Мотор-Генераторы, Ротоверторы
5 года 2 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #168576
5 года 2 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #168955
Лично приватно
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #170589
Ничего личного, просто узбек Тойир Камолов сделал оригинальный БТГ на основе мотор-колес
rakarskiy.livejournal.com/16587.html
ПС, а некоторым так и хочется сказать "пляшите девки, пляшите", закроют вашу контору, обязательно закроют.
5 года 1 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #170607
марк пишет:
Rakarskiy пишет: Ничего личного, просто узбек Тойир Камолов сделал оригинальный БТГ на основе мотор-колес
молодец узбек! тут бьются десятилетиями не че не могут сделать. удачи ему.
тут одно смущает, вот в этом ролике с 10,58 минуты сначала запускают асинхронник от сети, слышно как рычит 50 герц, потом этот асинхронник цепляют к генератору постоянного тока
и становится ясно что видео фейк
5 года 1 мес. назад
subaru
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #170643
и где вы видите генерато постоянного тока смотрите внимательней
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от Юрий М.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #170647
subaru, если это генератор переменки и нет торможения генератора то вся система должна пойти в разнос а она почемуто останавливается на 220в и дальше обороты не прибавляются, на 15,30 минуте вырубает и врубает движок как минимум 3квт а лампочки даже и не мигнули хотя до этого врубал болгарку было мигание, однозначно это фейк
5 года 1 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #170651
Его классику я даже не рассматриваю мне она не интересна. А вот установку самобеглой табуретки на колесах уже разобрали. К слову тормозит ген по феншую если превысить подключаемую нагрузку. Одно могу сказать его разгонный модуль с массой маховика вместо обода зачётный. Генератор нужно переделывать на большую скорость вращения, почему разжёвывать не буду. Система его рабочая, даже алгоритм работы метра Бедини из его конструкции 1984 года присутствует, но это скорее от безысходности. Удачи всем, учите матчасть в букваре все написано.
Спасибо сказали tokar_ev, Pref
5 года 1 мес. назад
Pref
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #170744
С чего это ему идти в разнос? Обычный асинхронник, рассчитанный на определенные обороты вращения. Набирает обороты и стабильно вращается. Стабильность оборотов поддерживает двигатель, за счет стабилизированного напряжения с генератора. В каких то пределах обороты могут уменьшаться без срыва генерации, это при подключении нагрузки. Если перегрузить, то генерация сорвется и все остановится. Это сериесный двигатель пойдет в разнос без нагрузки, а здесь система стабильная и вполне рабочая.
5 года 1 мес. назад
subaru
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #170746
с какого перепуга она пойдёт в разнос ч
5 года 1 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #170748
Pref пишет: С чего это ему идти в разнос? Обычный асинхронник, рассчитанный на определенные обороты вращения. Набирает обороты и стабильно вращается. Стабильность оборотов поддерживает двигатель, за счет стабилизированного напряжения с генератора. В каких то пределах обороты могут уменьшаться без срыва генерации, это при подключении нагрузки. Если перегрузить, то генерация сорвется и все остановится. Это сериесный двигатель пойдет в разнос без нагрузки, а здесь система стабильная и вполне рабочая.
легко
