Мотор-Генераторы, Ротоверторы
Сила маховика
ну эт показывают чудодейственные свойства маховика утверждая что если раз маховик раскрутить то он вечно крутиться будит и вырабатывать вечную энергиюsubaru пишет: а трактор здесь каким боком
3,7в. 9,8 ампера, вот в пачку с под сигарет акум 150 ватт мощности, обычный кислотный акум с бесперебойника имеет мощность 84 ватта, так что в эту табуретку на калёсах в коробочку можно акумов напихать на 0,5 квт и показывать ездить
Юра фигню не пиши,я не где не писал про вечное вращение,а идея классная !!!Юрий М пишет:
Так и есть.Юрий М пишет: Джей эт типа к дохлому акуму цепляют ионисторы и заводят машину. маховик даёт кратковременный импульс мощности которую он накопил
Цитата:
Усилие пресса создаётся за счёт крутящего момента, передаваемого кривошипному валу электроприводом. Привод состоит из электродвигателя, маховика, муфты включения, тормоза и понижающей зубчатой передачи, от которой вращение передаётся кривошипному валу. Электродвигатель вращает маховик, за счёт силы инерции которого на кривошипном валу возникает крутящий момент. Пресс может работать в режиме одиночных ходов, т. е. с выключением муфты после каждого полного хода, или в автоматическом режиме, когда муфта включена постоянно.
скрин из моей книги
Но это не постоянный выход а динамический. Потому на выходе нужна переменная нагрузка.
Второе чтобы работать малозатратно с поддержанием вращения маховика нужно знать какая скорость его является той которую можно сравнить с полным зарядом. Какой нужно мотор и т.д.
К слову "Земной двигатель" американской компании IE работает именно по данному принципу разгон маховиков и поддержание вращения на заданной скорости и управляемый съем с генераторов. который направляется в батареи а только потом потребителю.
rakarskiy.livejournal.com/12789.html?thread=11253#t11253
Тут столкнулся что простой генератор аксиального типа без сердечников у многих вызывает ступор. А значений которые нужно, достоверно получить, ввести, рассчитать и согласовать для только отправных данных для проектирования достаточно много. Меня попросили упростить мой калькулятор в итоге у меня не вышло. Получается что страждущему придется осваивать наука и технологию и на понтах рукастый практик, въедет только в сАртир.
В данный момент переписываю материал Ротовертер для Чайника полностью, к сожалению упростить подачу материала, по типу "объясни так чтобы я по быстрому понял" не выйдет, чтобы понять прописные истины их сначала нужно усвоить в категории электромеханизмы и не только.
Главное в такой системе это генератор, мало того чтобы его КПД довести до 0,9-0,95, (КПД генератора = Р нагрузки / Р фазы) не путайте с Коэффициентом преобразования СОР = P фазы / P мех.мощности подводимой к валу.
Первый коэффициент никогда не будет больше или равен 1 (зачастую у самодельщиков этот параметр очень плохой)
Второй СОР (преобразования) как раз можно сделать больше 1 в принципе все это уже инженерное решение и именно как этого достичь будет подробно описано в новой редакции материала, вы удивитесь, что все механизмы это классические знания, которые применены в инженерном решении . Если кто то сомневается это ваше СУВЕРЕННОЕ право, лично я сомневающихся переубеждать не стану, это как в поговорке "мудрая пчела не будет убеждать миллион мух что говно это не вкусно", каждый делает свой собственный выбор
