Мотор-Генераторы, Ротоверторы
10 года 4 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #52811
mebius пишет:
Alfic пишет: Я про 11 транзюков которые равны количеству рядов катушек, так же 11. Как вы думаете для чего они? Я думаю, что они отключают нагрузку в момент прохождения магнитом максимума, что бы не тормозить магнит.
Не правильно думаете. Такие микроскопические транзюки в принципе не могут коммутировать какую-либо существенную нагрузку. Тем более в киловаттной установке.
Это всего лишь формирователи сигналов обратной связи по скорости/положению (компараторы) на плате контролера.
Мосфеты в корпусе ТО-262 это по Вашему микроскопические транзюки? :blink:
10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от Alfic.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #52813
Rakarskiy пишет:
Alfic пишет:
тут все просто каждый ряд в определенное время замыкается как моторный элемент, на притяжение.
Андрей утверждал что в его катушках решен вопрос правила Ленца, т.е. оно в них не выполняется.
Так может как раз размыкается? ;)
Не хочу Вас обидеть, но вспомните закон Ленца! При приближении магнита к замкнутому витку возникает продиводействующая сила, то-есть ток который мы как раз можем снять в нагрузку, а при отдалении магнита возникает сила продиводействующая этому и вот как раз, что бы этого не происходило катушка отключается от нагрузки.
Спасибо сказали MC
Святолуг
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #52817
with пишет:
Romantik пишет: Да.... ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛЯЕТ!!!
Обмотки без сердечника. Магнитная связь между обмотками и сердечником слабая .. . Очевидно что вращающиеся магниты выполняют роль источника энергии. За счет слабой магнитной связи что либо "существенное" снять с обмоток не получится .. если только не поднимать обороты .. однако высокие обороты за кадром не слышны. "Не большие обороты + слабая магнитная связь = низкая генерируемая мощность, 1 КВт - крайне маловероятно.
Ват 200 - 300 -предел :unsure:
Также всё равно халявное магнитное поле от неодимовых магнитов. А неодимовые магниты самые сильные магниты, очень мощьные, так что можно, думаю ,на эту мелочь не обращать внимания, есть ли там сердечник или нет. Как раз бы сердечник прилипал к магнитам и всё мог бы портить.
Но киловатта и я там не вижу, загорает светодиодные лампы, и от куда там киловатт может быть?
10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от MC.
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #52825
Че толку гадать? Тема мутная, я подозреваю даже что фейк.
Насчет киловатта, автор нагло соврал.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #52833
MC пишет: Че толку гадать? Тема мутная, я подозреваю даже что фейк.
Любая тема БТГ или СЕ мутная.
А на счёт соврал, нуу... хз, если только все в сговоре... , вместе с лампочками, вентилятором и нагревателем ;) :lol:
Спасибо сказали tokar_ev, freeenergy
Romantik
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #52850
Не стоит заморачиваться по поводу реальной мощности, мне кажется. Сам факт самозапитки и любая "добытая" единица мощности уже достойны бурных аплодисментов.
Да и на фейк эти все агрегаты не тянут. Слишком дороговато для фокуса.
Спасибо сказали Alfic
Виталий
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #52881
Romantik пишет: Да и на фейк эти все агрегаты не тянут. Слишком дороговато для фокуса.
Понятие ДОРОГОВАТО, относительное. То есть, если к примеру, вложить в создание фейкового видео 1000 денежных единиц, а получить от ЛОХА 100000 денежных единиц то, в общем то, уже и не дорого, как бы. :)
robotustra
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #52889
Виталий пишет:
Только фейкер лицо засветил...
Мне кажется тут больше принцип работы похож на Бедини. Индукция и сбор ОЭДС от катушек, только скомутировано через транзисторы.
Святолуг
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #52890
Виталий пишет:
От этого самого ло получишь жалобу и сядешь за решотку. Риск этого не стоит...
Святолуг
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #52892
robotustra пишет: Мне кажется тут больше принцип работы похож на Бедини. Индукция и сбор ОЭДС от катушек, только скомутировано через транзисторы.
Возможно. На выходе высокое напряжение, потом оно понижаеться при помощи конвертера.
Тут магниты проходя через катушки могут индуцировать в катушек ток. А магнит, это халявное магнитное поле. Можно тратить энергию на создание магнитного поля, а можно вставить магнит и получить его нахаляву. :)
