Мотор-Генераторы, Ротоверторы
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от NikAndr.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #50755
Treacle пишет: Если расстояние между магнитами сделать равным самому магниту то катушка с размерами Ф57 Х Ф19 Х 5... будет самой лучшей.
У Вас опечатка. Для соблюдения приведенных Вами условий, катушка должна иметь наружный диаметр не 57мм, а 27мм
ЗЫ
Тоже собираюсь повторить экс Слободяна, остановился на варианте катушек с прямоугольным отверстием под сердечник, ибо опыты, проведенные ранее, показали, что импульс от прохождения магнита над прямым проводником выше, чем над проводником полувитковой формы.
Конечно, форма сигнала из синусоиды изменится ближе к прямоугольнику, импульс будет короче, но выше амплитудой, нежели у катушки с круглым сердечником.
Спасибо сказали mebius, getar, AndreyVK431
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #50756
Пока не устраните паразитное противостояние магнита и импульса самоиндукции в катушках ни форма катушки ни объемно геометрические показатели катушек и магнитов не изменят закон равновесия энергетических систем.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #50760
Rakarskiy пишет: Пока не устраните паразитное противостояние магнита и импульса самоиндукции в катушках ни форма катушки ни объемно геометрические показатели катушек и магнитов не изменят закон равновесия энергетических систем.
Это уже другая проблема, которую будем пытаться решить бифи-трифи-и-тд намотками и твоими советами :)
Спецом намотаю одну бифилярную катушку с разным количеством витков, просто интересно, что оно даст и даст ли?
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #50762
NikAndr пишет: Спецом намотаю одну бифилярную катушку с разным количеством витков, просто интересно, что оно даст и даст ли?
ни чего не даст, та что раньше поймает импульс будет первичкой, та что с большим числом витков вторичка (взаимоиндукция однако)
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #50770
Rakarskiy пишет:
А как узнать, какая из обмоток раньше ловит импульс, т.е. какая будет первичкой? На осциллографе ловить?
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #50773
у той которой омическое сопротивление будет меньше, ну тот еще важно в какой цепи находится
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от mebius.
mebius
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #50774
lari пишет: А индуктивность катушек известна? Очень бы не плохо узнать :)
Известна. Измерял для одной среднего калибра - половинка из 250 витков 1,8 мГн.
Что вполне дает достаточный эффект фазового сдвига уже на частотах в несколько десятков герц.
Специально измерял из этих соображений.
Но сопротивление одной ветки из провода ПЭВ-0,2 порядка 7 Ом.
Все разнокалиберные катушки мотались одним и тем же куском провода.
Т.е. были сделаны сначала мелкие, потом разматывал и мотал другие.
Та что совсем большая - из двух кусков провода.
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от freeenergy.
freeenergy
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #50777
mebius
А чем измерял индуктивность катушек , тестером ?
А то есть программы для компьютера - Multi Meter 0.03 и измеритель R C L
Может ещё что посоветуешь .
mebius
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #50846
freeenergy пишет: mebius
Обычно мне хватает мультиметра - специально покупал с измерением емкостей и индуктивностей.
Но это - измерение начальной индуктивности.
Иногда важно знать индуктивность с сердечником при определенных токах.
Тогда - источник, ключик и осциллограф.
А чаще всего просто пользуюсь приближенным расчетом. У меня всегда на десктопе компа файлик Excel с полезными расчетами. Незаменимая вещь для инженерных прикидок. Я его все время обновляю новыми полезными вычислилками. Оченно помогает. :)
Спасибо сказали freeenergy, AndreyVK431
lari
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #50849
mebius пишет:
Дыг если длина одинаковая, это не значит что индуктивность тоже.Играет значение и способ намотки. В данном случае хотелось сравнить выхлоп катушек в зависимости от двух параметров, индуктивности и геометрии. Поле одинаковое, скорость изменения тоже, нагрузки нет, так что сопротивление(активное) не интересует.
Я тоже занимался подбором катушки, но у меня в качестве тестера был двигатель. Я замерял потребляемою мощность движка при определенных оборотах.
Это для визуального восприятия
Спасибо сказали NikAndr, getar, viktorius64, AndreyVK431
