Мотор-Генераторы, Ротоверторы
щас чёто вспомнил, снимал видеоRakarskiy пишет: Ничего личного, просто узбек Тойир Камолов сделал оригинальный БТГ на основе мотор-колес
rakarskiy.livejournal.com/16587.html
ПС, а некоторым так и хочется сказать "пляшите девки, пляшите", закроют вашу контору, обязательно закроют.
вот используется такой же контролер, когда я его купил акумов у меня не было я сообразил транс, мостик, электролиты а он нихрена не хочет работать, двигатель запускается но не набирает обороты, крутится в одной поре оборота 2 в секунду, снял с машины акум, всё нормально, пришлось доставать 3 акума что в видео, и ещё, сделал подзарядку, небольшой трансик, мостик и через лампочку с подфарника двойная спираль 21 и 5 ватт и вот когда акумы заряжены и спирали еле еле накаляются эта байда тоже не хочет запускаться, приходится дёргать зарядное с розетки...... надо видео снять об этом..... так что в этой табуретке на колёсах с мостиком и 2-я электролитами лажа
правильно говорил игорь белецкий, в индии народу дохера вот они на просмотрах и зарабатывают на ютубе, вечные двигатели, бочки самососущие.....
марк пишет:
Юрий М пишет: ну вот всё и разрешилось
На постоянных магнитах бтг очень проблематично создать и малоэффективно
Ролик про фейк это и есть сам фейк...
Не наезжайте на бедного узбека...
_______________________________________
Для начала внимательно просмотрите перый его ролик про ротовертер и убедитесь что там полно не стыковок
первого_ролика и фейк_ролика. Там полно нестыковок.
Ротовертер вполне рабочий.
Если кто чего не может понять и сделать то это его личные проблемы....
А то что "УРЮка" подцепили за причиндалы и поставили на место с условием опровержения
вполне рабочей модели....
Юра, тебе как здравому инженеру пора знать что угловая скорость нарастает линейно, а накопленная энергия в маховике нарастает по экспоненте.
Поэтому работоспособность ротовертера это только вопрос выбранного режима работы элементов...
И это доказал в своих опытах исследователь и создатель (супер_маховика) Гулиа....
Если ты Юрий не знаком с его работами то советую ознакомится...
Божественный пишет:
марк пишет:
Ролик про фейк это и есть сам фейк...![]()
Его самобеглая трехколесная табуретка, куда интереснее. Да скептики, с микроскопами будут обязательно искать скрытые ядерные батарейки. К слову во второй раз молодец он предоставил им эту возможность.
Насчет маховика
На базе компании «Русский суперпроводник» ruscon.nethouse.ru/articles/40237 , при участии Н.Гулия, были проведены испытания маховичного накопителя с обратимой синхронной машиной (мотор или генератор). КПД накопителя зафиксировано 96,72%. Данная цифра не специалисту ни о чем не говорит, и требует пояснения. Составим таблицу где электрическую и механическую мощности измерим в кВт, с учетом потерь на преобразование 20% из электрической мощности (ЭМ) в механическую мощность (ММ), и из механической в электрическую - эффективность преобразования должна быть не выше 66%. Результат испытаний зафиксировал позицию 96,72%. Генератору для производства 0,97 кВт ЭМ, необходимо приложить 1,16 кВт ММ, а мотор отдал маховику всего 0,8 кВт ММ, получается что маховик невесть откуда то взял 0,36 кВт ММ.
Это уже зафиксированный факт увеличения кпд, а причина этого увеличения может быть только в маховике. И вопрос там банально прост это скорость и масса, чем больше скорость у массы тем большим энергетическим потенциалом масса обладает. А главное это динамический момент массы, разгоняемой и при торможении, который работает только при разгоне и торможении.
Почему они могут но дюже большое rakarskiy.livejournal.com/12789.html а маленькое типа нельзя
вы цепляете к нему маховик, генератор с трактора которые вызовут ещё большее потребление, так вот ваш генератор с трактора както беззатратно-без тормозов должен выработать эти 3 квт энергии чтоб только крутилась эта конструкция на холостую..... вот эти 3квт вам человек и показал откуда они берутся
Упс с маховиком имеют КПД 99%
Маховик ,это как кондёр заряженный от батарейки в мыльнице,он так же дофига выдает ,но в импульсе, где продают такие накопители ,везде пишут ,время заряда ,равно времени разряда,3квт,ч за 10 минут,отдатут в итоге....думаю каждый сам посчитает
