Мотор-Генераторы, Ротоверторы
Ну так индуктивность тут вообще ни при чемlari пишет: Дыг если длина одинаковая, это не значит что индуктивность тоже.Играет значение и способ намотки. В данном случае хотелось сравнить выхлоп катушек в зависимости от двух параметров, индуктивности и геометрии.
Ее бы вообще к нулю свести.
Как раз длина провода важнее: ибо работа в данном случае в основном за счет сил Лоренца.
И сила (эдс) пропорциональна проекции длины провода на ортогональ к скорости умноженной на интенсивность поля..
...мне казалось я ясно выразил свою мысль.NikAndr пишет:
Treacle пишет: Если расстояние между магнитами сделать равным самому магниту то катушка с размерами Ф57 Х Ф19 Х 5... будет самой лучшей.
У Вас опечатка. Для соблюдения приведенных Вами условий, катушка должна иметь наружный диаметр не 57мм, а 27мм
ЗЫ
Тоже собираюсь повторить экс Слободяна, остановился на варианте катушек с прямоугольным отверстием под сердечник, ибо опыты, проведенные ранее, показали, что импульс от прохождения магнита над прямым проводником выше, чем над проводником полувитковой формы.
Конечно, форма сигнала из синусоиды изменится ближе к прямоугольнику, импульс будет короче, но выше амплитудой, нежели у катушки с круглым сердечником.
mebius пишет:
Ты что думаешь что ЭДС наводится в проводе
ЭДС НАВОДИТСЯ В ЗАМКНУТОМ КОНТУРЕ !
Где находятся заряженные частицы? И за одно подскажи мне как замерить ЭДС наводимую в проводнике не создав з.контур?
Я бы сделал для такой катушки расстояние между магнитами 38Treacle пишет:
ЗЫ
Ну , могу согласиться , магниты слабоваты чтобы на таком расстоянии сделать достаточное поле , может если бы хоть по три тогда ...lari пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Treacle пишет:
ЗЫ
Меня заинтересовала эта мысль и я решил проверить ее. Изготовил прямоугольную оправку и, размотав одну из катушек, тот же провод намотал на прямоугольную оправку.NikAndr пишет: Тоже собираюсь повторить экс Слободяна, остановился на варианте катушек с прямоугольным отверстием под сердечник, ибо опыты, проведенные ранее, показали, что импульс от прохождения магнита над прямым проводником выше, чем над проводником полувитковой формы.
Исходная круглая катушка имела внутренний диаметр 19 мм (как магнит) и наружный 27 мм, толщиной 5 мм.
Прямоугольная имела внутренние размеры 19х15 и толщиной 5х5 мм.
Вот что из этого вышло.
Сигналы практически неотличимы и имеют примерно одинаковую нормализованную амплитуду..
Я специально сделал размер вдоль движения меньше диаметра магнита (расчитывал получить более крутой переход за счет размагничивания второй стороной катушки). Но видимо, ошибался в этом предположении.
Попробую намотать на прямоугольник 19х19 мм, чтобы не было перекрытия магнитом витков катушки.
Из того же куска провода. Получилось 100 вит (против 140 у прямоугольной).
Напомню: магниты Ф19х4 мм.
Получил совсем не ту форму эдс, что предполагалась.
Вместо приближения к прямоугольнику получился почти чистый треугольник
А вот для примера диаграмма эдс для совершенно круглой катушки Ф21х31х6 мм из такого же куска проволоки и с теми же магнитами.:
Средний диаметр катушки равен диаметру магнита.
Почти идеальный меандр.
Так что здешние рассуждения о преимуществах прямоугольной формы катушки оказались не состоятельны.
mebius пишет:
Если у Вас есть прямоугольный магнитик такого же размера как и круглый, то попробуйте с ним и с прямоугольной катушкой, уверяю Вас, сигнал станет круче фронтами и чуть больше амплитудой, ибо круглый магнит начинает воздействовать на прямоугольную катушку плавно, заходя на нее сначала своим узким сегметном поля, и достигнет максимума в момент нахождения магнита над левой или правой частью витков прямоугольника.
А квадратный (прямоугольный размер) магнит начинает воздействовать на катушку сразу по всей высоте своего захвата, т.е. резкий фронт и резкий спад..
Конечно, для катушек с сердечниками мой метод не даст ничего, ибо там максимум будет в тот момент, когда круглый магнит находится над круглым же сердечником, я веду речь о катушках без сердечников.
ЗЫ
Ваш опыт с круглым магнитом и квадратной катушкой как раз и даст форму сигнала пилообразную, такую, как у Вас на рисунке, а повесьте вместо круглого магнита квадратный по размеру окна - форма сигнала изменится до почти идеального меандра с амплитудой выше, чем квадратная катушка с круглым магнитом...
Давайте оставим эту тему, ибо я нахожусь в неприличной ситуации, когда кроме лялякаья языком ничего не могу показать. Предметно можно говорить лишь с фактами на руках, вот как у Вас - сказал и подкрепил своим слова фактами на осцилограмме...
Вчера заказал квадратные магниты, пока они едут буду ломать голову как намотать бескаркасные катушки как у Вас, ну а потом можно будет посмотреть, что на практике из моего раЯ получится, и получится ли
