два проводка! Да, и должна же схемка от чего-то питаться!
Данное устройство просто преобразовывает низкое напряжение батарейки в высокое и запитывает четыре 5-ти Ваттные лампочки.
Но, "развод" красивый.
NikAndr зачем такой маленький , ювелиркой заниматься?
Спасибо сказали NikAndr
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #54494
Ну для батарейки и преобразователя еще нужны ключи и система управления коммутацией. Под светодиодную ленту это все сложновато замаскировать.
10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от NikAndr.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #54495
Treacle пишет: NikAndr зачем такой маленький , ювелиркой заниматься?
Нет, для ювелирки нужны алмазы, а у меня в хозяйстве кроме кирпичей ничего такого нету :)
Станок действительно маленький и не тяжелый (50кг) но для моих задач он вполне соответствует - каркас катушки выточить, какой-то вал для ротора, да и роторы диаметром до 300мм станку вполне по силам. Ну и вес приемлем, ибо своего места в мастерской у станка, скорее всего не выкроится, и будет он использоваться лишь при необходимости - достал из под стола, выточил вечный двигатель, и снова под стол :)
Безусловно, его нужно "довести до ума" - поменять приводные пластмассовые шестерни на металлические, заменить подшипники на шпинделе, ну и по мелочам. Всё это я уже приобрел, осталось перебрать станок.
А насчет слободяновского устройства - скорее всего Вы правы, я хоть и не заметил батарейку, но подозреваю, что без литий-ионной таблетки там не обошлось..
