Мотор-Генераторы, Ротоверторы
так оно и затормаживается по времени, на этом принципе работают электромагнитные реле времени, задержка на срабатывание и отпусканиеMehanikc пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Проводимость нагретого и охлажденного провода, это все понятно! Я думаю всем! При абсолютном 0, это уже вобще сверхпроводники....
Но ведь смысл создания мотор-генератора, в том, чтоб не избавится от противо Эдс, а скажем так немножечко перенести ее во времени. И тогда тот кто нам мешает, тот нам поможет! Тогда созданное ОЭДС усиленное МП будет только подталкивать ротор генератора.
оэдс это так назвали на самом деле магнитное поле оэдс тойже полярности но оно не совпадает по силовым линиям как бы так, вы взяли транс с двумя обмотками, вторичка не подключена, подрубаете нагрузку на вторичку и поле на вторичке начинает запаздывать не совпадать с приходящим полем первички что вызывает ток нагрузкиПри замкнутой демпферной обмотке реле РП3 имеет замедление не только на срабатывание, но и на возврат. Замедление на возврат выходного реле защиты нежелательно: после исчезновения тока КЗ защита должна быстро возвращаться в исходное состояние. Поэтому для обеспечения быстрого возврата реле РП3 последовательно с его демпферной обмоткой включен его же нормально разомкнутый контакт. В исходном состоянии при несработавшем реле РП3 его демпферная обмотка замкнута через нормально замкнутый контакт реле РП3 (при замкнутой перемычке 10-12), поэтому реле срабатывает с замедлением. После срабатывания реле РП3 его контактом размыкается цепь демпферной обмотки, и возврат реле происходит при разомкнутой демпферной обмотке, то есть всегда быстро, независимо от наличия или отсутствия перемычки 1-12.
Как вам такой взгляд на элементарные вещи.
оно отстаёт ровно на столько на сколько вы нагрузите.... 90 градусов это бредMehanikc пишет: yurum, да, оно отстает и ровно на 90°а вот еслибы оно отставало на
135°.......пардон, 270°
Но все равно, демонстрация самовращения, правда или нет это только каждый сам. Приятного просмотра.
а как мы знаем там либо разные напруги, лил токи текут...
ну и два моховика, без них не куда, они двайную функцию выполняют, 1. накопитель энергии, 2. стабилизаторы (синхронизаторы) вращения
маховик сглаживает импульсы вращения
двигатель не синусом крутится а импульсами
нет влияния отбратного хода волны - нет затрат на компенсацию их , сразу на 50 % уменьшается потребление , ежели питать импульсами не от балды а подобранными строго для этого двигателя , то и напряжение не нужно будет большое , ещё на 50 - 75% падает потребление
chiksat пишет: Rakarskiy скажи А белый провод с генератора выходит, не куда не подключён, значит ген 3Х фазный, но не известно как подключено звездою или треугольником...??? если звездою, то между двумя фазами воткнул, а если треугольником, то на одну повесил,
я думаю у него сделана одна фаза. Но если посмотреть на магниты которые вращаются в статоре площадь покрытия укладок приличная. у меня сложилось мнение что этот статор не от данного ротора просто подогнали по размеру. В результате входной крутящий момент меньше, плюс маховики которые имею радиусы соответствующие. Но в любом случае напряжение холостого хода генератора должно быть больше напряжения мотора в ЭН раз, должна выполнятся формула по току I = Ug-Um/Rg+Rm. Если посмотреть геометрию то в обмотках одной фазы в соседних катушках закладки токи будут встречные. если этот парень, сделал перекоммутацию тогда да а в традиционном статоре с такими магнитными полюсами них*ра. Есть правда одна версия, что выход с данного генератора есть разность встречных токов при минимальном поглощении крутящего момента. А идея совмещения маховика и ротора с магнитами выигрышная.
Если сделать генератор по типу Карла Люттера а разгонный модуль по типу ВЕГИ с самодостаточным питанием, получаем искомое изделие.
однозначно фейк, даже весь смотреть не сталRakarskiy пишет: Парень уже фокусник виртуоз, по мнению скептиков. Честно говоря вопросов, больше чем ответов. Оператор не делает замеров, напряжений холостого хода, рабочего напряжения, а оно явно должно превышать напряжение мотора и подключаемых нагрузок.
